Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne répond pas
La vitre tactile ne fonctionne pas.
Le système est figé
Commencez par redémarrer le système pour voir si le problème persiste. Appuyez sur le bouton de marche pour redémarrer l'ordinateur et voyez ce qu'il en est.
L'écran est fissuré
Vérifiez visuellement si votre écran présente une ou plusieurs fissures. Si vous remarquez des fissures et que vous avez un écran de rechange pour cet appareil, commencez le changement écran en utilisant ce tutoriel de remplacement.
L'appareil ne s'allume plus
Le bouton de marche est enfoncé mais l'ordinateur ne démarre pas.
Câble de charge défectueux
Vérifiez que la batterie est chargée et/ou que le câble de charge est branché. Essayez un autre câble de charge si possible.
Bouton de marche cassé
Assurez-vous que le bouton de marche fonctionne correctement et qu'il n'est pas bloqué ou cassé.
Batterie défectueuse
Si rien ne fonctionne, la batterie est peut-être usée et doit être remplacée. Pour changer une vieille batterie, utilisez ce tutoriel de remplacement.
Plus de mémoire
L'ordinateur est incapable d'enregistrer d'autres fichiers, ou est lent à ouvrir les fichiers.
Disque SSD plein
Accédez à l'explorateur de fichiers et vérifiez le stockage actuel de votre disque dur dans l'onglet « Ce PC ». Si le stockage est plein, vous pouvez libérer de l'espace en supprimant des fichiers, transférer des fichiers vers un support de stockage externe, ou mettre à niveau le disque dur SSD interne en utilisant ce tutoriel de remplacement.
Audio défaillant ou absent
Les haut-parleurs de l'appareil ne diffusent aucun son ou un son dégradé.
Fichier audio corrompu
Assurez-vous que le volume de l'appareil n'est pas en sourdine ou que le média diffuse bien le bon son. Un bon moyen de tester si le problème audio provient du fichier multimédia ou de l'ordinateur consiste à faire basculer la sortie sonore des haut-parleurs vers un casque. Pour ce faire, branchez un casque dans la prise jack, lancez le fichier audio et écoutez le résultat dans le casque. Si le son sort du casque, le problème vient des haut-parleurs de l'appareil. Vous pouvez les remplacer en utilisant ce tutoriel de remplacement.
Haut-parleurs cassés
Les haut-parleurs de l'appareil sont peut-être cassés et doivent être remplacés. Pour changer les haut-parleurs, suivez ce tutoriel de remplacement.
Appareil photo ne répond pas
L'appareil photo arrière ne fonctionne pas correctement.
Appareil photo endommagé
Essayez de redémarrer l'appareil. Si l'appareil photo ne répond toujours pas ou ne fonctionne pas correctement, il est peut-être temps de le remplacer. Commencez le changement de l'appareil photo arrière en utilisant ce tutoriel de remplacement.
Alexander Ayala
Membre depuis le 10/02/17
76 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S10-G6, Thompson Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S10-G6, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Laptop is not turning on and it get heated
sometimes
I domt what to.do.
There is a single flash in capslock
Anupriya Gupta - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 26
Total : 4,074
