Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Batterie défectueuse
Vérifiez que le voyant de l'adaptateur est allumé. Vérifiez également que l'adaptateur est bien branché à l'ordinateur. Si l'ordinateur ne s'allume que lorsque l'adaptateur est branché, quel que soit le temps de charge, la batterie est défectueuse et doit être remplacée.
Adaptateur secteur défectueux
Vérifiez que l'adaptateur secteur est branché. Si c'est le cas, vérifiez si le voyant de l'adaptateur est allumé. Si le voyant n'est pas allumé alors que l'adaptateur est branché, l'adaptateur est défectueux. Pensez à acheter un adaptateur de remplacement.
Câble d'alimentation défectueux
Si le remplacement de l'adaptateur secteur ne permet pas à l'ordinateur de s'allumer, vous devrez peut-être remplacer le câble d'alimentation.
Le pavé tactile ne répond pas
Votre ordinateur s'allume et démarre correctement, mais votre pavé tactile a cessé de fonctionner ou ne répond plus lorsque vous l'utilisez.
Le pavé tactile est désactivé
Votre pavé tactile est peut-être désactivé. Pour l'activer, tapez simplement deux fois sur le petit point présent sur le pavé tactile.
Pilotes obsolètes
Les pilotes ont tendance à se mettre à jour de manière inattendue, ce qui peut empêcher certains composants de l'ordinateur portable de fonctionner correctement. Assurez-vous que vos pilotes sont à jour.
Pavé tactile défectueux
Si aucune des solutions ci-dessus n'a fonctionné, vous devrez peut-être remplacer votre pavé tactile.
Le lecteur d'empreintes digitales n'est pas reconnu
Vous avez terminé la configuration de HP Protect Tools avec votre empreinte digitale, mais le lecteur d'empreintes digitales ne réagit pas ou Windows ne vous propose pas l'option de connexion par empreinte digitale lors des utilisations ultérieures.
Télécharger les pilotes
Une raison courante pour laquelle le lecteur d'empreintes digitales cesse de répondre est que le pilote est obsolète. Vérifiez si votre pilote est à jour. Si la mise à jour du pilote précédent ne fonctionne pas, mettez à jour ces pilotes dans l'ordre recommandé : chipset, graphique, audio. Veillez à redémarrer votre ordinateur après l'installation de chaque pilote.
Lecteur d'empreintes digitales défectueux
Si la mise à jour de vos pilotes ne résout pas vos problèmes, vous devrez peut-être remplacer votre lecteur d'empreintes digitales.
L'écran ne s'allume pas
Le moniteur de votre HP affiche uniquement un écran noir alors que l'ordinateur est allumé.
Câble d'écran défectueux
Vérifiez si le câble de l'écran est desserré ou mal branché. Si le câble n'est pas desserré, envisagez de remplacer le câble de l'écran.
Écran désactivé
Effectuez une réinitialisation matérielle (redémarrage forcé). Si cette action ne corrige pas le problème, envisagez de remplacer l'écran.
L'ordinateur ne démarre pas
Votre ordinateur ne charge pas le système d'exploitation et vous affiche à la place un message d'erreur.
RAM insuffisante
Si votre ordinateur plante pendant une utilisation normale, lors de tâches intensives en mémoire, ou s'il émet des bips et ne démarre pas, cela signifie que votre RAM est défectueuse ou insuffisante. L'installation de mémoire RAM devrait résoudre le problème.
Erreur de disque dur
Même si votre ordinateur possède un disque dur, celui-ci peut rencontrer une erreur. Pour résoudre ce problème, munissez-vous d'un DVD Windows correspondant à votre version. Démarrez sur le DVD, choisissez « Réparer l'ordinateur », puis cliquez sur « Suivant ». Sur l'écran suivant, choisissez « Réparation du démarrage » et laissez l'outil s'exécuter. Après cela, votre HP Probook 4540s devrait démarrer correctement. Si votre ordinateur ne démarre toujours pas correctement et que les problèmes persistent, vous devrez peut-être remplacer votre disque dur.
L'ordinateur ne lit pas les CD/DVD
Votre HP ProBook 4540s ne lit aucun CD ou DVD.
Lecteur optique cassé/défectueux
Si votre lecteur optique HP ne s'ouvre pas ou ne lit pas les CD ou DVD, le lecteur optique est peut-être cassé et doit être remplacé.
Embarissed
Membre depuis le 10/26/16
175 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G5
4 membres
72 tutoriels rédigés
11 commentaires
my computer frequently goes off and i don't understand my memory is go my hard drive is also good but is goes off frequently !!!!!!!!!!!!
Christian Amoako - Réponse Partager
My HP Envy x360 is only 5 months old. Unplugged it to move it temporarily, and now cannot get it to turn on!!
Cheri Collins - Réponse Partager
i connect charge light on but i pressed the power button lap doesn’t on what will do
Ranjith Ts - Réponse Partager
Still on power issue, my case the light indicator at Power switch shows but laptop doesn't come on what could be the problem?
Tunbola Wuraola - Réponse Partager
i have a hp office jet J4540 all in one and it will not scan any more .
any suggestions>
Gerald Wells - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 68
Total : 9,180
