Aller au contenu principal
Le téléphone ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre téléphone.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre téléphone ne s'allume pas, surtout s'il n'a pas été utilisé récemment, il se peut que la batterie soit tout simplement déchargée. Branchez votre téléphone sur votre ordinateur ou sur un adaptateur secteur et voyez si quelque chose se passe. Idéalement, votre téléphone reconnaîtra qu'il est branché à une source d'alimentation et chargera sa batterie. S'il ne charge plus, la batterie doit être remplacée.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'écran est défectueux. Si les boutons s'allument mais que l'écran reste noir, l'écran doit être remplacé.
Carte mère défectueuse
Si votre téléphone ne réagit pas lorsqu'il est branché à un ordinateur, le problème vient très probablement de la carte mère.
Bouton de marche défectueux
Parfois, la connexion du bouton de marche au circuit imprimé peut être endommagée, ce qui rend le bouton inopérant et vous empêche d'allumer votre téléphone.
L'écran ne s'allume pas
Il y a une immense toile d'araignée sur votre écran.
Vitre à remplacer
Suivez notre tutoriel de réparation pour remplacer votre écran sans avoir à payer un professionnel.
La caméra ne fonctionne pas correctement
Un écran noir ou une image floue s'affiche lors du lancement de l'application caméra.
Photos floues ou déformées
L'objectif de la caméra peut être fissuré ou sévèrement rayé. Suivez notre tutoriel pour remplacer l'ensemble de l'unité caméra, car il n'existe pas d'option de remplacement pour l'objectif seul.
L'application caméra reste noire
Vous rencontrez soit des problèmes logiciels, soit la caméra a réellement perdu sa connexion à la carte mère. La caméra devra peut-être être réparée ou remplacée. Suivez notre tutoriel pour obtenir un résultat professionnel.
Pas de son dans les écouteurs
Vous voulez juste écouter de la musique, mais rien ne joue.
Vérifiez vos écouteurs
Le problème n'est souvent même pas lié à votre téléphone. Les écouteurs tombent souvent en panne bien avant que la prise jack ne présente le moindre problème, alors essayez d'utiliser une autre paire d'écouteurs.
Prise jack défectueuse
Parfois, la connexion à la carte mère est endommagée ou l'intérieur de la prise jack est usé. Dans les deux cas, vous devrez remplacer la prise jack.
Le téléphone ne se verrouille/déverrouille pas
Le téléphone ne répond pas lorsque vous essayez de le verrouiller ou de le déverrouiller.
La carte mère est défectueuse
Si le téléphone ne se verrouille ou ne se déverrouille pas, le problème vient très probablement de la carte mère, qui devra être remplacée.
Vitre tactile non réactive
La vitre tactile ne réagit pas lorsqu'on la touche.
La vitre tactile ne répond pas
Si la vitre tactile ne répond pas, vous pouvez essayer d'éteindre et de rallumer le téléphone. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez très probablement remplacer la vitre tactile avec notre tutoriel d'installation.
Impossible d'entendre les sons du téléphone
Vous n'entendez aucun son provenant du téléphone.
Le volume du téléphone est coupé
Si vous n'entendez aucun son provenant du téléphone, essayez d'augmenter le volume. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez si le téléphone est en mode vibreur.
Le haut-parleur est cassé
Si les réglages de volume ne sont pas en cause, il s'agit alors d'un problème matériel. Le haut-parleur devra être remplacé par une pièce d'origine.
Impossible d'être entendu par l'interlocuteur
Lorsque vous passez un appel, la personne à l'autre bout ne vous entend pas.
Le microphone ne fonctionne pas
Si, lors d'un appel, la personne à l'autre bout ne vous entend pas, vérifiez que le téléphone n'est pas en mode muet. Si le téléphone n'est pas en mode muet, raccrochez et essayez de rappeler. Si le problème persiste, le microphone devra très probablement être remplacé.
La boule de commande ne répond pas
Le téléphone ne répond pas lorsque vous utilisez la boule de commande.
La boule de commande est cassée
Si la boule de commande ne fonctionne pas, elle devra très probablement être remplacée en suivant notre tutoriel d'installation.
Capteur de boule de commande sale
Si la boule de commande est saccadée ou ne répond pas, il se peut que des corps étrangers entravent son fonctionnement. Suivez notre tutoriel d'installation pour savoir comment remplacer votre boule de commande, mais commencez par nettoyer l'unité et faites un test pour voir si la réactivité revient.
Blake
Membre depuis le 01/23/12
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G26
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 40
Total : 3,748
