Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic
Diagnostic du HTC HD7
Les boutons sont bloqués
Le bouton de l'appareil photo, le bouton de volume ou le bouton home est bloqué et/ou ne répond pas.
Vérifiez l'alimentation
Si le téléphone est éteint, ces boutons ne répondront pas aux interactions de l'utilisateur.
Les boutons ne reviennent pas en place
Remuez les boutons d'avant en arrière pour une réparation rapide, car ils peuvent rester collés à l'intérieur du boîtier. Si cela ne fonctionne pas, consultez la section du tutoriel sur les boutons pour les réparer.
Rien ne se passe en appuyant sur les boutons
Il pourrait y avoir un problème avec le circuit imprimé si l'appareil est sous tension et que les boutons ne répondent pas. Consultez le tutoriel sur la façon d'inspecter la carte et vérifiez s'il y a une déconnexion entre le bouton et la carte/le circuit.
Remplacement de la batterie
Le téléphone ne tient pas la charge comme prévu, ou il y a un problème de surchauffe de la batterie.
L'appareil surchauffe
Les téléphones peuvent surchauffer lorsque le produit dépasse la durée de vie prévue de l'appareil. Dans ce cas, remplacez les composants du téléphone comme la batterie, qui se trouve à l'arrière sous la partie noire plus large du boîtier. Trouvez la batterie adaptée à ce téléphone et assurez-vous qu'il est éteint avant de retirer la batterie.
Faible autonomie de la batterie
L'appareil a besoin d'une batterie neuve. Remplacez la batterie du téléphone située à l'arrière, sous la partie noire plus large du boîtier. Trouvez la batterie adaptée à ce téléphone et assurez-vous qu'il est éteint avant de retirer la batterie.
Le support ne fonctionne pas
Le support à l'arrière du téléphone ne reste pas ouvert ou fermé correctement, ou il est cassé.
Le support ne reste pas fermé ou ouvert
Retirez l'arrière de l'appareil en faisant levier et en retirant les vis pour exposer le téléphone. Maintenant, travaillez sur l'arrière du téléphone et retirez les deux vis qui maintiennent le support en place. Faites glisser le support hors du téléphone et vérifiez si le ressort fonctionne correctement.
Le support est cassé
Retirez l'arrière de l'appareil en faisant levier et en retirant les vis pour exposer le téléphone. Maintenant, travaillez sur l'arrière du téléphone et retirez les deux vis qui maintiennent le support en place. Faites glisser le support cassé hors du téléphone. Glissez le nouveau support dans le téléphone et revissez le tout.
Le téléphone ne répond pas
Après avoir alimenté l'appareil pendant de longues périodes, il ne s'allume toujours pas. Il peut y avoir un problème avec la carte mère.
Carte mère défectueuse
Une solution générale, qui est difficile à réaliser et annule la garantie, consiste à ouvrir le téléphone et à vérifier l'intérieur de l'appareil. S'il y a un problème interne non apparent, il se peut que la carte mère doive être remplacée après avoir été endommagée ou avoir surchauffé. Consultez le tutoriel sur la façon d'extraire la carte mère sans endommager l'appareil.
Le boîtier doit être remplacé
Il y a une fissure dans le boîtier, une partie saillante, ou une usure sur l'extérieur de l'arrière.
Boîtier fissuré
Soit vous réparez le problème avec les 2 solutions proposées, soit vous retirez et remplacez l'arrière. Mettre du ruban adhésif à l'arrière du téléphone là où la fissure est apparue est une solution rapide. La colle est une autre solution qui nécessite de retirer l'arrière du boîtier pour recoller la fissure et éviter d'autres dommages extérieurs. Retirez les 2 parties arrière du boîtier en faisant levier et remplacez ce qui est nécessaire.
Arrière saillant
L'arrière du téléphone ressort de manière inhabituelle ; ce problème se règle en retirant l'arrière du téléphone pour identifier si le boîtier s'use ou si quelque chose est coincé dedans. Retirez les 2 parties arrière du boîtier et remplacez la partie nécessaire ou nettoyez les fentes où le boîtier s'enclenche.
Austin
Membre depuis le 02/12/18
54 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Washington State, Team S1-G3, Lobnitz Spring 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S1-G3, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S1G3
4 membres
0 tutoriels rédigés
1 commentaire
I try to switch on but it just vibrating 4 times but screen Didn't display anything...Htc hd7 t9292
Allan Sion - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 39
Total : 620
