Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Casque non détecté
L'ordinateur ne détecte pas que l'appareil est connecté ou affiche une erreur « périphérique USB non reconnu ».
Port USB incorrect
Le casque Windows Mixed Reality utilise l'USB 3 et ne fonctionne que s'il est branché sur un port USB 3. Assurez-vous que le casque est bien branché sur un port USB 3 correct.
Pilote obsolète
Si le pilote USB n'est pas installé correctement ou s'il est obsolète, l'ordinateur peut avoir des difficultés à détecter l'appareil. Ouvrez le gestionnaire de périphériques, allez dans l'onglet « Contrôleurs de bus USB » et désinstallez tous les périphériques présents sous cet onglet. Une fois terminé, redémarrez l'ordinateur. L'ordinateur devrait automatiquement réinstaller les périphériques USB avec les pilotes corrects.
Câble défectueux
Si rien ne fonctionne, il peut s'agir d'un problème matériel lié au câble. Dans ce cas, vous devrez remplacer le câble reliant le casque à l'ordinateur.
Le casque ne sort pas de veille
Au lancement du portail Mixed Reality, un message indique « Votre casque est en veille » et vous n'arrivez pas à le sortir de cet état.
Pilote obsolète
Dans le gestionnaire de périphériques, cliquez sur Action, puis sur Rechercher les modifications sur le matériel. Si une mise à jour est disponible pour vos pilotes, installez-la puis redémarrez votre ordinateur.
Aucune image ou affichage
L'appareil n'affiche pas d'image lorsqu'il est allumé.
Problème de configuration/installation
Vous pouvez rencontrer ce problème si votre appareil n'a pas été correctement configuré ou si le logiciel n'a pas été bien installé. Dans ce cas, vérifiez que votre ordinateur répond à la configuration minimale requise pour faire fonctionner l'appareil. Vous devrez peut-être mettre à jour votre système.
Problème matériel
Assurez-vous que toutes les connexions sont bien fixées et que les câbles du casque ne sont pas endommagés. Il peut y avoir un problème avec l'affichage de votre appareil. Inspectez les lentilles et tout le matériel d'affichage pour vérifier l'absence de fissures ou d'autres dommages qui pourraient causer le problème.
Suivi des contrôleurs incorrect
Les contrôleurs ne répondent pas correctement aux commandes et/ou aux mouvements.
Les contrôleurs sont peut-être exposés à la lumière directe du soleil :
essayez de vous déplacer dans une pièce plus sombre ou dans une zone sans exposition directe au soleil, car la lumière du soleil peut largement affecter la connexion des contrôleurs.
Les contrôleurs sont déchargés
essayez de remplacer les piles des contrôleurs et de les reconnecter. Les contrôleurs perdent souvent leur connexion lorsqu'ils sont déchargés ou presque vides.
Ports USB non détectés
Lors d'une vérification matérielle de votre ordinateur, le casque croit à tort que l'ordinateur ne possède pas de ports USB 3.0.
Pilote obsolète
Câble défectueux
Le câble peut avoir un problème de connexion réelle avec l'ordinateur, ce qui provoque l'erreur. Dans ce cas, le câble devra peut-être être remplacé.
Christopher Green
Membre depuis le 11/07/23
231 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Fall 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S5G4
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 46
Total : 484
