Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic HP Prime Graphing Calculator G8X92AA
Calculatrice couleur, multi-touch, avec connexion sans fil et batterie rechargeable.
La calculatrice ne s'allume pas
La calculatrice ne s'allume pas ou ne réagit pas.
La calculatrice n'est pas chargée
Une calculatrice HP Prime neuve et chargée à bloc devrait tenir environ 25 heures en utilisation continue, et environ 48 jours en veille. La calculatrice est fournie avec un câble USB et un chargeur. Par conséquent, la première étape consiste à la brancher pour la charger.
Le chargeur est défectueux
Essayez de charger un autre appareil avec votre chargeur pour vérifier qu'il fonctionne. Si le chargeur ne charge pas l'appareil, vous devrez en acheter un nouveau.
La batterie est défectueuse
Pour le vérifier, branchez votre calculatrice à l'aide d'un chargeur dont vous savez qu'il fonctionne. Si elle ne charge pas, la batterie doit être remplacée.
La calculatrice ne réagit pas
Votre calculatrice ne réagit pas au toucher ou à l'appui sur les touches.
La calculatrice est bloquée
Redémarrez la calculatrice en retirant la coque arrière et en sortant la batterie. Attendez 30 secondes puis remettez la batterie en place. Remettez le cache et allumez la calculatrice si ce n'est pas déjà fait.
Vitre tactile défectueuse
Si toutes les tentatives ont échoué et que l'écran tactile ne réagit toujours pas, remplacez la vitre tactile.
Boîtier physiquement endommagé
Le boîtier extérieur de la calculatrice est fissuré ou physiquement endommagé.
Boîtier fissuré
Si le boîtier de votre calculatrice présente des signes de dommages physiques tels que des fissures ou une déformation, vous devez le remplacer en suivant ce tutoriel.
Les touches ne fonctionnent pas correctement
Une ou plusieurs touches ne répondent plus ou sont physiquement cassées.
Clavier cassé
Aucune touche ne répond ou ne génère d'entrée sur la calculatrice. Dans ce cas, remplacez le clavier complet.
Touches collantes
Une ou plusieurs touches ne peuvent pas être enfoncées ou restent bloquées après avoir été pressées, ce qui génère des saisies indésirables. Pour remédier à cela, retirez l'ensemble de touches approprié (vous remarquerez que les touches sont toutes reliées en deux segments). Une fois retiré, vérifiez attentivement qu'aucun obstacle n'empêche les touches d'atteindre les contacts en caoutchouc et les capteurs situés en dessous. Nettoyez la zone si nécessaire avec un chiffon propre. Une fois terminé, remontez votre clavier.
L'écran est noir ou bleu
Vous rencontrez des problèmes pour utiliser ou voir le contenu de votre écran.
Écran fissuré
Si l'écran de la calculatrice a été endommagé ou s'il s'est cassé d'une manière ou d'une autre, cela peut entraîner des problèmes d'affichage. Dans ce cas, votre écran doit être remplacé.
Rétroéclairage défectueux
Pour diagnostiquer un rétroéclairage défectueux et vous assurer que l'appareil n'est pas mort, vous pouvez brancher la calculatrice à votre ordinateur pour voir s'il détecte l'appareil. Si l'ordinateur reconnaît l'appareil, nous pouvons conclure que celui-ci n'est pas mort et que le problème peut provenir de l'écran. Si c'est le cas, un nouveau rétroéclairage ou un écran entièrement neuf doit être installé.
5 commentaires
My screen is totally white/blank and glaring? any help?
Kim Madlangbayan - Réponse Partager
I just recently bought the hp prime calculator and it only works when it is connected to the charger. Every time I unplug it it turns off. Is there anything I can do to resolve this issue?
Isaiah Gooden - Réponse Partager
Hello,. Bought the HP Prime about a month ago. I had the same problem a week afterwards. Replaced the battery and it worked for awhile but went back to the same state as you described after a couple of weeks. Any ideas?
Lebih Teh - Réponse Partager
Tengo el mismo problema, al conectar a la computadora pasa los mismo, la computadora ni lo reconoce alguna ayuda porfavor, no se cual sea el error o la falla....
Jhosep Chacón Flores - Réponse Partager
My HP Prime opens on main.py and is stuck. How do I unstuck to get my PPL programs?
ronald murata - Réponse Partager
