Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le clavier ne fonctionne pas
Le clavier ne répond pas, aucune action de frappe n’apparaît
Touches bloquées
Tenez l'ordinateur portable à l'envers ou incliné et secouez-le légèrement pour faire tomber les miettes ou la poussière qui bloquent les touches.
Bug logiciel
Essayez de redémarrer l'ordinateur en l'éteignant puis en le rallumant. Si vous ne pouvez pas accéder au bouton de redémarrage, maintenez simplement le bouton de marche enfoncé pendant 10 à 15 secondes pour éteindre l'ordinateur portable.
Batterie défectueuse
Éteignez l'ordinateur portable, puis retirez la batterie pendant 30 secondes. Remettez la batterie en place, puis rallumez l'appareil.
Pilote défectueux ou corrompu
Dans le menu Démarrer, ouvrez la barre de recherche et tapez « Gestionnaire de périphériques », puis ouvrez-le. Cherchez la ligne « Clavier » ; s'il y a un symbole jaune à côté, vous devrez peut-être visiter le site Web du fabricant de votre ordinateur portable pour télécharger un nouveau pilote de clavier.
Problème de connexion
La nappe reliant le clavier à l'ordinateur peut s'être détachée. Vous pouvez accéder à cette connexion en suivant ce tutoriel (insérer le tutoriel de remplacement du clavier). Au lieu de retirer le clavier, assurez-vous simplement que la nappe est bien fixée à l'ordinateur.
Clavier défectueux
Si aucune des solutions ci-dessus n'a fonctionné, le clavier est peut-être cassé et devra être remplacé. Vous pouvez suivre ce tutoriel pour résoudre le problème.
Les disques ne se chargent pas
Après avoir inséré un disque dans l'ordinateur, rien ne se passe. L'ordinateur ne reconnaît pas le disque et aucun menu n'apparaît pour choisir l'action à effectuer.
Exécution automatique désactivée
Votre ordinateur portable reconnaît peut-être le disque, mais n'affiche pas de menu sur ce que vous souhaitez faire avec. Ouvrez l'explorateur de fichiers et cliquez sur « Ce PC » ; le lecteur optique indiquera s'il reconnaît ou non qu'un disque est inséré.
Bug logiciel
Essayez de redémarrer l'ordinateur portable en l'éteignant puis en le rallumant.
Lecteur optique défectueux
Le lecteur optique est peut-être inutilisable et devra être remplacé. Suivez ce tutoriel pour remplacer le lecteur optique.
L'ordinateur est lent
Votre ProBook est lent à s'allumer/s'éteindre ou met du temps à répondre
Bug logiciel
La solution à de nombreux problèmes de PC consiste simplement à le redémarrer.
Windows doit être mis à jour
Assurez-vous de mettre à jour Windows si vous y êtes invité. Vous pouvez accéder aux paramètres pour rechercher manuellement une mise à jour Windows. Téléchargez-la et redémarrez votre ordinateur.
Trop d'applications ouvertes
L'exécution simultanée de trop de programmes surchargera la puissance de calcul. Fermez tous les programmes, applications ou onglets Web que vous n'utilisez pas.
Virus et logiciels malveillants
Utilisez un logiciel antivirus robuste pour détecter et supprimer les virus et logiciels malveillants. Vous pouvez utiliser Windows Defender ou tout autre antivirus de confiance pour vérifier et nettoyer les virus.
Pare-feu
Parfois, c'est l'antivirus qui cause le problème. Si vous téléchargez un antivirus tiers, assurez-vous d'utiliser soit le pare-feu Windows, soit le pare-feu tiers, mais pas les deux.
Virus non trouvé
Si votre antivirus ne trouve pas le virus, vous devrez peut-être prendre des mesures extrêmes. Le formatage du ProBook aux paramètres d'usine entraînera la perte de fichiers et de travail, alors assurez-vous de sauvegarder vos fichiers importants.
RAM défectueuse
Si vous passez beaucoup de temps à utiliser des programmes exigeants, votre mémoire vive (RAM) peut être endommagée par une surchauffe ou une utilisation excessive. Consultez ce tutoriel de remplacement si votre RAM a été endommagée.
Disque dur défectueux
Au fil du temps, votre disque dur se remplira de données que vous souhaiterez peut-être conserver ou non. Si votre disque dur est plein, votre PC aura du mal à trouver de l'espace pour les fichiers temporaires dont il a besoin pour fonctionner. Suivez ce tutoriel pour remplacer votre disque dur.
La batterie ne charge plus
L'appareil ne se charge qu'à un certain pourcentage et ne fonctionne que lorsqu'il est branché ; il ne se charge pas complètement
Chargeur défectueux
Le chargeur ou la prise n'est peut-être pas branché correctement. Assurez-vous que tous les câbles et prises sont insérés dans leurs emplacements respectifs et que la prise murale est alimentée. Un adaptateur défectueux peut être la cause du problème ; vérifiez les voyants lumineux sur le chargeur et sur l'appareil.
Mauvaise connexion de la batterie
La batterie elle-même peut ne pas être correctement fixée. Localisez la batterie et assurez-vous qu'elle est correctement insérée dans son logement avant de charger et d'essayer d'allumer l'appareil.
Identification erronée du problème
Utilisez le chargeur sur un autre appareil pour déterminer si le problème vient de la batterie elle-même ou si le chargeur ne fonctionne pas correctement.
La batterie est peut-être inutilisable et devra être remplacée. Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie.
Problème de connexion réseau sans fil
Impossibilité de se connecter à Internet, connexion sans fil lente
Pilotes obsolètes
Connectez votre ordinateur portable à Internet via un câble LAN ou un partage de connexion mobile USB. Recherchez « Gestionnaire de périphériques » sur votre ordinateur et ouvrez-le. Cliquez sur « Cartes réseau » pour afficher le menu déroulant, trouvez votre pilote sans fil et mettez-le à jour. Sélectionnez « Rechercher automatiquement les pilotes mis à jour ». Redémarrez l'ordinateur et connectez-vous au Wi-Fi.
Pilote manquant
Si vous ne trouvez pas de pilote sans fil dans votre gestionnaire de périphériques, identifiez d'abord le nom du modèle de votre ordinateur. Vous pourriez trouver quelque chose comme « hp 15-ac009ne » (par exemple). Recherchez sur Google « téléchargement pilotes [modèle d'ordinateur] ». Téléchargez le pilote depuis le site Web de HP et non depuis un site tiers. Installez correctement le pilote Wi-Fi téléchargé. Redémarrez l'ordinateur et connectez-vous au Wi-Fi.
Dysfonctionnement ou délai d'attente du routeur
Si aucune des autres solutions ne fonctionne, vérifiez si votre routeur présente des problèmes.
Ethan A Courtney
Membre depuis le 10/24/18
965 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 39
Total : 2,197
