Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'imprimante ne s'allume pas
L'imprimante ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Câble d'alimentation défectueux
Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien branché dans une prise murale et que cette prise fonctionne. L'alimentation doit être compatible avec l'imprimante. Si vous devez acheter un nouveau câble d'alimentation, la référence pour les imprimantes HP est 8121-0895. Ils coûtent 5 $ et vous trouverez un lien pour en acheter un ici.
Le module d'alimentation doit être réinitialisé
Si votre module d'alimentation a subi une surtension récemment, vous devrez peut-être le réinitialiser. Débranchez l'alimentation de l'imprimante et de la prise pendant 15 secondes, puis rebranchez-la. Pour vérifier si le module d'alimentation fonctionne : appuyez brièvement sur le bouton de marche, sans le maintenir enfoncé.
Bourrage papier
Un papier est coincé dans le chargeur. Le papier peut être déchiré ou froissé à l'intérieur de l'imprimante et ne ressortira pas.
Papier endommagé obstruant le passage
Retirez tout le papier du chargeur de l'imprimante. Vérifiez qu'aucun débris ne se trouve dans les rouleaux d'alimentation. Soulevez le capot supérieur de l'imprimante, vérifiez l'intérieur et retirez les obstructions.
Taille de papier incorrecte
Le chargeur principal de cette imprimante est conçu pour un papier d'un grammage compris entre 75 et 90 g/m². Vérifiez l'emballage d'origine pour vous assurer que le papier de taille correcte est utilisé dans l'imprimante. La section pour papier cartonné est conçue pour du papier de 160 g/m² et la section photo est conçue pour du papier de 215 g/m².
Papier mal chargé
Retirez le surplus de papier du bac et insérez une nouvelle pile. Utilisez le même type de papier et n'insérez pas plus de 25 feuilles. Aérez la pile pour vous assurer que les pages ne restent pas collées entre elles. Assurez-vous que le papier est bien plat lors de l'insertion dans le bac et poussez les guides fermement contre la pile.
L'écran TouchSmart ne répond pas
Écran fissuré
Essayez d'éteindre l'imprimante puis de la rallumer pour voir si cela résout le problème d'affichage. Si votre vitre tactile est visiblement cassée ou ne répond plus, vous devrez peut-être la remplacer !
Vous trouverez un lien vers un tutoriel expliquant comment remplacer l'écran TouchSmart ici.
Images numérisées illisibles
Le scanner ne lit pas correctement les documents
Ce problème peut avoir plusieurs causes. Si vous avez des taches ou des rayures sur la vitre du scanner, cela peut rendre le papier illisible. Vous pouvez résoudre ce problème en nettoyant la vitre avec un nettoyant pour vitres universel et un chiffon doux. Un autre problème possible est que la vitre du scanner est fissurée et doit être remplacée. Veuillez consulter le tutoriel lié ici sur la façon de remplacer la vitre ou celui expliquant comment remplacer le scanner ici.
Pas de connexion sans fil
Votre connexion sans fil n'est pas en ligne ou ne fonctionne pas au niveau attendu.
La connexion sans fil n'est pas maintenue
Vérifiez d'abord si le voyant sans fil est allumé ; il se trouve sur le côté droit du panneau TouchSmart. S'il n'est pas vert fixe, vous devez réinitialiser votre imprimante et votre routeur sans fil. Éteignez l'imprimante et le routeur sans fil, puis débranchez leurs câbles d'alimentation respectifs pendant 30 secondes. Rebranchez le câble d'alimentation du routeur sans fil et attendez 30 secondes, puis rebranchez le câble d'alimentation de l'imprimante. C'est ce qu'on appelle un cycle d'alimentation ; cela devrait réinitialiser les adresses IP et les passerelles par défaut sur le routeur et l'imprimante.
Carte sans fil défectueuse
Votre carte sans fil pourrait être hors service, ce qui cause des problèmes majeurs de communication entre l'imprimante et votre ordinateur. Heureusement, une nouvelle carte sans fil ne coûte que 10 $ et peut être achetée ici. Il s'agit du même modèle que celui utilisé dans l'imprimante HP Photosmart Premium 309g. Si vous avez besoin d'aide pour remplacer cette carte sans fil, voici un tutoriel.
Mauvaise qualité d'impression
Problèmes d'impression où seule la moitié de la page est imprimée, texte flou ou texte délavé
Niveau d'encre faible/vide
Vous devrez peut-être remplacer une cartouche d'encre ou de toner. Vérifiez les informations d'état dans la file d'attente d'impression pour voir s'il y a des messages concernant un niveau d'encre ou de toner faible. Vous pouvez également vérifier cela sur l'écran TouchSmart en appuyant sur l'icône du tableau de bord d'état sur l'écran d'accueil. Une fois le tableau de bord d'état ouvert, vous pouvez appuyer sur l'icône des niveaux d'encre estimés pour voir la quantité d'encre restante dans chaque cartouche. Si vous avez besoin d'aide pour remplacer les cartouches d'encre ou la tête d'impression, consultez ce tutoriel.
8 commentaires
my problem is not in this list
starwarsjunkie - Réponse Partager
still not operating
Bij het printen stopte de printer en was niet meer aan te zetten het contro;le pampje aan/uit knop gaat niet meer branden, kabel doorgemeten was goed 31,84 volt op de printplaat - vraag zit er een zekering in de printer?? of een overbelasting schakelaar.??
Wilhelms - Réponse Partager
Fine scan - too bright print
Knut Henriksen - Réponse Partager
printer carriage seems to be stuck. Screen keeps saying paper jam, then it says damaged or incorrect cartridge, then it says see documentation.
There is NO paper jam, but I can hear the growling as it attempts to move the ink carriage to the left.
robertcatone - Réponse Partager
