Aller au contenu principal
Le téléphone ne s'allume pas ou s'éteint par intermittence
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre Droid DNA.
La batterie a besoin d'être chargée.
Tout le monde oublie de charger son téléphone de temps en temps ! Essayez de brancher le téléphone sur une source d'alimentation en utilisant le chargeur approprié.
Batterie défectueuse
Votre batterie peut présenter plusieurs problèmes avec différents symptômes. Le signe le plus évident d'une batterie défectueuse est que le téléphone s'éteint tout seul. Les autres symptômes courants incluent : la charge ne dure pas, la batterie est gonflée ou une chaleur excessive émane de votre téléphone. Si c'est le cas, il se peut que votre batterie doive être remplacée. Voici un lien vers un tutoriel de remplacement de la batterie :
Remplacement de la batterie du HTC Droid DNA
Écran défectueux
Il est possible que le téléphone semble éteint à cause d'un écran LCD défectueux. Vous devrez peut-être remplacer l'écran LCD. (URL DU TUTORIEL DISPONIBLE BIENTÔT)
Carte mère défectueuse
Une autre cause possible du problème pourrait être que la carte mère de votre téléphone est grillée. Votre carte mère devra peut-être être remplacée. Voici un tutoriel de remplacement pour la carte mère :
Changement carte mère HTC Droid DNA
Le téléphone ne charge pas
Malgré le temps pendant lequel vous branchez votre chargeur, votre téléphone ne charge pas.
Dysfonctionnement du câble
Il est tout à fait possible que le problème ne provienne pas de votre téléphone. Parfois, les câbles de charge ont des fils cassés ou un connecteur micro USB endommagé. Essayez d'utiliser un autre câble pour charger votre appareil, si vous en avez un.
Si le téléphone peut charger, mais que la charge ne dure pas très longtemps, votre batterie est très probablement en fin de vie et devra peut-être être remplacée. Voici un lien vers un tutoriel de remplacement de la batterie :
Port micro USB cassé
Il se peut que votre appareil ne charge pas parce que le port micro USB (là où vous branchez le chargeur) est cassé. Vous devrez peut-être remplacer le port micro USB. Voici un tutoriel de remplacement pour le port micro USB :
Changement port de charge HTC Droid DNA
Message d'erreur de carte SIM
Une carte SIM vous identifie en tant qu'abonné mobile et contient entre 32 Ko et 128 Ko de données provenant de votre téléphone. Si un message d'erreur de carte SIM apparaît sur l'écran de votre téléphone, cela est probablement dû à l'un des problèmes suivants.
Réinitialiser la carte SIM
Il arrive parfois que la carte SIM perde sa connexion avec le téléphone. Essayez de retirer la carte SIM et de la remettre dans le téléphone.
Redémarrer le téléphone
Redémarrez le téléphone pour rétablir la connexion de la carte SIM. Si vous recevez toujours un message d'erreur de carte SIM, la solution suivante pourrait être la meilleure option.
Carte SIM défectueuse
Lorsque le téléphone affiche un message d'erreur de carte SIM, le problème vient généralement d'une carte SIM défectueuse. Si la carte SIM ne fonctionne pas correctement, il est très probable qu'elle doive être remplacée. Voici un tutoriel de remplacement pour la carte SIM :
Remplacement de la carte SIM du HTC Droid DNA
Le téléphone fonctionne lentement
Votre Droid DNA ne semble pas fonctionner aussi rapidement que lors de son acquisition.
Cache surchargé
Une raison simple pour laquelle votre DNA fonctionne lentement est que le cache peut être surchargé. Essayez de vider le cache via le mode de récupération d'origine (stock recovery). Vous ne perdrez aucune donnée, alors ne vous inquiétez pas ! Voici les étapes à suivre :
1. Éteignez l'appareil.
2. Maintenez enfoncés le bouton de réduction du volume et le bouton de marche simultanément jusqu'à ce que vous démarriez dans le menu HBOOT.
3. Sélectionnez l'option RECOVERY en utilisant les boutons de volume.
4. Votre téléphone affichera l'écran HTC blanc, puis vous verrez un écran noir. Cela prendra un certain temps, mais il indiquera "Failed to mount SD" (Échec du montage de la carte SD) quatre fois. Attendez qu'il se transforme en un triangle rouge avec un point d'exclamation à l'intérieur, puis maintenez le bouton d'augmentation du volume et appuyez sur le bouton de marche. Vous verrez une petite liste, il s'agit du mode de récupération d'origine.
5. Sélectionnez wipe/cache (effacer le cache).
Réinitialisation des paramètres d'usine
En dernier recours, vous pouvez essayer d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine. ATTENTION ! Cela supprimera toutes les données de votre téléphone, sauvegardez donc tous les fichiers importants sur une carte SD (Secure Digital) avant d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine. Voici les étapes à suivre :
1. Appuyez sur le bouton de réduction du volume et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé.
2. Attendez que l'écran avec les trois images Android apparaisse, puis relâchez les boutons de marche et de réduction du volume.
3. Appuyez sur le bouton de réduction du volume pour sélectionner FACTORY RESET, puis appuyez sur le bouton de marche.
La caméra du téléphone ne s'allume pas
L'application appareil photo se bloque ou l'appareil photo ne prend pas de photos.
Forcer l'arrêt de l'application appareil photo
Parfois, l'application appareil photo se bloque et le simple fait de forcer son arrêt résoudra le problème. Vous pouvez le faire en allant dans Paramètres > Applications > Sélectionner tout, puis trouvez l'application appareil photo et appuyez sur les boutons "Effacer les données", "Effacer les valeurs par défaut" puis "Forcer l'arrêt".
Voir les instructions de réinitialisation des paramètres d'usine ci-dessus.
Caméra défectueuse
Occasionnellement, c'est la caméra avant ou arrière qui provoque le dysfonctionnement, et non le téléphone. Dans ce cas, la caméra cassée peut avoir besoin d'être remplacée. Voici les tutoriels de remplacement pour les caméras avant et arrière :
Changement caméra frontale HTC Droid DNA
Changement caméra arrière HTC Droid DNA
Cayce Rast
Membre depuis le 10/13/14
421 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-2, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Dear sir,
I am using HTC Verizon, since I have installed the new Verizon update, it's has changed my settings. Every time I make a call it's automatically add the extension +10.. yet I am in Uganda and our extension is +256 .
I will appreciate if I can receive any help from you.
Kinds regards,
FREDDY.
Freddy Massamba - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 40
Total : 12,958
