Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre ProBook semble anormalement chaud au toucher, s'éteint de manière inattendue ou si le ventilateur tourne bruyamment pendant de longues périodes, suivez ces étapes pour identifier et résoudre le problème de surchauffe.
Le ProBook surchauffe à cause d'aérations obstruées
La poussière et les débris peuvent obstruer les aérations de l'appareil, emprisonnant la chaleur à l'intérieur. Vérifiez les aérations situées sur les côtés et le dessous de votre appareil. Utilisez de l'air comprimé pour éliminer l'accumulation de poussière ou de peluches. Posez toujours l'appareil sur une surface dure et plane pour permettre une bonne circulation de l'air.
En savoir plus sur le nettoyage du ventilateur de votre ProBook
Changement ventilateur HP ProBook 455 G7
Le ProBook surchauffe parce que le ventilateur est bloqué ou ne tourne pas
Si le ventilateur est sale ou recouvert par un objet, il ne peut pas évacuer la chaleur correctement. Assurez-vous que rien ne recouvre la zone, comme du tissu, du papier ou d'autres matériaux. Gardez l'arrière et les côtés de l'appareil dégagés pour permettre la circulation de l'air. Si le ventilateur lui-même est obstrué par de la poussière, ouvrez la coque arrière et nettoyez-le avec de l'air comprimé ou une brosse souple. Vérifiez que le ventilateur tourne librement lorsque l'appareil est allumé. S'il est bruyant, lent ou ne bouge pas du tout, il devra peut-être être remplacé.
En savoir plus sur le nettoyage des ventilateurs
Le ProBook surchauffe parce que la pâte thermique est vieille ou sèche
La pâte thermique peut empêcher le transfert correct de la chaleur entre le processeur et le dissipateur thermique. Retirez le dissipateur thermique, nettoyez l'ancienne pâte thermique avec de l'alcool isopropylique et appliquez une petite quantité de pâte neuve avant de le remettre en place. Ne tentez cette opération que si vous êtes à l'aise avec la manipulation de composants internes.
En savoir plus sur le remplacement de la pâte thermique
Le ProBook surchauffe parce que trop de programmes s'exécutent en arrière-plan
L'exécution de trop nombreux processus en arrière-plan peut augmenter la charge du processeur et le dégagement de chaleur. Ouvrez le gestionnaire des tâches pour vérifier l'utilisation élevée du processeur. Fermez les tâches inutiles et désactivez les programmes de démarrage non essentiels pour réduire la sollicitation du processeur et la génération de chaleur.
En savoir plus sur la gestion des applications en arrière-plan
Le ProBook surchauffe à cause d'un environnement chaud ou mal ventilé
Des températures ambiantes élevées rendent plus difficile le refroidissement de votre appareil. Utilisez votre appareil dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil. Laissez au moins quelques centimètres d'espace autour des aérations. En cas d'utilisation intensive, envisagez d'utiliser un pad thermique pour aider à réguler la température.
Abeer Zaheer
Membre depuis le 10/15/25
442 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G6
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 41
Total : 301
