Aller au contenu principal
Également connu sous le nom de HTC Snap S521. Le Maple 100 est équipé d’un clavier QWERTY intégré.
Le Maple 100 ne s'allume plus
Mon téléphone ne s'allume plus.
Batterie non chargée
Si le téléphone ne s'allume pas et n'est pas branché, branchez-le pour vérifier si la batterie est déchargée et a besoin d'être rechargée.
La batterie ne tient pas la charge
Si le téléphone s'allume lorsqu'il est branché, mais ne tient pas la charge et s'éteint une fois débranché, il y a un problème avec la batterie. Voir comment remplacer la batterie.
Problèmes de batterie
Le HTC Maple 100 utilise une batterie de 1500 mAh. Vérifiez si la batterie est gonflée. Si elle est gonflée, elle est défectueuse. Si la batterie est défectueuse, vous ne pourrez pas allumer votre téléphone. La meilleure façon de vérifier ce problème est de brancher le téléphone sur le chargeur et de voir s'il s'allume. Il est possible que la batterie soit vide et doive être rechargée. Si le téléphone ne fonctionne pas lorsqu'il est branché, il est préférable d'acheter une batterie de rechange.
L'écran est éteint ou ne s'affiche pas correctement
Votre téléphone est peut-être éteint
Assurez-vous que votre batterie est chargée et que votre téléphone est allumé. Vous pouvez le tester en appelant votre téléphone ou en augmentant ou diminuant le volume.
L'écran LCD est cassé
Si votre écran LCD est cassé, il est possible que votre téléphone soit allumé mais que vous ne puissiez pas voir ce qui est affiché. Si votre téléphone sonne ou vibre lorsqu'il est sous tension, vous saurez que l'écran LCD ne fonctionne pas. L'écran peut être déconnecté à l'intérieur du téléphone, la nappe peut être déchirée ou l'écran lui-même ne fonctionne pas. Vous pouvez acheter un écran de rechange et réinstaller la batterie en suivant Repairing HTC Maple 100 LCD Screen.
Téléphone sans service
Votre téléphone est peut-être en mode Avion
Si votre téléphone est en mode Avion, une icône d'avion apparaîtra en haut de votre écran. Pour désactiver le mode Avion, maintenez le bouton de marche enfoncé et sélectionnez l'option mode Avion.
Carte SIM défectueuse
Contactez votre fournisseur de services.
Problèmes d'interface
Logiciel obsolète
La plupart des problèmes courants du HTC Maple 100 peuvent être résolus en mettant à jour le logiciel.
Mettre à jour le logiciel
Composants de la façade avant cassés
Mon écran est fissuré, ma boule de navigation ne fonctionne pas ou ma façade avant est cassée.
Écran en verre
Il sera très évident que votre écran en verre est fissuré. Vous devrez remplacer toute la façade avant.
Boule de navigation
Si la boule est coincée ou si le téléphone ne répond pas à son utilisation, vous devrez remplacer la boule de navigation.
Panneau en plastique
Si votre panneau avant en plastique est cassé, vous devrez retirer certaines pièces. Suivez ce tutoriel pour remplacer le panneau en plastique.
Clavier endommagé
Certaines ou toutes mes touches ne fonctionnent pas.
Clavier cassé
Si une touche est sortie de son logement ou est cassée, le clavier doit être remplacé. Voir le tutoriel de réparation pour remplacer le clavier.
Touches de navigation cassées
Si les touches utilisées pour naviguer dans le téléphone sont cassées, suivez le tutoriel de réparation pour remplacer le clavier afin de remplacer les touches de navigation.
La carte mère ne détecte pas les touches
Lorsqu'une touche est pressée et que vous obtenez la réponse d'une autre touche ou aucune réponse, il y a un problème au niveau de la carte mère. Cela pourrait être dû à une mauvaise connexion entre les touches et la carte mère. Il est fort probable que la carte mère doive être remplacée.
Le haut-parleur supérieur de mon téléphone a un son étrange
"Je n'entends rien avec l'écouteur ou le son est de mauvaise qualité"
Pour remplacer l'écouteur, suivez ces étapes.
Le haut-parleur externe de mon téléphone a un son étrange
"Mon haut-parleur externe a une mauvaise qualité sonore"
Pour remplacer le haut-parleur externe, suivez ces étapes.
Aucun des problèmes ci-dessus
Rien de ce qui précède ne correspond à votre problème, ou vous avez essayé une solution suggérée ci-dessus, mais cela n'a pas aidé.
Andrew Van Meter
Membre depuis le 10/06/11
24 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G29
4 membres
108 tutoriels rédigés
1 commentaire
am failling to send short messages what shoul I do
wyk - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 41
Total : 1,766
