Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Batterie faiblement chargée
Si la charge de votre batterie est trop faible, elle ne pourra pas alimenter le téléphone. La première chose à essayer lorsque votre téléphone ne s'allume pas est de charger la batterie. Branchez le téléphone sur une prise murale et laissez-le charger pendant 10 minutes, puis essayez de l'allumer à nouveau. Si cela ne fonctionne pas, laissez-le charger pendant 20 minutes supplémentaires et essayez de le mettre sous tension.
Batterie défectueuse
Si charger votre téléphone n'a pas permis de l'allumer, la batterie est probablement défectueuse. Si une batterie ne peut pas prendre la charge d'une prise murale, elle ne peut transmettre aucune alimentation à votre téléphone. Dans ce cas, vous devrez peut-être remplacer votre batterie. Consultez notre tutoriel de remplacement de batterie ici.
Batterie mal connectée
Parfois, un choc sur le boîtier du téléphone peut déconnecter la batterie de la carte mère. Dans ce cas, retirez votre batterie et remettez-la en place dans son logement. Utilisez notre tutoriel de remplacement de batterie ici.
Carte mère endommagée
Si rien d'autre ne fonctionne, votre carte mère doit être remplacée. Suivez les étapes fournies ici pour remplacer votre carte mère.
Batterie ne tient pas la charge
Vérifiez les paramètres du téléphone et l'utilisation globale de la batterie
Essayez de gérer les applications en cours d'exécution pour limiter la consommation de la batterie.
Redémarrez le téléphone
Entrez ici la procédure de redémarrage de l'appareil.
Assurez-vous que le logiciel du téléphone est à jour
Vérifiez la version du logiciel de votre HTC One Max et gardez-la à jour.
Remplacez le chargeur du téléphone
Proposez des informations sur l'endroit où obtenir un nouveau chargeur de téléphone.
Changez la batterie
Si rien d'autre ne fonctionne, changez la batterie. Pour changer votre batterie, suivez les étapes de ce tutoriel.
Problème de capteur d'empreintes digitales
Nettoyez le capteur Touch ID
Appliquez une petite quantité de produit nettoyant sur un chiffon non pelucheux et essuyez légèrement l'écran.
Ajoutez plusieurs empreintes de votre doigt
Entrer plusieurs versions de la même empreinte digitale améliore la reconnaissance des motifs.
Redémarrez l'appareil
Procédez au remplacement du capteur d'empreintes digitales
Si vous avez tout essayé, suivez les instructions du tutoriel de remplacement du capteur d'empreintes digitales.
La caméra arrière ne fonctionne pas
Vérifiez les paramètres et le statut de la caméra. Essayez de changer le mode de la caméra arrière
Dans les paramètres, essayez d'allumer la caméra et voyez quelle caméra s'active, la caméra arrière ou la caméra frontale. Vous pouvez également y voir le statut de votre caméra.
Redémarrez le téléphone et vérifiez à nouveau votre caméra arrière.
Assurez-vous que rien ne bloque la caméra
Regardez votre caméra arrière et vérifiez-la ; parfois, des coques ou des doigts bloquent la caméra et vous obtenez un écran noir.
Vérifiez l'objectif de votre caméra arrière.
Examinez l'objectif de votre caméra arrière et changez-le si nécessaire.
Réinstallez le système d'exploitation de votre HTC One Max
Téléchargez « HTC SYNC MANAGER » sur http://www.htc.com/us/support/software/h...
Vérifiez si la carte mère est endommagée
Ouvrez votre HTC One Max. Examinez votre carte mère. Remplacez-la si elle est endommagée.
Changez la caméra arrière
Changez votre caméra arrière si nécessaire.
Bruit blanc au niveau du microphone
Redémarrez votre téléphone. Cela réinitialisera le microphone et supprimera le bruit blanc.
Nettoyez votre microphone
Nettoyez le microphone avec des outils spéciaux.
Changez votre microphone
Votre microphone est cassé, il doit être remplacé.
Problème de connexion WiFi
Vérifiez que votre WiFi est activé.
Si votre WiFi n'est pas activé, il ne peut pas détecter les réseaux autour de vous.
Recherchez un réseau disponible.
Il doit y avoir un réseau disponible à portée pour pouvoir se connecter à Internet.
Essayez de vous reconnecter au réseau
Parfois, cela est nécessaire car le mot de passe a pu être modifié par rapport à celui enregistré dans votre téléphone. Reconnectez-vous en sélectionnant "oublier" dans la liste des réseaux, puis reconnectez-vous.
Redémarrez le téléphone.
Cela corrigera tous les problèmes logiciels internes au téléphone qui empêchent votre WiFi de se connecter.
Redémarrez le routeur
Cela corrigera tous les problèmes logiciels du routeur qui empêchent votre WiFi de se connecter.
Vérifiez que la bande utilisée par votre appareil est compatible 2,4 GHz et 5 GHz.
Les fréquences du routeur et du récepteur WiFi du téléphone doivent être compatibles.
Activez la "Meilleure performance WiFi".
Cela peut résoudre les problèmes résiduels que les autres correctifs n'ont pas pu régler.
Andrew Michael
Membre depuis le 09/23/14
37 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G3
4 membres
84 tutoriels rédigés
4 commentaires
Why my re camera can't start...
Anas Tazz - Réponse Partager
Why come my htc one max keep loosing signal i haft to keep hitting the back of my htc so tha my signal bars appear again who can help me with my problem
Donnie Cross - Réponse Partager
My HTC one max keeps switching off and back on all day non stop
emmanuel-olufade oluwagbenga - Réponse Partager
My HTC One max can not finish opening. When switched on it only indicate “HTC Powered by Android”
How can i do?
JOHN MSAKY - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 33
Total : 9,913
