Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre HP ProBook 430 G3 ne charge plus, suivez cette page pour trouver des solutions possibles.
Réinitialisation matérielle nécessaire
Dans certains cas, une charge résiduelle peut empêcher l'ordinateur portable de détecter ou d'utiliser la batterie correctement ; une réinitialisation peut permettre d'évacuer cette charge résiduelle.
Étapes pour corriger le problème :
  1. Éteignez complètement l'ordinateur portable.
  2. Débranchez l'adaptateur secteur.
  3. Retirez la batterie de l'appareil.
  4. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 15 à 25 secondes pour vider la charge restante.
  5. Branchez l'adaptateur secteur sans la batterie et allumez l'appareil.
  6. S'il s'allume, réinstallez la batterie et vérifiez si elle se charge.
Cela règle souvent le problème, mais si ce n'est pas le cas, essayez les étapes ci-dessous.
Batterie mal connectée
Il arrive souvent que la batterie présente des connexions lâches, souvent sales ou corrodées, ce qui peut l'empêcher d'être alimentée.
  1. Retirez la batterie.
  2. Vérifiez l'absence de poussière, de corrosion ou de corps étrangers.
  3. Nettoyez délicatement les contacts à l'aide d'un chiffon en microfibre ou d'un coton-tige.
  4. Réinstallez la batterie et assurez-vous qu'elle semble ferme et bien en place.
  5. Allumez l'ordinateur portable.
  6. Si quelque chose semble cassé ou fortement corrodé, manipulez l'appareil avec précaution. La batterie peut souvent fuir et provoquer de la corrosion. Il est conseillé de remplacer la batterie immédiatement ; n'essayez pas de la charger.
Batterie défectueuse ou hors service
Il arrive souvent qu'une batterie affiche un voyant de charge sur l'adaptateur, mais soit incapable de conserver la moindre charge. Votre batterie est peut-être hors service ou dégradée.
Les signes à surveiller sont : l'ordinateur portable ne fonctionne que lorsqu'il est branché, le pourcentage de la batterie n'augmente pas, ou il s'éteint immédiatement lorsqu'il est débranché.
Solution :
  1. Retirez la batterie et allumez l'ordinateur portable uniquement avec l'adaptateur secteur. Si l'ordinateur s'allume, le problème vient probablement de la batterie.
  2. Remplacez la batterie par une batterie certifiée compatible pour HP ProBook 430 G3.
  3. Pour information, les anciens ordinateurs portables HP comme celui-ci sont connus pour leurs problèmes de batterie.
Adaptateur secteur défectueux
Les voyants verts peuvent être trompeurs. Même avec un voyant vert, le chargeur pourrait ne pas fournir une tension suffisante pour charger la batterie. Il est important de tester l'adaptateur.
  1. Assurez-vous que l'adaptateur secteur est compatible avec l'ordinateur portable ; cet appareil utilise un chargeur 19,5V 65W 3,33A 4,5mm-3,0mm.
  2. Évitez les chargeurs tiers bon marché, car beaucoup ne répondent pas à la tension requise par HP.
  3. Vérifiez l'absence de dommages ; les fils à l'intérieur du cordon peuvent être déconnectés suite à une flexion ou une tension excessive.
Il est toujours préférable d'essayer différentes prises chez vous, il pourrait ne pas s'agir d'un problème de chargeur. Il est surtout conseillé d'utiliser un chargeur neuf.
Carte mère défectueuse
Si vous en êtes arrivé là et que rien n'a fonctionné, il pourrait s'agir d'un problème de circuit imprimé. Le circuit de charge interne peut être endommagé. Souvent, le port de charge est endommagé en raison d'une mauvaise utilisation, de corrosion, de poussière, etc.
  1. Vérifiez la zone du port pour détecter tout composant desserré ou toute trace de brûlure.
  2. Essayez un autre adaptateur pour écarter cette cause.
  3. Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière, de corps étrangers ou de pièces cassées.
Si la batterie ne charge pas après avoir effectué ces manipulations, il n'y a pas grand-chose à faire, à part se procurer une carte mère de remplacement.
Feggens Moulite
Membre depuis le 11/04/25
243 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-1, Biswokarma Fall 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-1, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G1
4 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 56
Total : 427
