Aller au contenu principal
Écran cassé
L'écran est physiquement endommagé ou n'affiche aucune information.
Batterie défectueuse
Ce qui semble être un écran cassé pourrait simplement résulter d'une batterie défectueuse. Assurez-vous que le téléphone n'est pas simplement éteint et vérifiez que la batterie est chargée. Essayez d'allumer le téléphone ou de brancher le chargeur pour la batterie.
Changement écran
Si l'écran est physiquement cassé, le changer est l'option suivante.
Le téléphone refuse de s'allumer
Après avoir maintenu le bouton de marche enfoncé et chargé le téléphone, celui-ci ne s'allume toujours pas.
Dans le cas où le téléphone s'éteint et refuse de se rallumer, plusieurs problèmes sont possibles. La première vérification consiste à s'assurer que la batterie est chargée en branchant l'appareil. Si cela ne résout pas le problème, une autre possibilité est que la batterie elle-même soit défectueuse. Dans ce cas, une batterie de rechange sera nécessaire et peut être achetée.
Dysfonctionnement de la carte mère
Une autre raison pour laquelle le téléphone refuse de s'allumer pourrait être un problème avec la carte mère.
Le téléphone ne charge pas
Le téléphone ne charge plus lorsqu'il est branché à une source d'alimentation.
Source d'alimentation défectueuse
Le téléphone peut rencontrer un problème de charge lorsqu'il est branché à une source d'alimentation. Confirmez que l'appareil est correctement branché à cette source. Ensuite, vérifiez que la source d'alimentation elle-même fonctionne. Si vous êtes branché à une prise murale, essayez une autre prise. Si cela n'apporte aucune solution, un problème de batterie est possible.
Panne de batterie
La batterie du téléphone est peut-être tombée en panne. Si le téléphone ne s'allume pas ou ne reçoit pas d'alimentation lorsqu'il est correctement branché à une source d'alimentation fonctionnelle, la solution est de remplacer la batterie.
Les données sont corrompues
Il existe des fichiers corrompus, comme des fichiers partiellement téléchargés qui ne peuvent pas être supprimés, ou le téléphone démarre puis redémarre immédiatement.
Fichiers corrompus
Souvent, si un téléchargement est interrompu, le fichier peut être corrompu. Essayez de supprimer les fichiers corrompus, puis de les retélécharger et de les réinstaller. D'autres fichiers corrompus peuvent conserver leur taille même après la suppression de leur contenu. S'ils ne peuvent pas être supprimés ou continuent d'occuper beaucoup d'espace après la suppression, une réinitialisation complète du téléphone peut être nécessaire pour effacer ces fichiers.
Fichier image Windows corrompu
Si le système d'exploitation lui-même est corrompu (le gel, les redémarrages constants et les plantages peuvent être des signes de fichiers système corrompus), la réinstallation de Windows 6 sera nécessaire.
Le téléphone ne répond plus
Le téléphone commence à ralentir ou se bloque.
Logiciel
Si le téléphone ne répond plus, cela pourrait être dû à un matériel défectueux. Cependant, il pourrait tout aussi bien s'agir d'un problème logiciel. Essayez d'effectuer une réinitialisation douce du téléphone (éteignez le téléphone puis rallumez-le). Si cela ne résout pas le problème, il s'agit probablement d'un souci matériel. Si le problème est temporairement résolu par une réinitialisation douce mais persiste, il s'agit probablement d'un problème logiciel et une réinitialisation complète pourrait être nécessaire pour le corriger.
Panne de clavier
Un téléphone qui ne répond plus peut être le résultat d'un clavier cassé. Si les autres fonctions et boutons fonctionnent à part le clavier, il est probable que le problème vienne du clavier. Si le clavier est endommagé ou ne fonctionne plus, le nettoyer et vérifier ses connexions pourrait régler le problème. Cependant, si cela ne fonctionne pas, il faudra probablement remplacer le clavier.
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
157 370 Réputation
127 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 35
Total : 1,192
