Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Guide du fabricant HP 4320t
Lien
Tutoriel de réparation HP ProBook 4320t
Tutoriel de réparation du panneau du bouton de marche
Tutoriel de réparation du clavier
Tutoriel de réparation du panneau du pavé tactile
Tutoriel de réparation du pavé tactile
Tutoriel de réparation de la pile de l'horloge
Tutoriel de réparation des haut-parleurs
Tutoriel de réparation de la mémoire vive
Tutoriel de réparation du ventilateur
Tutoriel de réparation du dissipateur thermique du processeur
Tutoriel de réparation de la carte Wi-Fi
L'ordinateur charge tout très lentement.
Toutes les actions prennent plus de temps que la normale. Les clics ne sont pas pris en compte pendant quelques secondes, les programmes ne répondent pas, et l'ouverture d'un fichier ou d'un programme n'est pas instantanée.
La mémoire vive est peut-être insuffisante.
La mémoire vive (RAM) est nécessaire pour faire fonctionner les programmes. Plus vous avez de mémoire vive, plus les programmes fonctionneront rapidement. Assurez-vous de respecter les configurations minimales requises par les programmes.
Assurez-vous que l'ordinateur est exempt de virus et que le disque dur est défragmenté pour éviter l'accumulation de fichiers temporaires. Sinon, vous voudrez peut-être mettre à niveau la ou les barrettes de mémoire vive.
Impossible de se connecter au Wi-Fi.
Après avoir allumé l'ordinateur, celui-ci est incapable de trouver le signal Wi-Fi ou incapable de se connecter au Wi-Fi.
La carte Wi-Fi est peut-être endommagée.
La carte Wi-Fi permet à l'ordinateur de se connecter aux routeurs environnants via le Wi-Fi. Assurez-vous de recevoir un signal provenant d'un routeur avant de remplacer la carte Wi-Fi. Remplacez la carte Wi-Fi.
Le routeur ne fonctionne pas
Évidemment, si le routeur auquel vous essayez de vous connecter ne fonctionne pas, vous ne recevrez aucun signal Wi-Fi. Vérifiez que le routeur fonctionne.
Logiciel de la carte Wi-Fi désinstallé
Le logiciel de la carte Wi-Fi permet à l'ordinateur d'utiliser la carte Wi-Fi correctement.
Les touches ne fonctionnent pas sur le clavier.
Vous appuyez sur une touche, mais l'ordinateur ne reçoit pas le signal du clavier ; par conséquent, la touche ne s'affiche pas à l'écran.
Des miettes sont peut-être coincées sous la touche.
Nettoyez régulièrement votre clavier avec des lingettes nettoyantes pour électronique ou une bombe d'air comprimé. Pour résoudre le problème à l'aide de l'un de ces deux produits, vous pouvez suivre les instructions figurant sur l'emballage des lingettes ou sur le contenant de l'air comprimé.
Le contact d'une touche est peut-être endommagé.
Remplacez votre clavier. Consultez la section sur le remplacement du clavier dans notre manuel de réparation.
Le pavé tactile ne détecte pas les mouvements
Le pavé tactile fonctionne, mais seulement par intermittence.
Pavé tactile endommagé.
Il est peut-être nécessaire d'éteindre l'ordinateur puis de le rallumer. Si cela ne résout pas le problème, la nappe du pavé tactile est peut-être débranchée, ou le pavé tactile a peut-être cessé de fonctionner complètement. Remplacez le pavé tactile par un modèle fonctionnel en suivant ces étapes.
L'horloge se réinitialise au redémarrage de l'ordinateur.
La pile de l'horloge est peut-être déchargée, ou le ressort qui maintient la pile de l'horloge est peut-être déplacé, ce qui fait tomber la pile. Pour remplacer la pile, lisez le tutoriel de réparation de la pile de l'horloge.
Les haut-parleurs ne produisent aucun son ou grésillent
Lorsque vous essayez de lire de la musique, l'ordinateur ne produit aucun son.
Volume
Vérifiez que le volume est activé et qu'il n'est pas réglé trop bas.
Les haut-parleurs émettent des crépitements.
Cela est dû à l'utilisation des haut-parleurs de l'ordinateur à un volume trop élevé, ce qui endommage les cônes des haut-parleurs. Pour remplacer les haut-parleurs, suivez les étapes de ce tutoriel.
Surchauffe de l'ordinateur
L'ordinateur s'éteint de façon inattendue et/ou est plus chaud que d'habitude.
Laissez votre ordinateur respirer
Le ventilateur de l'ordinateur a besoin d'air pour assurer la circulation de celui-ci. Assurez-vous de ne pas bloquer l'ouverture de ventilation située sur le côté gauche.
Évitez les sources de chaleur externes
Les ordinateurs sont conçus pour fonctionner à température ambiante (23 °C). Empêchez l'excès de chaleur d'atteindre l'ordinateur en l'utilisant à l'écart d'autres sources de chaleur.
Remplacez le dissipateur thermique du processeur.
Le dissipateur thermique permet un refroidissement plus rapide du processeur. Son remplacement augmentera l'efficacité du refroidissement, ce qui réduira le temps de refroidissement. Cela permettra également un traitement plus rapide. Pour remplacer le dissipateur thermique, lisez le tutoriel de réparation du dissipateur thermique du processeur.
Remplacez le ventilateur de l'ordinateur.
Tout comme une voiture, un ordinateur possède un ventilateur. Si le ventilateur ne fonctionne pas correctement, votre ordinateur peut surchauffer. Pour remplacer le ventilateur, consultez le tutoriel de réparation du ventilateur.
Joshua
Membre depuis le 09/23/14
134 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 membres
120 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 40
Total : 909
