Aller au contenu principal
Diagnostic HP ProBook 450 G3
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes rencontrés avec votre HP ProBook 450 G3
La batterie ne charge plus
L'ordinateur ne s'allume que lorsqu'il est branché, ou ne s'allume pas du tout.
Câble de charge défectueux
Si le câble de charge est branché et que le voyant lumineux de charge ne s'allume pas, le câble lui-même est peut-être en cause. Dans ce cas, la seule option est de remplacer le câble.
Batterie défectueuse
Si l'ordinateur fonctionne normalement lorsque le câble de charge est branché, la batterie est peut-être usée et doit être remplacée. Pour remplacer la batterie de votre ordinateur, veuillez suivre ce tutoriel.
L'ordinateur surchauffe
Lorsque l'ordinateur est allumé, il devient anormalement chaud.
Ventilateurs encrassés / Mauvaise circulation de l'air
Si l'ordinateur chauffe en peu de temps, il se peut que de la poussière se soit accumulée à l'intérieur de l'appareil. Pour nettoyer l'intérieur de l'ordinateur, suivez ce tutoriel pour accéder aux composants internes.
L'appareil émet un bruit étrange
Lorsque l'ordinateur est allumé, il émet des bruits inhabituels de façon continue ou intermittente.
Ventilateur défectueux ou encrassé
Si l'ordinateur est anormalement chaud et qu'un bruit de cliquetis se fait entendre, le ventilateur peut être poussiéreux ou nécessiter un remplacement. Pour remplacer ou nettoyer le ventilateur, veuillez suivre ce tutoriel.
Lecteur optique défectueux
Si l'ordinateur émet du bruit pendant la lecture d'un CD, le lecteur optique doit être réparé ou remplacé. Pour remplacer le lecteur optique de l'ordinateur, cliquez ici.
Disque dur défectueux
Bien que ce soit rare, le disque dur de l'ordinateur peut contenir de la poussière. La présence de poussière dans l'ordinateur entraîne généralement des ralentissements ou des plantages lors de son utilisation. Si c'est le cas, le disque dur doit être remplacé. Pour ce faire, cliquez ici.
Le son ne fonctionne pas
Lorsqu'une musique ou une vidéo est jouée sur l'ordinateur, aucun son ne sort.
Prise jack encrassée
Il se peut que des débris se trouvent dans la prise jack, ce qui fait croire à l'ordinateur qu'un casque est branché. Pour résoudre ce problème, examinez la prise jack et cherchez des objets gênant la connexion. Si vous voyez des débris, utilisez une épingle propre pour les retirer délicatement.
Transducteur audio défectueux
Si le son est déformé, il se peut que le transducteur audio de l'ordinateur ne soit pas installé correctement. Pour corriger cela, appuyez simultanément sur la touche Windows et la touche « X ». Sélectionnez « Gestionnaire de périphériques » dans la fenêtre qui s'affiche. Cliquez sur la flèche à côté de « Contrôleurs audio, vidéo et jeu ». Faites ensuite un clic droit sur « Conexant HD Audio Driver » et sélectionnez « mettre à jour ».
Haut-parleurs défectueux
Si aucun casque n'est branché à l'ordinateur et que le son ne fonctionne toujours pas, les haut-parleurs doivent être remplacés. Pour ce faire, veuillez cliquer ici.
L'ordinateur ne s'allume plus
Le bouton de marche ne permet plus d'allumer l'ordinateur.
L'ordinateur n'est pas chargé
Si l'ordinateur n'est pas chargé ou si la batterie est vide, branchez le câble fourni avec l'ordinateur.
Si l'ordinateur ne s'allume que lorsque le câble est branché, même après une charge d'au moins deux heures, la batterie doit être remplacée. Pour obtenir des instructions sur la procédure à suivre, veuillez cliquer ici.
Système d'exploitation corrompu
Si l'ordinateur s'allume mais reste bloqué sur le chargement avant l'écran d'accueil, c'est une cause probable. Pour résoudre ce problème, munissez-vous d'une copie disque de la version actuelle de Windows et insérez-la dans le lecteur optique de l'ordinateur. Appuyez sur la touche demandée si nécessaire et suivez les étapes indiquées par le disque.
Si l'ordinateur fonctionnait lentement avant de ne plus pouvoir s'allumer, c'est une cause possible. Il se peut que l'ordinateur manque d'espace pour un fonctionnement normal ou qu'il présente des secteurs défectueux. Le disque dur doit être remplacé. Pour ce faire, suivez ce tutoriel.
RAM défectueuse / Insuffisante
Si l'ordinateur est lent lors des tâches ou émet des bips au démarrage, la RAM de l'ordinateur doit peut-être être mise à niveau ou remplacée. La RAM de l'ordinateur doit être remplacée ou mise à niveau. Ce problème survient car le BIOS a besoin d'une quantité suffisante de RAM pour fonctionner. Pour obtenir des instructions sur l'ajout et/ou le remplacement de la RAM, suivez ce tutoriel.
Carte mère défectueuse
Si toutes les autres options ont échoué, la carte mère doit peut-être être remplacée. Si des problèmes majeurs tels que des plantages ou des écrans bleus survenaient avant que l'ordinateur ne tombe en panne, c'est probablement la cause. Dans certains cas rares, la carte mère doit être remplacée. Assurez-vous d'avoir épuisé toutes les autres possibilités avant de procéder. Pour ce faire, veuillez suivre ce tutoriel.
Samuel Spillane
Membre depuis le 10/18/17
23 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
6 commentaires
My HP ProBook 455 G3 Notebook PC is has a corrupted OS. I had it checked at Best Buy and they diagnosed it and told me to get the disc in order to download, as suggested on this site. Do you know where I can get this disc?
Thanks so much
Mary Bakel - Réponse Partager
Hi my power cable isn't charging but clearly there's current flowing because I can feel the metallic plate's static. This is my second cord and I'm not sure it's the cords anymore. Please help
Joe Kamau - Réponse Partager
no display is coming in my hp450 laptop while switching in on. caps lock key is intetmittently blinking. what is the problem.
Pawan - Réponse Partager
display will not come back on after a few minutes open or closed lid. it is not the settings.
dexter lunceford - Réponse Partager
My computer will not come on with or with out power cord. when I unplug battery and hook up cord the blue battery light comed on for about a minute then goes off. When i install battery and then plug in power cord blue light comes on a little less than a minute then goes off. Computer does not some on. Can you help me here?
ricky brewer - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 62
Total : 11,148
