Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui se décharge trop vite
Le téléphone ne s'allume pas ou la batterie se décharge après une utilisation minimale.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne s'allume que lorsqu'il est branché à son chargeur, ou si l'appareil se décharge en moins de quatre heures d'utilisation intensive, la batterie est défectueuse et devra être remplacée. Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie.
Appareil qui surchauffe
L'appareil s'éteint de manière aléatoire ou devient très chaud pendant l'utilisation.
Poussière dans l'appareil
Les composants électroniques peuvent surchauffer lorsque de la poussière obstrue les ports et d'autres zones qui devraient être dégagées pour permettre à la chaleur de s'échapper. Pour résoudre ce problème, ouvrez l'appareil et utilisez une bombe à air comprimé pour éliminer toute poussière visible à l'intérieur de l'appareil.
Si la batterie elle-même est chaude et chauffe le reste de l'appareil, il est possible qu'un court-circuit se produise entre ses bornes positive et négative. Remplacez la batterie en utilisant ce tutoriel.
Son de l'appareil déformé
Les sons provenant de l'appareil sont difficiles à entendre ou à comprendre
Casque défectueux
Le casque que vous utilisez pourrait être défectueux. Vérifiez s'il y a des fils effilochés ou des écouteurs endommagés. Utilisez du ruban adhésif isolant pour couvrir et raccorder les fils desserrés. Si le problème persiste, essayez d'utiliser une autre paire de casques.
Haut-parleurs défectueux
Si le son diffusé par les haut-parleurs semble déformé, les haut-parleurs peuvent être obstrués ou défectueux. Éliminez toute poussière ou débris visible sur les haut-parleurs. Si la distorsion audio persiste, les haut-parleurs sont peut-être défectueux et doivent être remplacés en utilisant ce tutoriel.
Prise jack défectueuse
Si le son n'est déformé que lorsque vous écoutez l'appareil avec un casque, la prise jack ou le casque lui-même peuvent être défectueux. Assurez-vous que la prise jack est exempte de poussière et de débris. Essayez ensuite de rebrancher le casque. Si la distorsion persiste, la prise jack est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
L'appareil ne charge pas correctement
L'appareil charge lentement, voire pas du tout
Chargeur défectueux
Si l'appareil s'allume lorsqu'il n'est pas branché au chargeur, mais qu'il ne charge pas lorsqu'il est branché, le problème peut provenir du chargeur. Essayez d'abord de charger à partir d'une autre prise ou d'une autre source d'alimentation. Si cela ne fonctionne pas, essayez d'utiliser le chargeur pour charger un autre appareil compatible, si possible. Si le problème persiste, le chargeur lui-même est peut-être défectueux et doit être remplacé.
Si l'appareil ne s'allume que lorsqu'il est branché au chargeur, la batterie est défectueuse et doit être remplacée en utilisant ce tutoriel.
Port de charge défectueux
Si la batterie de l'appareil tient la charge et que le chargeur est capable de charger d'autres appareils, le port de charge du HTC Amaze est peut-être en cause. Assurez-vous d'abord que le port de charge n'est pas obstrué et qu'il est exempt de tout débris. Si l'appareil ne charge toujours pas, envisagez de remplacer le port de charge.
Caméra qui ne fonctionne pas
La caméra du téléphone ne cesse de mal fonctionner ou affiche un écran noir
Erreur logicielle
S'il ne semble y avoir aucun dommage physique, essayez d'abord l'une de ces étapes :
  • Éteignez et rallumez l'appareil
  • Retirez la batterie et remettez-la en place en utilisant ce tutoriel
  • Ouvrez l'appareil en mode sans échec, cela lui permettra de fonctionner sans les applications tierces susceptibles de causer le problème. Pour passer l'appareil en mode sans échec, retirez et réinsérez la batterie. Maintenez ensuite le bouton de réduction du volume enfoncé et appuyez brièvement sur le bouton de marche jusqu'à ce que trois images Android soient visibles, puis relâchez le bouton de réduction du volume.
Caméra frontale endommagée
Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, envisagez un remplacement de la caméra frontale en utilisant ce tutoriel.
Caméra arrière endommagée
Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, envisagez un remplacement de la caméra arrière.
Écran déformé ou cassé
L'écran de l'appareil est fissuré ou les images sont déformées
Écran fissuré
Envisagez de remplacer l'écran.
Écran déformé
Si l'écran n'est pas fissuré et qu'il n'y a aucun signe évident de dommage physique tel que de l'eau sous l'écran, il peut s'agir d'un problème logiciel. Assurez-vous d'abord que votre appareil fonctionne avec les paramètres de résolution corrects en les réinitialisant par défaut. Si le problème persiste, essayez l'une des étapes suivantes :
  • Ouvrez l'appareil en mode sans échec, cela lui permettra de fonctionner sans les applications tierces susceptibles de causer le problème. Pour passer l'appareil en mode sans échec, retirez et réinsérez la batterie. Maintenez ensuite le bouton de réduction du volume enfoncé et appuyez brièvement sur le bouton de marche jusqu'à ce que trois images Android soient visibles.
Si aucune des étapes ci-dessus n'a aidé, il peut s'agir d'un problème matériel, envisagez de remplacer l'écran.
Dégâts des eaux sur l'appareil
En cas de dégâts des eaux, abstenez-vous d'essayer d'allumer l'appareil, et s'il est allumé, éteignez-le immédiatement afin d'éviter tout dommage supplémentaire. Suivez ensuite les étapes suivantes pour réparer les dégâts :
Dégâts mineurs
  • N'allumez pas l'appareil.
  • Utilisez le tutoriel de remplacement de la batterie ici pour retirer la batterie
  • Retirez la carte SIM et la carte Micro SD.
  • Ne soufflez pas sur l'appareil pour le sécher, car cela pourrait envoyer de l'eau dans les composants internes et causer des dommages supplémentaires.
  • Essuyez soigneusement l'appareil et utilisez un aspirateur à faible puissance pour aspirer l'eau.
  • Placez-le dans un sac hermétique avec du riz pendant 24 heures.
Carte mère endommagée
Si l'appareil ne s'allume pas après avoir essayé les étapes ci-dessus, la carte mère pourrait être endommagée. Utilisez le tutoriel de remplacement de la carte mère ici pour remplacer la carte mère.
Jonah DIngle
Membre depuis le 09/22/16
286 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-3, Eyestone Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-3, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G3
2 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
No Sim Card in phone error
David Vandy - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 34
Total : 1,068
