Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre HP ProBook 640 G5 ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, suivez les étapes ci-dessous pour effectuer un diagnostic.
Panne de batterie
Les batteries d'ordinateur portable se dégradent avec le temps et peuvent finir par perdre leur capacité à maintenir ou à recevoir une charge. Une batterie totalement déchargée ou endommagée peut empêcher l'ordinateur portable de s'allumer.
Solution
Assurez-vous d'utiliser un chargeur dont le fonctionnement a été confirmé sur un autre appareil.
Branchez le chargeur à l'ordinateur portable et laissez-le charger pendant au moins 15 à 30 minutes avant de tenter de le rallumer.
Si l'ordinateur portable ne s'allume toujours pas alors qu'il est branché sur secteur, la batterie doit peut-être être remplacée.
Suivez ce tutoriel pour le changement de la batterie :
Changement de la batterie du HP ProBook 640 G5
Barrette de RAM mal insérée ou défectueuse
Une barrette de RAM mal insérée ou endommagée peut empêcher un ordinateur portable de terminer son processus de démarrage. Dans certains cas, l'appareil peut sembler totalement inerte si la mémoire ne fonctionne pas correctement.
Solution
Écoutez si des séries de bips se répètent ou observez si les voyants des touches Caps Lock ou Num Lock clignotent, ce qui peut indiquer une défaillance de la RAM.
Éteignez l'ordinateur portable et débranchez le chargeur. Ouvrez le panneau inférieur et localisez les modules de RAM.
Retirez les barrettes de RAM et réinsérez-les fermement dans leurs emplacements. Si le problème persiste, testez l'ordinateur portable avec une seule barrette de RAM à la fois pour identifier celle qui est défectueuse.
Suivez ce tutoriel pour accéder aux composants internes :
Changement de la RAM du HP ProBook 640 G5
Dysfonctionnement du clavier
Un clavier défectueux ou un bouton de marche coincé ou endommagé situé sur le dessus du clavier peut empêcher l'ordinateur portable de s'allumer. Si le bouton de marche n'envoie pas de signal correct à la carte mère, le système ne réagira pas lorsque vous tenterez de le démarrer.
Solution
Inspectez le clavier et la zone du bouton de marche pour vérifier s'il y a des touches coincées, inactives ou physiquement endommagées. Essayez d'appuyer sur le bouton de marche de manière répétée pour vérifier s'il semble lâche, bloqué ou s'il ne répond pas de manière cohérente.
Si l'ordinateur portable s'allume par intermittence lorsque vous exercez une pression près du bouton de marche, le bloc clavier est peut-être défaillant et nécessite un remplacement.
Suivez ce tutoriel pour changer le clavier :
Changement du clavier du HP ProBook 640 G5
Panne de SSD
Si le SSD est endommagé, déconnecté ou ne fonctionne plus correctement, l'ordinateur portable peut ne pas démarrer, se bloquer au démarrage, afficher des messages d'erreur ou être incapable de détecter le système d'exploitation. Avec le temps, les SSD peuvent s'user, subir une corruption de fichiers ou rencontrer des problèmes de connexion qui empêchent le système de lire les données correctement.
Solution
Redémarrez l'ordinateur portable et vérifiez si le SSD est détecté dans le BIOS ou le menu de démarrage. Si le disque n'apparaît pas, il est peut-être déconnecté, mal inséré ou en panne.
Soyez attentif au comportement habituel du démarrage système et recherchez tout message tel que « No boot device found » ou des échecs de chargement répétés, ce qui peut indiquer que le SSD n'est pas reconnu.
Si possible, réinsérez la connexion du SSD et inspectez-la pour déceler tout dommage. Assurez-vous que le connecteur est bien fixé et exempt de poussière ou de débris.
Vous pouvez également tester le SSD en le connectant à un autre appareil compatible ou en utilisant des outils de diagnostic pour vérifier son état de santé et détecter d'éventuelles erreurs de lecture ou d'écriture.
Si le SSD est défectueux, il devra peut-être être remplacé.
Changement du SSD du HP ProBook 640 G5
Eric Olivarez
Membre depuis le 02/23/26
449 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Austin Community College, Team 1-2, Anderson Spring 2026 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 1-2, Anderson Spring 2026
AUSTINCC-ANDERSON-S26S1G2
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 66
Total : 461
