Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur ne s'allume pas, ne répond pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que votre adaptateur secteur est branché et que le voyant du port de charge sur l'ordinateur est allumé. Si le voyant n'est pas allumé alors que votre adaptateur est branché, il est possible que celui-ci soit défectueux. La meilleure option serait d'acheter un nouvel adaptateur.
Port de charge défectueux
Si votre port de charge est endommagé, l'ordinateur ne sera pas alimenté par l'adaptateur. Vérifiez d'abord qu'aucun objet n'est coincé dans le port de charge. Si c'est le cas, nettoyez-le ou confiez-le à un spécialiste pour le faire nettoyer. Vérifiez ensuite s'il semble y avoir des dommages sur le port ; s'il a l'air déformé, il devra être remplacé. Remplacez le port de charge en utilisant ce tutoriel.
Batterie défectueuse
Si votre adaptateur est branché et que le voyant sur l'ordinateur est allumé, assurez-vous que l'adaptateur est bien connecté à l'ordinateur portable. Si votre ordinateur ne s'allume que lorsque l'adaptateur est branché, alors la batterie est défectueuse. Remplacez la batterie en utilisant ce tutoriel.
Trackpad (pavé tactile) fissuré ou défectueux
Le trackpad (pavé tactile) est fissuré ou ne répond pas aux mouvements tactiles. Pour obtenir de l'aide pour remplacer et installer un nouveau trackpad (pavé tactile), cliquez sur ce tutoriel.
Trackpad (pavé tactile) qui ne répond pas
Si votre trackpad (pavé tactile) ne répond pas aux mouvements de votre doigt, assurez-vous qu'il n'est pas verrouillé dans les paramètres. Si le trackpad (pavé tactile) n'est pas verrouillé, il est probablement cassé et doit être remplacé.
Aucun affichage ou écran cassé
L'écran de votre HP Spectre 13-1030dx n'affiche aucune image ou ne s'allume pas lorsque l'ordinateur est en marche, ou l'écran est fissuré ou endommagé. Pour obtenir de l'aide pour remplacer et installer un nouvel écran, cliquez sur ce tutoriel.
LED défectueuses
Si votre ordinateur est sous tension et démarre mais qu'il n'y a pas d'affichage, vos LED sont peut-être défectueuses et doivent être remplacées. Si seul un point de l'écran de votre ordinateur ne fonctionne pas correctement ou est déformé, cela peut également indiquer que vous devez effectuer un changement écran.
Écran endommagé
Si l'écran de votre ordinateur est endommagé, vous devrez remplacer l'écran complet.
La vitre tactile ne répond pas
Si votre vitre tactile ne vous permet plus d'utiliser les fonctions tactiles, vous devrez peut-être remplacer l'écran. Pour obtenir de l'aide pour remplacer et installer un nouvel écran, cliquez sur ce tutoriel.
La vitre tactile est peut-être désactivée
Si votre vitre tactile ne répond pas au toucher, la fonction tactile est peut-être désactivée. Veuillez vérifier que les fonctions tactiles sont activées. Vous pouvez le faire en accédant à vos préférences en faisant glisser votre doigt de gauche à droite sur l'écran (Windows 8) ou en appuyant sur l'icône de démarrage Windows dans le coin inférieur gauche (Windows 7 ou 10). Si les fonctions tactiles sont activées et que l'écran ne répond toujours pas, vous devrez peut-être remplacer l'écran.
La vitre tactile répond de manière erratique
Si la fonction tactile interprète votre toucher dans une zone différente de celle où vous avez touché l'écran, les capteurs tactiles sont peut-être défectueux et votre écran devra probablement être remplacé.
L'ordinateur surchauffe
Votre ordinateur devient très chaud.
Perte de puissance due à une surchauffe.
Si votre ordinateur s'éteint en raison d'une surchauffe ou si le dessous de l'ordinateur devient plus chaud qu'il ne le devrait normalement, votre ventilateur est peut-être cassé et doit être remplacé. Vous pouvez remplacer le ventilateur en utilisant ce tutoriel ici.
Laurisa Titterud
Membre depuis le 01/25/16
1 349 Réputation
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 20
Total : 5,642
