Aller au contenu principal
Hairdryer Troubleshooting
Le sèche-cheveux ne s'allume pas
Maintenir le bouton de marche enfoncé
Avant d'entreprendre toute autre action, essayez de maintenir le bouton d'arrêt enfoncé. Il est possible que le bouton soit desserré ou que vous deviez appuyer dessus avec plus de force.
Connexion électrique
Assurez-vous que la fiche est bien branchée à une prise murale. Vérifiez également si le câblage présente des effilochages qui pourraient empêcher l'électricité d'atteindre le moteur.
Alimentation électrique
Si aucune solution évidente ne fonctionne, le problème vient probablement de l'alimentation électrique. Consultez ce tutoriel.
Peu ou pas d'air ne sort
Obstruction
Examinez la buse pour détecter toute obstruction visible ou facilement amovible. Il peut y avoir des obstructions invisibles ; dans ce cas, consultez ce tutoriel. Il peut également y avoir une accumulation de cheveux ou d'autres particules dans la grille située derrière la buse, auquel cas ce tutoriel vous expliquera comment la remplacer.
Réglage incorrect
Vérifiez que votre sèche-cheveux est réglé sur une position « Élevé » et non sur « Faible ». De plus, vous pouvez essayer d'activer le bouton « Turbo » pour augmenter le débit d'air.
Problèmes de ventilateur
Si aucune solution évidente ne se présente, il y a probablement un problème avec l'ensemble ventilateur/moteur, qui nécessite un démontage pour être remplacé. Consultez ce tutoriel.
Impossible de changer les réglages
Accumulation de résine
Nettoyez la zone autour des boutons de réglage avec de l'air comprimé. Après des années d'utilisation, de la résine et des huiles peuvent s'accumuler et gêner le fonctionnement des boutons.
Carte de commande défectueuse
Si vous ne parvenez pas à rétablir rapidement le fonctionnement des boutons, le problème vient presque certainement de la carte de commande des boutons, qui gère la modulation des réglages du sèche-cheveux. Consultez ce tutoriel pour savoir comment la remplacer !
Seul de l'air froid sort
Réglage incorrect
Tout d'abord, vérifiez que votre sèche-cheveux est réglé sur une position produisant de la chaleur, comme « Chaud » ou « Tiède ». Assurez-vous que votre sèche-cheveux n'est pas réglé sur « Froid » ou « Air froid ».
Élément chauffant défectueux
Si vos réglages sont corrects et que tous les autres composants semblent fonctionner, le problème vient très probablement de l'élément chauffant. En raison de la nature du sèche-cheveux, cet élément nécessite généralement un remplacement, ce que ce tutoriel explique en détail.
ben
Membre depuis le 10/18/12
275 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G29
5 membres
72 tutoriels rédigés
23 commentaires
What is typically the problem when the handle overheats and is too hot to handle?
Kathy - Réponse Partager
I bought my hairdryer in April when I push the ‘on’ button sometimes it won’t switch on and I have to switch it on and off a couple of times of shake it.
Is there a known problem with the on/off switch?
karen hindhaugh - Réponse Partager
Sometimes when i turn my dryer on the settings lights come on but the air doesn't actually come out. Sometimes it will start blowing air after a few seconds and sometimes I will have to turn it off and on a couple of times before it starts to work
Samantha Paquette - Réponse Partager
Mine is like that too ,brand new.... only used a few times
Jay 9 - Réponse Partager
I can’t seem to turn it off with the button…
Zarni Lwin - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 164
Total : 87,118
