Aller au contenu principal
Le HP ProBook 440 G6 ne s'allume plus
L'ordinateur portable ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche
Réinitialisation matérielle par le bouton de marche
La solution la plus simple, et souvent efficace, pour un ordinateur qui ne s'allume plus consiste à effectuer une réinitialisation matérielle. Procédez comme suit :
  1. Si vous voyez que les voyants ou les ventilateurs s'activent quand vous essayez d'allumer votre appareil, mais que l'écran n'affiche rien, assurez-vous d'éteindre complètement l'appareil.
  2. Éteignez l'appareil en débranchant tout chargeur éventuellement connecté et en retirant la batterie. (voir le tutoriel de retrait/remplacement de la batterie pour les étapes)
  3. Éteignez l'appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant environ quinze secondes.
  4. Après avoir débranché le chargeur et la batterie (si vous l'avez retirée), attendez quelques minutes, puis rebranchez la batterie et le chargeur.
Panne de chargeur
Si la réinitialisation matérielle n'a pas fonctionné, voici une autre solution qui pourrait vous aider :
  1. Vérifiez que votre chargeur est correctement branché à la fois sur l'appareil et sur la prise murale.
  2. Assurez-vous que le voyant de charge s'allume lorsque l'appareil est branché.
  3. Si vous avez vérifié que le chargeur est correctement branché et que le voyant de charge ne s'allume pas, branchez le chargeur sur une autre prise.
Batterie corrodée ou endommagée
Vérifiez si la batterie présente des signes de dommages :
  1. Retirez la batterie et inspectez les points de contact métalliques ou tout autre dommage. (suivez ce tutoriel pour retirer la batterie)
  2. Nettoyez-les délicatement avec un chiffon sec si nécessaire.
  3. Essayez d'allumer l'appareil avec uniquement le chargeur branché (sans la batterie installée). S'il s'allume, votre batterie doit peut-être être remplacée.
Chargeur incorrect ou endommagé
L'une des causes les plus fréquentes de problèmes d'alimentation est l'utilisation d'un mauvais chargeur ou d'un chargeur endommagé.
  1. Assurez-vous d'utiliser le chargeur fourni avec votre ordinateur portable ou une pièce de rechange HP officielle. Vérifiez le numéro de modèle sur le chargeur ; il doit correspondre aux exigences de votre appareil.
  2. Examinez tout le câble du début à la fin pour détecter d'éventuels dommages (coupures, torsions ou fils dénudés).
  3. Vérifiez le bloc d'alimentation. Il ne doit pas être décoloré, déformé ni dégager d'odeur de brûlé.
Comprendre les voyants lumineux
  • Blanc ou vert : la batterie est chargée ou se charge normalement
  • Ambre ou orange : la batterie est en cours de charge mais le niveau est faible
  • Clignotant : problème potentiel de batterie ou de chargeur
  • Aucun voyant : aucune alimentation détectée en provenance du chargeur
Abubaker Murshed
Membre depuis le 02/18/26
185 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2026 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S1G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 59
Total : 233
