Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le HP Split x2 ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous d'abord que l'adaptateur secteur est complètement inséré dans l'ordinateur et que la prise est fermement connectée au bloc d'alimentation. Si le bloc d'alimentation est froid au toucher après quelques minutes, vous devrez peut-être remplacer l'adaptateur secteur.
Système bloqué
Parfois, le système peut se bloquer sur un écran noir. Si le voyant d'alimentation est allumé mais que rien ne s'affiche à l'écran, essayez de maintenir le bouton de marche enfoncé pendant cinq secondes jusqu'à ce que le voyant d'alimentation s'éteigne. Ensuite, essayez de rallumer l'appareil. Cela forcera le redémarrage de l'appareil. Attention ! Tout travail non enregistré sera perdu.
L'écran ne s'affiche pas correctement
L'écran ne montre pas ce que vous voulez.
Écran fissuré
Si l'écran est un écran fissuré, il doit être remplacé.
Pixels morts
Si certains pixels de l'écran ne changent pas de couleur, l'appareil a des pixels morts. L'écran doit être remplacé.
La vitre tactile ne fonctionne pas
Lorsque vous touchez l'écran, celui-ci ne répond pas.
L'intégralité ou des sections de l'écran ne répondent pas
Si l'appareil ne répond pas au toucher, la vitre tactile doit être remplacée.
L'appareil est bloqué
Si l'appareil ne redémarre pas rapidement, appuyez sur le bouton de marche jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
Autonomie de la batterie courte
Votre machine perd de l'énergie plus rapidement qu'avant.
Trop de programmes en cours d'exécution
Le fait d'avoir trop de programmes en cours d'exécution en même temps épuisera votre autonomie de la batterie plus rapidement. Fermez les programmes inutiles pour préserver l'autonomie de la batterie de votre appareil.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne s'allume pas sans être branché ou ne tient la charge que pendant une courte durée, la batterie défectueuse doit être remplacée.
Écran à luminosité maximale
L'appareil consommera de l'énergie plus rapidement si l'écran est réglé sur la luminosité maximale. Essayez de mettre le HP Split x2 en mode éco.
Touches manquantes ou qui ne répondent pas
Le clavier contient des touches qui ne répondent pas ou sont manquantes.
Touches manquantes ou cassées
Si le clavier contient des touches manquantes ou cassées, les touches doivent être remplacées.
Le clavier ne répond pas
Si les touches ne répondent pas, la connexion du clavier peut être desserrée ou le clavier doit être remplacé.
L'appareil ne se connecte pas au Wi-Fi
Le Wi-Fi de l'ordinateur ne fonctionne pas correctement.
Pilote Wi-Fi manquant
Votre ordinateur portable nécessite un pilote pour que l'adaptateur Wi-Fi puisse se connecter à Internet. En utilisant un autre ordinateur, téléchargez le pilote de l'adaptateur Wi-Fi sur le support HP.
Carte Wi-Fi mal insérée dans le logement miniPCI
Des chutes et des chocs peuvent déloger l'adaptateur Wi-Fi du logement miniPCI. Retirez le panneau arrière de la vitre tactile et assurez-vous que l'adaptateur Wi-Fi est fermement inséré dans le logement miniPCI.
Antennes de l'adaptateur Wi-Fi non connectées
Un câble d'antenne desserré peut réduire la capacité de votre adaptateur Wi-Fi à se connecter à Internet. Retirez le panneau arrière de la vitre tactile et assurez-vous que les câbles blanc et noir qui se connectent aux capuchons de l'antenne Wi-Fi sont fermement connectés.
Adaptateur Wi-Fi défectueux
Un adaptateur Wi-Fi peut devenir défectueux et devoir être remplacé.
Ricky Huitema
Membre depuis le 09/24/15
464 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G5
3 membres
24 tutoriels rédigés
3 commentaires
The power LED is blinking and the system is frozen. I pressed the power button few seconds to shut it down and nothing seems to happens?
What else can I do?
Karla Martinez - Réponse Partager
My screen won’t display anything. It shows a black screen but everything else is functional. the touch screen works, you could even go onto a website but it won’t show you which. Applying pressure in the top left area where the small piece of electrical tape is fixes the problem for as long as you can hold it there. I would like help on what to do to fix this. If anyone else has had this problem help would be greatly appreciated.
jason dudenkov - Réponse Partager
When press the power to thorn the computer on. The screen comes on and shows the hp logo and sits there forever. What do I do?
Atomic Boon - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 50
Total : 12,004
