Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
HTC Desire Will Not Turn On
Le HTC Desire ne s'allume pas.
Chargeur ne fonctionnant pas
Le chargeur peut être cassé et ne plus charger le HTC Desire. Habituellement, le chargeur d'origine fourni avec le HTC Desire est sujet aux casses. Les fils du chargeur peuvent s'user en raison de tous les mouvements et de l'utilisation quotidienne. Pour tester si le problème vient du chargeur, essayez de charger un autre appareil avec le chargeur fourni avec le HTC Desire. Si le chargeur ne charge pas un autre appareil, alors le chargeur micro USB doit être remplacé.
Batterie défectueuse
L'appareil peut ne pas s'allumer car la batterie ne fonctionne pas correctement. La batterie est peut-être morte ou même insérée dans le mauvais sens. Essayez de retirer la batterie et de l'insérer correctement. La batterie a peut-être également dépassé sa durée de vie et doit être remplacée.
Port de charge défectueux
Si le câble de charge et la batterie fonctionnent tous deux correctement, le problème suivant le plus évident serait le port de charge. Si vous regardez dans l'orifice où le chargeur s'insère, vous remarquerez une broche située au milieu. Si cette broche est tordue, cassée ou absente, vous devrez remplacer le port de charge.
Le circuit imprimé est cassé
Si aucun des éléments précédents ne résout le problème, le circuit imprimé est peut-être grillé. Bien qu'il semble peu probable qu'il n'y ait absolument aucun retour d'une carte mère en court-circuit, il n'est pas improbable que le circuit imprimé entier ne fonctionne pas du tout, soit en raison d'une déconnexion de la source d'alimentation, soit à cause de dommages causés par l'eau.
HTC Desire Vibration Stops Working
Le HTC Desire ne vibre pas.
Le paramètre de vibration du HTC Desire n'est pas activé
Le HTC Desire pourrait ne pas vibrer parce que l'option de vibration n'est pas activée. Le HTC Desire est peut-être en mode silencieux. Cela peut être modifié dans les paramètres.
Le mécanisme de vibration du HTC Desire est bloqué
Parfois, le moteur utilisé pour faire vibrer le téléphone se bloque. Cela peut être réparé en tapotant doucement l'arrière de l'appareil pour débloquer les engrenages. Il peut être préférable d'appeler le téléphone depuis un autre téléphone tout en le tapotant.
Le HTC Desire nécessite une réinitialisation des paramètres d'usine
Le HTC Desire pourrait avoir besoin d'être réinitialisé à ses paramètres d'usine. Cela effacera toutes les données présentes sur l'appareil. Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, éteignez l'appareil. Appuyez sur le bouton de réduction du volume et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé. Attendez qu'un écran apparaisse, puis relâchez les deux boutons. Appuyez sur le bouton de réduction du volume pour sélectionner la réinitialisation des paramètres d'usine. Appuyez sur le bouton de marche pour effectuer la réinitialisation.
Le vibreur du HTC Desire est cassé
Dans le pire des cas, le mécanisme de vibration peut être cassé. Dans ce cas, il devra être remplacé.
Problèmes de carte SD du HTC Desire
Lorsque le HTC Desire est allumé, la carte SD ne peut pas être accédée ou elle est introuvable.
Il n'y a pas de carte SD dans le téléphone
La carte SD peut ne pas être détectée car le téléphone ne contient pas de carte SD. Essayez de retirer l'arrière du téléphone et vérifiez l'emplacement de la carte SD pour voir si une carte SD s'y trouve. S'il n'y a pas de carte SD, une nouvelle carte doit être achetée pour être installée dans le téléphone.
La carte SD n'est pas correctement insérée
S'il y a une carte SD dans le téléphone, elle est peut-être insérée dans le mauvais sens. La carte SD doit être retirée et correctement installée dans le téléphone.
La carte SD est pleine
Il est possible que la carte SD ait atteint sa capacité de mémoire maximale. Pour tester si elle a atteint sa capacité maximale, essayez de supprimer quelques objets, comme des photos. Si de l'espace devient disponible, alors la carte SD doit être nettoyée ou remplacée par une nouvelle.
La fenêtre de bienvenue apparaît de manière répétée
Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas allumer le téléphone sans que la fenêtre de bienvenue n'apparaisse.
Réinitialiser le téléphone aux paramètres d'usine à l'aide des boutons physiques
Une réinitialisation des paramètres d'usine peut fournir une solution facile au problème. Cela peut régler le problème avant d'ouvrir réellement le téléphone et de vérifier le matériel. Assurez-vous d'avoir sauvegardé toutes vos informations car certaines données pourraient être perdues. Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, éteignez l'appareil. Appuyez sur le bouton de réduction du volume et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé. Attendez qu'un écran apparaisse, puis relâchez les deux boutons. Appuyez sur le bouton de réduction du volume pour sélectionner la réinitialisation des paramètres d'usine. Appuyez sur le bouton de marche pour effectuer la réinitialisation.
Surchauffe du processeur
Le HTC Desire pourrait répéter cet écran en raison d'un problème de chaleur. Il peut surchauffer, ce qui pourrait avoir causé votre problème. La surchauffe peut endommager ou même casser des composants d'un téléphone. Si votre téléphone a surchauffé, alors le problème réside très probablement dans le processeur, l'unité centrale de traitement. Si tel est le problème, nous recommandons de remplacer le processeur.
William Gildehaus
Membre depuis le 10/22/15
379 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 Membre de l'équipe Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G2
4 membres
48 tutoriels rédigés
3 commentaires
When I take a picture with my camera on phone it just keeps taking pictures and there's a round icon that keeps turning and won't let me do anything with my phone Any suggestions on how to fix it
blyeary1953 - Réponse Partager
I have being trying to restart my phone following the procedure above but the phone has not restated
brenda eigege - Réponse Partager
My phone didn't not restart after I followed the restart procedure provides d above. What should I do next.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 43
Total : 2,725
