Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran du HTC Desire 610 ne fonctionne pas
L'écran de votre appareil sélectionne des éléments que vous n'avez pas touchés, ou il ne détecte plus du tout votre contact.
Écran fissuré
Pas de panique, un écran fissuré ne signifie pas que votre téléphone est hors d'usage ! En fait, il arrive que votre téléphone fonctionne toujours avec du verre brisé, bien que ce soit généralement temporaire. Heureusement, la vitre et l'écran LCD sont séparés, ce qui rend le remplacement bon marché en suivant notre tutoriel.
Réponse incorrecte de la vitre tactile
Peu importe le nombre de fois que vous appuyez, votre écran ne reconnaît pas votre contact, ou alors il tape la lettre « m » alors que vous essayez de cliquer sur « a ». On sait, c'est frustrant. Vous pouvez essayer de redémarrer votre téléphone, mais si le problème persiste, il pourrait s'agir d'une vitre tactile défectueuse. Grâce à nos tutoriels, réparer le problème sera un jeu d'enfant. Vous pourrez bientôt envoyer des messages à votre meilleur(e) ami(e) sans problème.
Le HTC Desire 610 ne charge plus
Vous avez essayé de brancher votre téléphone et il ne charge pas pour redonner de l'énergie à la batterie.
Batterie défectueuse
Votre téléphone pourrait ne pas charger à cause d'un problème de batterie. Si elle refuse de tenir la charge, il se peut que votre batterie ait dépassé sa durée de vie. Malheureusement, cela signifie que vous devrez la remplacer prochainement.
Câble de charge/USB défectueux
Votre téléphone pourrait ne pas charger à cause d'un problème avec votre câble USB ou votre chargeur secteur. Pour déterminer si c'est la cause du problème, essayez d'utiliser d'autres chargeurs et câbles. S'ils fonctionnent, vous savez que vous devez remplacer votre équipement de charge actuel.
Port de charge défectueux
Vous avez essayé différents chargeurs et câbles, mais rien ne semble fonctionner. Votre problème pourrait être un port de charge défectueux. D'abord, essayez la méthode des années 90 et soufflez dans le connecteur. Si cela ne fonctionne pas, le problème est malheureusement plus sérieux et devra être réparé. Si rien d'autre n'a fonctionné, vous devrez peut-être remplacer la carte de gestion de charge de votre appareil.
L'appareil ne s'allume plus HTC Desire 610
Votre appareil s'est éteint tout seul et vous n'arrivez pas à le rallumer.
Votre téléphone pourrait ne pas s'allumer à cause d'un problème de batterie. Votre batterie est peut-être simplement vide, donc assurez-vous d'abord qu'elle est chargée. Si elle ne s'allume toujours pas après une charge, la batterie a peut-être dépassé sa durée de vie et doit être remplacée.
Votre téléphone pourrait ne pas s'allumer à cause d'un problème avec votre câble USB ou votre chargeur secteur. Pour déterminer si c'est la cause du problème, essayez d'utiliser d'autres chargeurs et câbles. S'ils fonctionnent, vous savez que vous devez remplacer votre équipement de charge actuel.
Circuit imprimé grillé
Si absolument rien d'autre ne fonctionne, il s'agit peut-être du circuit imprimé de votre téléphone. Est-il possible que votre téléphone ait été mouillé récemment ? Les liquides peuvent provoquer un dysfonctionnement du circuit imprimé et le « griller ». Pour rappel, si vos appareils électroniques prennent l'eau, éteignez-les immédiatement et placez-les dans un sac de riz. Cela aide à absorber l'humidité !
Le HTC Desire 610 ne vibre plus
Votre appareil ne vibre pas malgré le mode vibration activé et une double vérification de tous vos paramètres.
Moteur à vibration défectueux
Si votre téléphone ne vibre pas alors qu'il le devrait, une cause possible pourrait être un moteur à vibration défectueux. Cela peut être causé par une exposition du téléphone à des températures extrêmes ou par un choc important dû à une chute.
Le logiciel du HTC Desire 610 ne fonctionne pas correctement
Si rien ne semble cassé sur votre appareil mais que vous constatez qu'il ne fonctionne pas correctement, vous rencontrez peut-être des problèmes logiciels.
Redémarrez votre appareil
Parfois, votre appareil a juste besoin d'une solution simple : éteignez-le et rallumez-le. Cela permet à votre logiciel de se réinitialiser et au matériel de redémarrer, résolvant généralement la plupart des problèmes courants.
Réinitialisation des paramètres d'usine
ATTENTION : CELA PEUT EFFACER TOUTES LES DONNÉES UTILISATEUR
Si le redémarrage de votre appareil ne fonctionne pas, il est peut-être temps d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine de votre téléphone. Malheureusement, cette méthode vous fera perdre toutes vos photos de chats, alors faites une sauvegarde avant !
Si votre appareil est réactif :
Allez dans l'application des paramètres, faites défiler vers le bas et cliquez sur « Sauvegarde et réinitialisation », choisissez « Réinitialiser le téléphone », cochez éventuellement la case « Effacer toutes les données », puis cliquez sur « OK ».
Si votre appareil ne répond plus :
Assurez-vous que l'appareil est éteint. Maintenez le bouton de réduction du volume enfoncé, puis maintenez le bouton de marche enfoncé. Attendez que l'écran avec les trois images Android apparaisse, puis relâchez les boutons de marche et de réduction du volume. Appuyez sur le bouton de réduction du volume pour sélectionner RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES D'USINE (FACTORY RESET), puis appuyez sur le bouton de marche.
Kevin
Membre depuis le 01/31/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
18 commentaires
My phone turns on but the display doesn't show it's completely black, the notifications still sound of the vibrator still works.....
Tried replacing the screen but still same issue what can I do?
nelsoncrybaby - Réponse Partager
do you know what happened yet? do you know how to resolve it?
Ellen Goodge - Réponse Partager
my phone does that too
Aled Mattox - Réponse Partager
Haha your phone broke the same day mine did dude. May of 2016!!!!! I dropped it on the soft ground picked it up and my phone went black. It was on, had the sounds for text messages and everthing. I could here music playing. So I went to the store that very day and they discontinued making or selling them. It was a sad day. That phone had conversations from my girlfriend and my other friends photos and book ideas. It sucked. Ruined my whole summer. Because I didn't have a phone and I went on a lds mission.
Quaydzero - Réponse Partager
my phone battery died last night I put it on the charger and feel asleep . I woke up this morning expected a charged phone instead my phone was still dead and my battery gauge reading 1% does this mean my battery is shot?
shaygrady5 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 33
Total : 14,020
