Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si vous appuyez sur le bouton de marche et que votre HP ProBook 455 G7 ne s'allume pas comme prévu, suivez ces étapes pour identifier et résoudre le problème.
Batterie défectueuse ou incapable de tenir la charge
Une batterie défectueuse ou déchargée peut empêcher le HP ProBook de s'allumer. Branchez l'appareil sur une source d'alimentation fonctionnelle avec un chargeur HP d'origine pendant au moins 15 à 30 minutes, puis essayez de rallumer le ProBook.
En savoir plus sur la résolution des problèmes de batterie
Changement batterie HP ProBook 455 G7
L'appareil ne reçoit pas de courant du chargeur
Un chargeur endommagé peut empêcher l'appareil de s'allumer. Vérifiez que le chargeur est correctement branché au ProBook. Inspectez le câble et le connecteur pour détecter tout dommage ou mauvais branchement. Essayez d'utiliser un autre chargeur compatible HP si possible.
En savoir plus sur le test de votre adaptateur secteur
Le bouton de marche ne réagit pas lorsqu'on appuie dessus
Le bouton de marche ou sa connexion interne pourrait être défectueux ou desserré. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 10 à 15 secondes pour effectuer une réinitialisation matérielle. Si cela ne fonctionne pas, la nappe du bouton de marche à l'intérieur de l'appareil devra peut-être être vérifiée ou replacée, ce qui nécessite un démontage partiel.
En savoir plus sur le test du bouton de marche
Le ProBook ne s'allume pas car une barrette de RAM est desserrée
Si les barrettes de RAM sont desserrées ou défectueuses, l'appareil peut ne pas s'allumer du tout. Retirez le panneau arrière, sortez les barrettes de RAM et réinsérez-les fermement. Essayez d'allumer l'appareil avec une seule barrette à la fois pour identifier si l'une d'elles est défectueuse.
En savoir plus sur le remplacement de la RAM
Changement RAM HP ProBook 455 G7
Le ProBook ne s'allume pas à cause d'une panne de carte mère
Un problème plus profond, comme une carte mère endommagée, peut également empêcher le démarrage. Cherchez des signes de dommages physiques, de composants brûlés ou de corrosion. Si aucun dommage visible n'est trouvé, un diagnostic professionnel peut être nécessaire pour tester les composants internes comme le circuit intégré d'alimentation ou la carte mère.
Abeer Zaheer
Membre depuis le 10/15/25
442 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G6
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 46
Total : 354
