Aller au contenu principal
L'iPAQ ne s'allume pas
Vous avez l'impression d'avoir tout essayé, mais votre iPAQ ne s'allume pas.
Bouton de marche bloqué
Si votre iPAQ ne s'allume pas, le bouton de marche est peut-être simplement bloqué. Essayez de maintenir le bouton de marche situé dans le coin supérieur droit pendant au moins quatre secondes.
Batterie déchargée
Si l'iPAQ ne s'allume pas même après avoir maintenu le bouton de marche, votre batterie est peut-être déchargée. Vérifiez que l'adaptateur secteur est complètement branché dans la prise murale et correctement connecté au téléphone. Si c'est le cas, un voyant indiquera qu'il est en charge ou un message s'affichera à l'écran.
Batterie défectueuse
S'il n'y a aucune réaction une fois l'adaptateur secteur branché, votre batterie est peut-être défectueuse. Pour installer une nouvelle batterie, suivez ce tutoriel de réparation.
Carte mère défectueuse
Après avoir remplacé la batterie, l'iPAQ devrait s'allumer. S'il ne répond toujours pas, la carte mère est peut-être défaillante. Pour installer une nouvelle carte mère, suivez ce tutoriel de réparation.
Le clavier ne répond pas
Vous avez appuyé sur les touches à plusieurs reprises, mais les touches ne sont pas prises en compte ou collent.
Clavier sale
Si vos touches collent lorsque vous appuyez dessus, essayez de nettoyer le contour des touches avec un chiffon ou un coton-tige humidifié avec un nettoyant multi-usage, comme du Windex, ou de l'alcool à friction.
Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer d'utiliser des bombes à air comprimé pour pulvériser entre les touches.
Clavier cassé
Si le nettoyage de votre clavier ne fonctionne pas, il est peut-être irréparable et doit être remplacé. Veuillez suivre ce tutoriel pour installer un nouveau clavier.
L'iPAQ ne reconnaît pas la carte SIM
Votre téléphone affiche un message indiquant qu'il ne détecte pas de carte SIM.
Carte SIM absente
Si votre téléphone ne détecte pas de carte SIM, il se peut qu'aucune carte ne soit actuellement installée dans votre téléphone.
Pour résoudre ce problème, installez votre carte SIM en suivant ce tutoriel.
Carte SIM mal installée
Si vous avez installé une carte SIM et que l'iPAQ ne la reconnaît toujours pas, il est possible que votre carte SIM soit installée à l'envers, comme un distributeur automatique rejetant un billet mal inséré.
Pour orienter correctement la carte SIM, suivez ce tutoriel.
Le flash ne s'active pas
Vous avez essayé de prendre une photo dans une pièce sombre, mais le flash n'a pas fonctionné.
L'option flash est désactivée
Si le flash ne se déclenche pas lors de la prise d'une photo, vérifiez que l'option flash est activée dans les « paramètres » du téléphone.
La LED du flash est cassée
Si le flash est activé dans les paramètres et qu'il ne fonctionne toujours pas, l'ampoule qui génère le flash est peut-être cassée. Pour installer une nouvelle ampoule LED, suivez ce tutoriel.
Le système d'exploitation ne se charge pas
À chaque fois que vous allumez votre téléphone, l'écran se fige.
Mise à jour manuelle du logiciel
Si le système d'exploitation de votre téléphone ne se charge pas, le logiciel de votre téléphone contient peut-être des fichiers importants corrompus. Pour résoudre ce problème, réinitialisez le firmware de votre téléphone en connectant d'abord votre téléphone à votre ordinateur via votre câble USB. Téléchargez le dernier firmware sur www.x-drivers.com. Ce logiciel vous guidera pour supprimer le firmware existant de votre téléphone et installer le nouveau firmware.
Steven Vo
Membre depuis le 04/02/12
33 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 15-17, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-17, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G17
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 22
Total : 2,338
