Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran qui ne s'allume pas / Pas d'affichage
Le téléphone est allumé mais il n'y a aucun affichage.
Affichage désactivé
Vous entendez du son mais vous ne voyez rien sur l'écran en fonction de la luminosité ambiante. Cela peut signifier que votre luminosité est au minimum. Mettez-vous à l'ombre ou éclairez l'écran, ouvrez les paramètres, allez dans la section luminosité et modifiez-la pour voir l'affichage plus clairement.
Écran fissuré
Votre écran est brisé suite à une chute accidentelle. Si l'écran du téléphone est fissuré, vous devrez remplacer la vitre. Pour ce faire, démontez le téléphone en suivant le (*tutoriel de réparation*) et remplacez l'écran par un nouveau que vous pouvez acheter ici (*lien*).
Point noir sur l'écran
Il y a un point noir ou une zone noire sur l'écran, ce qui peut correspondre à des pixels morts ou à un dommage physique. Pour corriger cela, vous devez démonter le téléphone comme indiqué dans le (*tutoriel de réparation*) et remplacer l'écran comme montré ici (*tutoriel de réparation*).
Batterie qui ne tient pas la charge
Vous chargez votre téléphone encore et encore, mais il reste déchargé.
Adaptateur secteur défectueux
Vous branchez votre chargeur mais rien n'indique que le téléphone charge ou un message d'erreur apparaît. Ce problème peut être causé par des fils desserrés à l'intérieur du câble de charge lui-même. Plier le câble peut user et déconnecter le câblage interne. Vous devrez alors acheter un nouveau câble de charge que vous trouverez ici (*lien*).
Batterie défectueuse
Vous avez chargé votre téléphone à 100 %, mais l'autonomie de la batterie s'épuise rapidement. Une batterie défectueuse peut être causée par une surcharge de l'appareil. La température de l'appareil peut également affecter les performances et la durée de vie de la batterie. La batterie pourrait être en fin de vie. Il peut s'agir d'une réparation simple consistant à changer la batterie. Pour cela, vous devez ouvrir le téléphone comme indiqué dans le (*tutoriel de réparation*). Si vous n'en avez pas déjà une, vous trouverez la batterie adaptée au Desire 816 ici (*lien*).
Prise jack qui ne diffuse aucun son
Vous avez du son via le haut-parleur mais l'utilisation d'un casque ne fonctionne pas.
Présence d'eau dans le port
De l'eau s'est infiltrée dans le port et vous n'entendez plus le son dans votre casque. Les dégâts des eaux peuvent être réparés en plaçant l'appareil dans un sachet de riz pendant quelques jours ou en utilisant un coton-tige pour absorber l'humidité du port. Si le port ne fonctionne toujours pas, vous devrez le remplacer en démontant le téléphone comme indiqué dans le (*tutoriel de réparation*) et en remplaçant le transducteur audio (*tutoriel de réparation*).
Transducteur audio défectueux
Vous avez branché votre casque, mais la prise jack semble un peu lâche. Un transducteur audio défectueux peut être causé par l'usure liée au branchement répété du casque dans la prise. Vous devez remplacer le transducteur audio en démontant le téléphone comme indiqué dans le (*tutoriel de réparation*) et en le remplaçant comme montré ici (*tutoriel de réparation*) pour qu'il fonctionne à nouveau correctement.
Bouton de volume qui ne répond pas
Vous appuyez sur les boutons de volume mais ils sont bloqués et le niveau sonore ne cesse de changer.
Bouton bloqué
Vous essayez de changer le volume, mais le bouton reste enfoncé, ce qui fait que le son reste très fort ou en mode silencieux. Un bouton physiquement cassé ou une accumulation de saleté sont deux causes possibles. Vous pouvez retirer la saleté en soufflant de l'air autour des boutons ou en utilisant un objet comme un cure-dent pour gratter autour du bouton. Si cela n'aide pas et que le bouton est effectivement cassé, vous devrez alors remplacer le bouton. Vous pouvez suivre le (*tutoriel de réparation*) pour le faire.
L'application appareil photo affiche un écran noir
Vous ouvrez l'application appareil photo mais aucune image ne s'affiche.
Erreur d'application
Si un code d'erreur s'affiche après l'ouverture de l'application, nous vous recommandons de fermer l'application, puis de la rouvrir. Si cela ne fonctionne pas, redémarrez l'appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé, éteignez-le, puis maintenez le bouton de marche pour le rallumer. En dernier recours, nous vous suggérons de sauvegarder toutes les informations de l'appareil sur un ordinateur et de réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine comme indiqué ici (*tutoriel de réparation*).
Objectif cassé
Votre objectif est cassé ou la vitre est brisée. Ce problème se résout facilement en remplaçant l'objectif et la vitre brisée en suivant le (*tutoriel de réparation*).
Saleena Douangphachanh
Membre depuis le 03/05/16
618 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
5 commentaires
أريد آن اعمل سوفت وير للجيهاز
asq12743 - Réponse Partager
Audio is not working, so outgoing cal is going, music is not auditable
Vijay Kumar - Réponse Partager
Not working properly my Phone HTC desire
moses surendra - Réponse Partager
Hellow! My HTC desire 816w won't turn on only vibrates when power on button pressed, also you can not enter recover mode. This happened after update software over wifi network.
Yustus ernest - Réponse Partager
Since 1.5 years not updating
Jatin - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 26
Total : 2,839
