Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne charge pas
Lorsque l'appareil est branché à une source d'alimentation, il ne montre aucun signe de charge.
Câble défectueux
Si c'est le cas, un câble de charge ou un bloc d'alimentation défectueux peut en être la cause. Des nœuds, des pliures et l'usure au fil du temps peuvent avoir endommagé le câble, qui devra alors être remplacé. Cet appareil utilise un connecteur MicroUSB, un format courant que vous trouverez peut-être chez vous pour beaucoup d'autres appareils. Si vous branchez le câble d'un autre appareil et que la charge se lance, vous avez la confirmation que le câble doit être remplacé.
Bloc d'alimentation/adaptateur défectueux
Si le câble n'est pas la cause, ou si votre appareil a été fourni avec un adaptateur secteur dont le câble n'est pas amovible, vous devrez peut-être aussi tester le bloc d'alimentation secteur. Vérifiez si cette pièce est défectueuse en branchant à nouveau votre appareil sur l'alimentation d'un autre appareil utilisant un connecteur MicroUSB. Si vous branchez un autre câble et que la charge se lance, vous avez la confirmation que le bloc d'alimentation ou l'adaptateur de charge doit être remplacé.
Port de charge défectueux ou desserré
Si les solutions ci-dessus ne corrigent pas le problème, les options simples sont épuisées. L'étape suivante consiste à examiner le remplacement du port de charge de l'appareil. Vous trouverez des informations pour le faire dans les tutoriels de réparation sur ce site ! HTC OPM9200
Boucle de redémarrage initiale
Au démarrage de l'appareil, l'écran de chargement initial tourne en boucle sans jamais accéder au mode utilisateur.
Partition de cache corrompue
  • Cette méthode est sans danger pour vos données. ***
Il arrive que le système Android soit corrompu avec le temps, ce qui peut empêcher le bon fonctionnement de l'appareil. Si ce problème survient, suivez les étapes ci-dessous pour vider la partition de cache :
  1. Éteignez l'appareil et attendez 5 minutes à l'état éteint.
  2. Démarrez en mode récupération en procédant comme suit :
  3. Maintenez les boutons Power et Volume down button enfoncés jusqu'à ce que le menu du chargeur de démarrage (bootloader) apparaisse.
  4. Dans le menu, choisissez RECOVERY.
  5. Choisissez l'option Advanced dans le menu.
  6. Choisissez l'option Wipe dalvick cache dans le menu.
  7. L'appareil devrait effacer les données de la partition de cache et redémarrer correctement.
Données utilisateur corrompues
  • Cette méthode n'est PAS sans danger pour vos données. ***
Sachez que suivre ces procédures réinitialisera complètement l'appareil aux paramètres d'usine. Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine de votre appareil :
  2. Choisissez l'option FACTORY RESET dans le menu.
  3. L'appareil effacera alors les données, restaurera les paramètres d'usine et redémarrera correctement.
Système d'exploitation qui ne répond pas
L'appareil ne parvient pas à exécuter les applications, mais réagit aux contacts et aux appuis sur les boutons.
Fuite de mémoire/Crash du service système
Si l'appareil réagit au bouton de marche, et que le menu de redémarrage apparaît, choisissez redémarrer. Cela relancera l'appareil et vous ramènera à un environnement utilisateur fonctionnel.
Si l'appareil ne réagit pas au bouton de marche, maintenez les boutons Power et Volume Up enfoncés pendant 10 à 15 secondes. L'appareil redémarrera ensuite vers un environnement utilisateur fonctionnel.
Impossible d'envoyer/recevoir des MMS (messages avec image)
Lorsque l'envoi ou la réception de messages avec image devient problématique sur cet appareil, cela peut être dû à plusieurs facteurs.
Erreurs dans la RAM/caches mémoire dynamiques
Éteignez l'appareil, attendez 30 secondes, puis rallumez-le. Essayez ensuite de renvoyer le message avec image.
Erreurs de connectivité
La connexion internet ou réseau peut être défaillante en raison d'un mauvais service, de problèmes de données ou d'une absence totale de connexion. Lorsque cela se produit :
  • Accédez à l'élément de menu Settings > More > Data usage de l'appareil.
  • Vérifiez que les données mobiles sont activées. Si ce n'est pas le cas, activez-les.
  • Le Wi-Fi peut interférer et empêcher l'envoi correct du message. Désactivez puis réactivez le Wi-Fi de l'appareil.
Vitre tactile qui ne répond pas
Le téléphone ne réagit à aucune action effectuée sur l'écran.
Problème logiciel
L'appareil a peut-être rencontré une erreur avec le pilote de la vitre tactile. Redémarrez l'appareil en maintenant les boutons Power et Volume Up enfoncés pendant 10 à 15 secondes. L'appareil redémarrera ensuite.
Protège-écran
Les protège-écran peuvent interférer avec le bon fonctionnement d'un appareil à écran tactile. L'épaisseur du protège-écran peut empêcher la détection correcte des contacts, voire les empêcher totalement. Retirez le protège-écran de l'appareil et réessayez.
Vitre tactile défectueuse
La vitre tactile de l'appareil peut être endommagée et doit être remplacée. Vous trouverez le remplacement pour cette pièce sur ce site ! HTC OPM9200
Steve Gilland
Membre depuis le 01/18/17
1 067 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 32
Total : 806
