Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur se bloque/se fige
L'ordinateur se fige après le démarrage.
Infection par un virus
Assurez-vous que le logiciel antivirus installé sur l'appareil est à jour. Si cela ne fonctionne pas, téléchargez un nouveau scanner de virus (AVG AntiVirus FREE) et lancez le programme.
Blocage du système
Si votre ordinateur se fige pendant une utilisation normale, il est possible qu'il ait subi un blocage du système. Pour résoudre ce problème, débranchez tous les appareils de l'ordinateur, y compris : stockage USB, lecteurs de cartes mémoire, lecteur CD, etc. Redémarrez l'ordinateur et vérifiez si le problème est résolu.
Le clavier/les touches ne réagissent pas
Le clavier ne répond pas lorsque vous appuyez sur les touches.
Touches bloquées
Lorsque les touches ne peuvent pas être enfoncées sans rester coincées, il est possible qu'un objet situé sous la touche appuie contre le dessous de celle-ci. Pour résoudre ce problème, retirez la touche et nettoyez la zone située en dessous. Une fois nettoyée, la touche peut être remise en place dans sa position d'origine.
Clavier défectueux
Si aucune touche ne réagit à la frappe, essayez de remplacer le clavier par un nouveau en en achetant un.
Distorsion audio
L'ordinateur produit une mauvaise qualité audio.
Prise jack desserrée
Testez d'abord l'audio avec un casque en le branchant sur l'ordinateur. Si l'audio est déformé dans le casque, essayez de tester les haut-parleurs de l'ordinateur pour vous assurer que le problème ne vient pas de l'appareil. Si le son se coupe par intermittence lors de l'utilisation du casque, la prise jack est probablement desserrée. Assurez-vous que la prise jack est complètement insérée dans l'ordinateur.
Haut-parleurs défectueux
Si le son provenant de l'ordinateur est déformé ou présente des traces de parasites, vos haut-parleurs commencent peut-être à faiblir. La meilleure façon de tester cela est de lire du contenu audio à différents niveaux de volume. Si la garantie constructeur est toujours valide, vous pourrez peut-être obtenir de nouveaux haut-parleurs gratuitement auprès du fabricant. Si le haut-parleur n'est pas sous garantie, veuillez consulter ce lien sur le diagnostic des haut-parleurs.
L'ordinateur surchauffe
L'ordinateur surchauffe lorsqu'il fonctionne pendant une longue période.
Poussière dans les orifices de ventilation ou les ventilateurs
Éteignez l'ordinateur en appuyant sur le bouton de marche. Débranchez le chargeur de l'ordinateur. Essuyez ou soufflez de l'air comprimé dans les orifices de ventilation. Si cela ne fonctionne pas, achetez un refroidisseur d'ordinateur portable ou un support ventilé.
Ventilateur défectueux
Si le ventilateur interne fonctionne mal, cela peut contribuer à la surchauffe de l'ordinateur. Éteignez d'abord l'appareil et attendez 5 minutes. Ensuite, rallumez l'ordinateur ; placez votre main au-dessus de l'orifice de ventilation situé sur le côté gauche de l'ordinateur. S'il n'y a pas de flux d'air, le ventilateur est défectueux et un nouveau ventilateur doit être commandé et remplacé immédiatement en suivant ce tutoriel de réparation.
Échec de charge
L'ordinateur ne charge pas lorsqu'il est branché.
Problème de connexion
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché dans la prise électrique. Vérifiez également que la connexion de l'adaptateur secteur carré est sécurisée. Branchez le connecteur dans le port de charge de l'ordinateur portable en vous assurant d'une connexion correcte.
Batterie défectueuse
Vérifiez la batterie en regardant si elle peut tenir la charge. Si ce n'est pas le cas, remplacez la batterie en suivant ce tutoriel de réparation.
Connecteur défectueux
Une fois que les autres problèmes mentionnés ci-dessus ont été écartés, vérifiez le connecteur d'alimentation de l'ordinateur portable. Si la connexion semble ferme et que le problème n'est pas résolu, le port d'alimentation est probablement défectueux. Envisagez l'achat d'un nouveau port d'alimentation.
Cayce Stewart
Membre depuis le 01/16/19
725 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 33
Total : 601
