Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Votre HTC EVO Design 4G ne s'allume pas
La batterie n'est pas chargée/La batterie est défectueuse
La batterie est peut-être vide ou déchargée. Essayez de brancher le chargeur sur le téléphone. S'il ne s'allume toujours pas, la batterie est peut-être défectueuse et devra être remplacée (voir le tutoriel de remplacement).
Écran défectueux
Lorsque vous essayez d'allumer le téléphone, celui-ci peut émettre des bruits comme s'il fonctionnait normalement, mais l'écran n'affiche aucune image. Cela indique que l'écran est défectueux et qu'il doit peut-être être remplacé.
La batterie qui ne charge plus
Une fois branché, votre HTC EVO Design 4G ne s'allume toujours pas
Chargeur défectueux
Il est possible que le chargeur lui-même soit le problème et qu'il doive être remplacé. Essayez d'utiliser un autre câble de charge et un autre adaptateur secteur pour déterminer si le problème vient de là. Si possible, testez le câble avec un autre appareil. Assurez-vous de tester l'adaptateur secteur sur plusieurs prises. Pour vérifier si l'adaptateur secteur est en cause, branchez le téléphone à votre ordinateur en utilisant uniquement le câble USB.
Le port de charge est défectueux
Si vous soupçonnez un problème au niveau du port de charge, il est possible qu'il soit encrassé ou légèrement endommagé. Essayez de souffler dans le port pour éliminer la poussière et les autres particules qui ne devraient pas s'y trouver.
Le téléphone ne se connecte pas à Internet
Votre Snapchat ne se recharge pas, vos tweets ne s'affichent pas et vous ne pouvez pas répondre à cette notification Facebook de la semaine dernière
Les données mobiles ne sont pas activées
Depuis l'écran d'accueil, choisissez Toutes les applis > Sprint Zone > Aide > J'ai besoin d'aide. Cela vérifiera automatiquement les connexions voix et données. Si l'une de ces connexions pose problème, choisissez Mettre à jour le profil et vérifiez si le problème est résolu. Si le problème persiste, effectuez une réinitialisation logicielle en éteignant l'appareil, en retirant la batterie pendant 30 secondes, en la remettant en place, puis en rallumant l'appareil.
Aucune connexion disponible
Essayez de vous déplacer vers une zone disposant d'une connexion disponible.
L'appareil photo prend des photos floues
Peu importe ce que vous essayez, aucune de vos photos n'est digne d'Instagram
Objectif cassé/sale
Si vos photos ne sont pas nettes, cela peut être dû à un objectif cassé ou sale. Essayez de nettoyer l'objectif et vérifiez s'il présente des fissures ou des imperfections. En cas de fissure, l'objectif devra peut-être être remplacé.
L'appareil photo ne fait pas la mise au point avant de prendre la photo
Lorsque vous prenez des photos, assurez-vous de laisser suffisamment de temps à l'appareil photo pour qu'il effectue la mise au point automatique sur le sujet. Sinon, il se peut qu'un élément sur l'objectif perturbe la fonction de mise au point automatique.
L'appareil est bloqué, lent ou s'éteint de manière inattendue
Votre téléphone n'est plus ce qu'il était
Mémoire insuffisante
Essayez de libérer de l'espace en supprimant tous les SMS envoyés ou reçus, en transférant les photos sur votre ordinateur via le câble USB, puis en les supprimant de votre téléphone.
Si la batterie est défectueuse, contactez votre opérateur téléphonique pour demander une batterie de rechange. Si le problème persiste, il peut s'agir d'un problème interne lié à la batterie.
Nassika
Membre depuis le 10/17/14
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-4, Vijaybhaskar Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-4, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G4
3 membres
36 tutoriels rédigés
2 commentaires
The display was fixed and repaired but the phone turns on and the display light is hardly working what is it
ROBERT S JORDAN - Réponse Partager
Incoming calls in audible
Art Brush - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 25
Total : 988
