Aller au contenu principal
Voici le guide de diagnostic pour l'ordinateur portable HP Pavillion DV3.
L'ordinateur portable ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, l'ordinateur ne s'allume pas.
La barrette de RAM est défectueuse
Si l'ordinateur s'allume mais se bloque ou plante avant l'écran « Démarrage de Windows », il s'agit très probablement d'un problème de RAM. La barrette de RAM est peut-être mal insérée ou défectueuse. En suivant le tutoriel de remplacement de la RAM, retirez et réinsérez la ou les barrettes de RAM, puis testez à nouveau l'ordinateur. Si cela ne fonctionne pas, la RAM doit très probablement être remplacée.
L'écran est défectueux
Si l'ordinateur s'allume mais que l'écran reste éteint, le problème vient très probablement de l'affichage. Si le rétroéclairage s'allume mais que l'écran reste noir, il s'agit d'un problème avec le panneau d'écran LCD. Si vous voyez une image sur l'écran LCD mais que le rétroéclairage est éteint, le câble est soit desserré ou déconnecté, soit le rétroéclairage est hors service.
Le disque dur est défectueux
Si l'ordinateur s'allume mais se bloque ou plante pendant le chargement de Windows, le problème vient très probablement du disque dur. Suivez ce tutoriel pour remplacer le disque dur.
L'ordinateur portable ne reste pas allumé
Il semble fonctionner normalement, puis s'éteint brusquement.
Le ventilateur est obstrué ou hors service
Si la partie arrière droite de l'ordinateur devient très chaude, puis que l'ordinateur s'éteint tout seul, il y a un problème avec le ventilateur. Il est très probablement juste obstrué par de la poussière ; vous pouvez le nettoyer avec de l'air comprimé et vérifier qu'il est correctement branché, en suivant ce tutoriel pour ouvrir l'ordinateur et accéder au ventilateur. Si le ventilateur ne tourne toujours pas après avoir été dépoussiéré, il faudra peut-être le remplacer.
La batterie est défectueuse ou a un problème de connexion
Si l'ordinateur ne reste pas allumé une fois débranché, la batterie est soit défectueuse, soit présente un problème de connexion. Essayez de nettoyer les contacts avec une gomme à crayon propre. Si cela ne résout rien, remplacez la batterie en suivant ce tutoriel.
Le dissipateur thermique est cassé ou se détache du processeur.
Si l'ordinateur s'éteint de manière aléatoire dans les 5 à 10 minutes après l'allumage et que la partie arrière droite n'est pas vraiment chaude, le dissipateur thermique est peut-être fissuré ou se détache du processeur. Suivez ce tutoriel pour accéder au dissipateur thermique et le remplacer.
L'ordinateur portable ne se connecte pas aux réseaux sans fil
Votre ordinateur perd actuellement une partie de cache-cache avec Internet.
L'antenne est déconnectée
Si Windows indique qu'il y a une carte réseau sans fil mais qu'il ne parvient pas à trouver ou à se connecter à un réseau, l'antenne s'est très probablement détachée de la carte réseau sans fil. Suivez ce tutoriel et assurez-vous que les deux prises d'antenne sont connectées.
La carte réseau sans fil est hors service ou déconnectée
Si Windows indique qu'aucun adaptateur réseau sans fil n'est installé, il est probablement déconnecté. En suivant ce tutoriel, retirez et réinsérez la carte réseau sans fil de votre ordinateur pour voir si le problème est résolu. Sinon, vous devrez remplacer la carte réseau sans fil.
Kevin Yeh
Membre depuis le 06/11/11
92 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G10
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
My pavilion dv3 is not turning on i need help i happened after updating it to Windows 10. Where did i do wrong?
Tamim tomal - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 33
Total : 4,468
