Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Surchauffe
L'ordinateur portable devient très chaud, ce qui entraîne des problèmes de performance ou un redémarrage.
Manque de ventilation adéquate
Posez l'ordinateur portable sur une surface plane et rigide pour mieux dissiper la chaleur. N'obstruez pas l'orifice d'aération lorsque l'ordinateur est allumé.
Utiliser un pad thermique pour ordinateur portable
Si votre ordinateur portable continue de surchauffer, pensez à acheter un pad de refroidissement externe.
Mauvaise connexion Wi-Fi
L'appareil ne maintient pas une connexion sans fil stable.
Vous êtes trop loin du routeur sans fil
Rapprochez-vous du routeur sans fil. Les signaux sans fil se dégradent à chaque obstacle qu'ils traversent.
Les pilotes du réseau sans fil sont obsolètes
Assurez-vous que toutes les mises à jour sont installées. Allez dans le gestionnaire de tâches et recherchez "Wi-Fi drivers". Cliquez sur "mettre à jour".
Si cela ne fonctionne pas, une désinstallation complète puis une réinstallation des pilotes Wi-Fi peuvent être nécessaires.
Échec au démarrage
L'ordinateur ne démarre pas après l'affichage du logo HP.
Installation de Windows corrompue
Redémarrez votre ordinateur tout en appuyant rapidement sur la touche Échap (ESC) pour accéder au menu de démarrage du BIOS. Appuyez sur F2 pour accéder aux diagnostics matériels. Sélectionnez la langue appropriée si on vous le demande. Sélectionnez « Component Tests » (Tests des composants), puis « Storage » (Stockage), et enfin « Extensive Test » (Test approfondi). Si le test réussit, revenez au menu de démarrage et appuyez sur F11 pour effectuer une récupération système.
ATTENTION : La récupération système effacera toutes les données personnelles sur l'ordinateur.
Périphérique de stockage défectueux
Si le test de stockage HP PC Hardware Diagnostics échoue, cela signifie que la puce de stockage eMMC est défectueuse. Utilisez ce tutoriel vidéo pour remplacer la puce.
Écran noir
L'ordinateur démarre normalement, mais l'écran du moniteur reste noir.
L'ordinateur doit être réinitialisé
Éteignez l'ordinateur. Retirez tous les périphériques et cartes mémoire. Débranchez l'alimentation et retirez la batterie. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes. Branchez le cordon d'alimentation sans remettre la batterie. Rallumez l'ordinateur.
Le BIOS doit être restauré
Appuyez sur le bouton de marche pour éteindre l'ordinateur. Branchez-le. Appuyez sur les touches Windows et « B » et maintenez-les enfoncées. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant une seconde, puis relâchez-le. Attendez 40 secondes que la mise à jour du BIOS commence.
L'écran LCD est défectueux
Utilisez un câble HDMI pour brancher un écran externe. Appuyez sur F4 pour basculer entre les écrans. Si l'écran externe fonctionne, visitez le site de mise à jour des pilotes HP et téléchargez les nouveaux pilotes LCD. Si les nouveaux pilotes ne résolvent toujours pas le problème, vous devrez peut-être remplacer l'écran.
Écran figé
L'écran du moniteur semble normal, mais le curseur est bloqué en mode occupé ou ne répond pas aux entrées de la souris et du clavier.
Trop de programmes sont en cours d'exécution
Ouvrez le Gestionnaire des tâches en appuyant simultanément sur les touches Ctrl, Maj (Shift) et Échap (Esc). Le Gestionnaire des tâches listera les programmes en cours d'exécution et ceux qui ne répondent pas. Utilisez la touche Tabulation pour atteindre les programmes qui ne répondent pas et fermez-les.
Le clavier ne sort pas l'ordinateur de veille
Ouvrez le Gestionnaire de périphériques et choisissez l'onglet clavier. Cochez la case autorisant le clavier à sortir l'appareil de veille.
Les pilotes doivent être mis à jour
Recherchez et installez toutes les mises à jour disponibles.
Anthony R Cardinali
Membre depuis le 04/05/18
988 Réputation
5 tutoriels rédigés
10 commentaires
The on button blinks for almost..1 s and it doesn’t work. What should I do? What is the problem?
Cleans e - Réponse Partager
My laptop has been frozen sice yesterday. I pushed Ctrl shift and esc at the same time still frozen.
maryloublue18 - Réponse Partager
My PC wont reset and wont let me go back to a restore point and it just wont boot I've tried everything pls help
Eiyzaque ireland - Réponse Partager
My hp stream takes forever to boot up and when I get to the desk top nothing is working in the task bar. I've tried turning it off then back in still same issue. Please help
misfit151 - Réponse Partager
What if your caps lock flashes (1 2),(1 2),(1),(1,2,3 fast)?total black screen this after turning on and hitting the windows+ B ?
Amanda Smith - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 40
Total : 10,333
