Aller au contenu principal
Sommaire
  • Que faire si le pied est bloqué
  • Comment résoudre les images floues
  • Que faire si l'appareil ne s'allume pas
Batterie HS
Batterie défectueuse
  • Que faire si le haut-parleur ne fonctionne pas
  • Que faire si le microphone vocal ne fonctionne pas
Ce tutoriel détaille les problèmes potentiels de l'appareil HTC EVO
Les outils nécessaires pour cela sont un petit tournevis et un médiator en plastique.
1. Retirez l'arrière du téléphone.
2. Retirez la batterie et la carte SIM (si nécessaire).
3. Utilisez un petit tournevis pour retirer toutes les vis à l'arrière du téléphone (veillez à ne pas les perdre).
4. Faites levier sur la paroi interne avec un médiator.
5. Identifiez ce qui bloque le pied.
6. Effectuez les étapes précédentes dans l'ordre inverse pour remonter le HTC EVO.
Outils possibles nécessaires : petit tournevis, médiators en plastique, nettoyant.
1. Prenez une photo avec le téléphone posé sur une surface plane et stable.
2. Si l'image est toujours floue, vérifiez les objectifs de l'appareil photo.
3. Si des taches sont présentes, nettoyez les objectifs.
4. Répétez la première étape.
5. Si l'image est toujours floue, un câble est probablement desserré ou un réglage doit être effectué sur les objectifs.
Lorsque la batterie ne réagit pas, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles elle ne fonctionne pas. L'une des raisons pourrait être que la batterie est tout simplement déchargée et doit être rechargée. Le moyen le plus simple d'évaluer ce problème est de brancher le téléphone sur le chargeur pour le recharger. Si le port de charge ne fonctionne pas, vous devrez acheter un chargeur de batterie externe et y insérer la batterie pour la charger. Une autre raison est que la batterie peut être une batterie HS. Si c'est le cas, vous devrez remplacer complètement la batterie en en achetant une neuve. Les étapes pour le remplacement sont les suivantes :
2. Retirez la batterie.
3. Attendez 10 secondes, puis remettez la batterie et allumez le téléphone.
4. Si le téléphone ne s'allume pas, la batterie est probablement HS.
5. Répétez les étapes 1 et 2.
6. Insérez la nouvelle batterie dans le téléphone, en vous assurant que les bandes de charge sont alignées.
7. Replacez la coque arrière sur le téléphone.
Pour cela, vous aurez besoin d'un petit tournevis cruciforme, d'un tournevis plat pour faire levier et d'une pièce de rechange. Les étapes suivantes vous guideront lors du remplacement du haut-parleur :
1. Commencez par vérifier l'écouteur, puis le haut-parleur et la prise casque.
2. Si aucun ne fonctionne, plusieurs câbles sont desserrés.
3. Si un seul ne fonctionne pas, vérifiez le haut-parleur pour vous assurer qu'il n'est pas obstrué.
a. Si le haut-parleur est obstrué, retirez la coque arrière du téléphone et la batterie.
4. S'il est obstrué, nettoyez-le ; cela peut nécessiter un démontage.
Si le microphone vocal ne fonctionne pas, c'est souvent parce que la mise à la terre du microphone est déséquilibrée. Les étapes suivantes vous aideront, espérons-le, à le faire fonctionner à nouveau :
4. Faites levier sur la paroi interne avec le tournevis plat.
5. Desserrez la vis du microphone.
6. Effectuez les étapes précédentes dans l'ordre inverse pour remonter le téléphone.
Rebecca
Membre depuis le 03/13/14
61 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
New Mexico State, Team 1-1, Easley Spring 2014 Membre de l'équipe New Mexico State, Team 1-1, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G1
5 membres
48 tutoriels rédigés
2 commentaires
forgot password
Stephen Carter - Réponse Partager
sos help me someone
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 38
Total : 1,171
