Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic HTC One X+
Diagnostic bouton de marche non réactif / écran figé
Le téléphone ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Nécessite un redémarrage
L'écran figé du téléphone peut être dû à une saturation de la mémoire vive (RAM). Pour réinitialiser le téléphone, maintenez enfoncés simultanément le bouton de réduction du volume et le bouton de marche. À l'aide du bouton de réduction du volume, sélectionnez l'option de réinitialisation des paramètres d'usine et appuyez sur le bouton de marche.
Notez que cette opération effacera la mémoire du téléphone et le ramènera à ses paramètres d'usine par défaut.
Bouton de marche défectueux
Après une utilisation répétée, le bouton de marche peut cesser de fonctionner et devra peut-être être remplacé.
Circuit imprimé défectueux
Le téléphone utilise une grille de capteurs infrarouges pour détecter le toucher. Il est possible que le circuit imprimé soit défectueux et doive être remplacé. Pour le remplacement du circuit imprimé, consultez le tutoriel de changement de carte mère pour obtenir de l'aide.
Batterie qui ne charge plus
La batterie du téléphone se décharge rapidement et se charge lentement.
Chargeur défectueux
Le téléphone peut ne pas avoir reçu une charge complète à cause d'un chargeur défectueux. Selon Amazon, le HTC One X+ met environ 4 heures à se charger ; essayez donc de remplacer votre chargeur par un autre pour voir si vous rencontrez le même problème.
Batterie défectueuse
Si la batterie devient trop chaude, elle peut gonfler. Cela peut entraîner une déformation du téléphone et réduire l'autonomie de la batterie. Si c'est le cas, la batterie est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Si le téléphone se charge très lentement, cela peut également indiquer qu'une batterie de rechange est nécessaire. Veuillez consulter le tutoriel de changement de batterie pour obtenir de l'aide.
Problèmes de sortie audio
Vous avez du mal à entendre les sons sur votre téléphone.
Casque défectueux
En cas de son déformé ou d'absence de son, essayez une autre paire d'écouteurs pour vérifier s'ils sont en cause. Si le problème persiste après avoir débranché les écouteurs, il peut s'agir d'un problème logiciel.
Prise jack desserrée
Si les problèmes de son sont intermittents, la prise jack pourrait être desserrée ou défectueuse. Si la prise jack est défectueuse, un remplacement de la carte mère sera nécessaire. Veuillez consulter le tutoriel de changement de carte mère pour obtenir de l'aide.
Écran décoloré
L'écran du téléphone est décoloré.
Marquage de l'écran
Si l'écran est décoloré ou qu'une image fantôme est brûlée sur l'affichage du téléphone, vous pouvez télécharger une application de correction de marquage d'écran depuis l'Android Store. Elle exécutera une séquence de couleurs primaires pour restaurer les pixels brûlés.
Écran défectueux
Si l'écran est décoloré après une chute, il est probable qu'il soit défectueux et qu'il doive être remplacé. Veuillez consulter le tutoriel de changement écran pour obtenir de l'aide.
Connexion sans fil non réactive
Le téléphone n'affiche pas le symbole Wi-Fi et les pages web ne se chargent pas.
Le Wi-Fi n'est pas activé
Vérifiez que la connexion sans fil du téléphone est activée.
Problèmes de routeur ou de modem
Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter au Wi-Fi, vous rencontrez peut-être des problèmes avec votre routeur ou votre modem. Éteignez d'abord votre téléphone, puis éteignez votre routeur/modem, attendez 30 secondes, puis rallumez le routeur/modem et vérifiez si votre téléphone se connecte.
Si le Wi-Fi sur le téléphone ne répond toujours pas, le circuit entre l'antenne Wi-Fi et le circuit imprimé est peut-être rompu. Il peut être reconnecté en appuyant sur l'arrière du téléphone ou en refaisant les Connexions soudées. Si un remplacement de l'antenne est nécessaire, veuillez consulter le tutoriel de changement d'antenne pour obtenir de l'aide supplémentaire.
Ian Dodge
Membre depuis le 08/31/15
104 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 35
Total : 635
