Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Guide d'utilisation et d'entretien Hamilton Beach
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que je fasse, je ne parviens pas à allumer la Brew Station.
Cordon d'alimentation défectueux
Le cordon d'alimentation peut être endommagé. Vérifiez que le cordon n'est pas déchiré ou abîmé. Si le cordon est endommagé, vous devez le remplacer.
Panne de courant
Assurez-vous que le cordon est branché sur une prise fonctionnelle qui n'a pas subi de coupure de courant. Si vous n'êtes pas certain que la prise est alimentée, vérifiez la tension de celle-ci.
Le café ne coule pas
Je parviens à allumer la Brew Station, mais elle ne prépare pas de café.
Dépôts minéraux
Des dépôts minéraux provenant de l'eau peuvent bloquer l'écoulement du café dans le récipient. En cas d'accumulation, nettoyez-la soigneusement. Nettoyez la cafetière en suivant la section « Entretien et nettoyage : Intérieur de la cafetière » du guide d'utilisation et d'entretien.
Réservoir d'eau vide
Vérifiez le contenu du réservoir d'eau. Si le réservoir est vide ou en dessous du niveau d'eau minimum, ajoutez de l'eau.
Fuites de café
Le café continue de fuir même quand je n'utilise pas ma Brew Station.
Marc de café coincé
Du marc de café peut être coincé dans la cafetière, ce qui provoque une fuite au niveau du distributeur même lorsque l'appareil est éteint. Inspectez la cafetière et, si vous voyez du marc de café coincé à l'intérieur, nettoyez-le en suivant la section « Entretien et nettoyage : Intérieur de la cafetière » du guide d'utilisation et d'entretien.
Le café a mauvais goût
Je n'ai pas changé ma façon de préparer le café, mais il a maintenant mauvais goût.
Mauvaise qualité de l'eau
La source de votre eau peut donner un goût étrange à votre café. Utilisez différentes sources d'eau pour vérifier si cela affecte le goût de votre café. L'eau la plus adaptée pour le café est l'eau en bouteille ou l'eau filtrée via un système de filtration.
Ratio café/eau incorrect
Il est possible que vous ayez réglé le ratio café/eau sur une valeur qui ne vous convient pas. Procédez par tâtonnements pour trouver le ratio qui correspond à vos préférences personnelles en matière d'intensité du café.
Mouture trop grosse ou trop fine
Votre café est peut-être moulu trop grossièrement ou trop finement. Vous devriez régler la cafetière sur « Automatic Drip Grind » pour éliminer ce problème.
Cafetière sale
Une cafetière sale peut donner mauvais goût à votre café. Si le goût de votre café est médiocre et qu'aucune des informations ci-dessus n'a résolu ce problème, nettoyez l'appareil en suivant la section « Entretien et nettoyage : Intérieur de la cafetière » du guide d'utilisation et d'entretien.
CLEAN apparaît sur l'écran
Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais l'icône CLEAN est apparue sur ma Brew Station.
Rappel de nettoyage
Si le mot CLEAN apparaît sur l'écran, c'est un rappel qu'une période suffisante s'est écoulée depuis le dernier nettoyage et que l'appareil doit être nettoyé en suivant la section « Entretien et nettoyage : Intérieur de la cafetière » du guide d'utilisation et d'entretien.
Le café coule lentement
Récemment, ma Brew Station met plus de temps à préparer mon café.
La cafetière est sur un mauvais mode
Si la cafetière est dans un mauvais mode, cela peut ralentir la préparation du café. Les modes qui peuvent augmenter le temps de préparation sont « 1 - 4 CUPS » ou « BOLD ». Si la cafetière est dans l'un de ces modes, appuyez sur le bouton « BREW MODE » jusqu'à ce qu'aucun voyant ne s'allume.
La cafetière a besoin d'être nettoyée
Le nettoyage de la cafetière peut augmenter la vitesse de préparation. Pour maintenir une vitesse et des performances optimales, nettoyez l'appareil tous les 30 jours. Suivez la section « Entretien et nettoyage : Intérieur de la cafetière » du guide d'utilisation et d'entretien.
Le café déborde du panier
Le café a commencé à passer par-dessus le bord du panier et à fuir de l'appareil.
Quantité de marc de café incorrecte
S'il y a trop de marc de café dans le filtre, la cafetière peut déborder du panier. En règle générale, utilisez 2 cuillères à soupe de marc de café pour 180 ml d'eau. Selon vos préférences, modifiez légèrement ce ratio pour augmenter ou diminuer l'intensité.
Filtres en papier de mauvaise qualité
Si vos filtres sont de mauvaise qualité, cela peut faire déborder le café. Assurez-vous d'utiliser une marque connue et fiable. De plus, un débordement peut se produire si vous utilisez des filtres de mauvaise taille ou si vous en superposez trop. Assurez-vous de n'utiliser qu'un seul filtre par préparation, et utilisez un filtre marqué pour 8 à 12 tasses.
Le café est froid lors de la distribution
J'ai utilisé ma Brew Station et le café est sorti froid. Il n'a jamais préparé de café froid auparavant.
La cafetière s'est éteinte
Si votre café est froid ou plus froid que d'habitude lorsqu'il est distribué, vérifiez que la cafetière est toujours allumée. Si elle est éteinte, allumez-la et lancez une nouvelle préparation. Vous pouvez également réchauffer le café froid. Consultez les instructions « POUR RÉCHAUFFER LE CAFÉ » ou lancez un nouveau cycle.
Les « Keep Warm Hours » sélectionnées sont écoulées
Le café peut ne pas rester chaud après la préparation si la durée définie pour « Keep Warm Hours » est écoulée. Si tel est le cas, ajustez la durée pour vous assurer que la plaque chauffante reste active pendant tout le temps dont vous avez besoin.
Michael Damico
Membre depuis le 02/10/16
661 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
65 commentaires
I've had this for 3 wks. & I use it daily. Normally the on button is green. . Today it is red, not flashing. I looked at the manual because I thought it was a reminder to clean it, but it says it will say "clean". What does the solid red light mean? D.C.
Donna - Réponse Partager
Does not use all the water in reservoir, some times 1or 2 cups remain
George Clear - Réponse Partager
I have the same problem. It will not make a full 12 cups only 8. Leaves 4 cups in the full jug.
Corinm - Réponse Partager
I am completely baffled by this new problem! My 12 cup Brewstation suddenly doesn't read that it's reservoir is full of water& ready to brew!!!! It keeps flashing a message saying "Pour Water" I have emptied and re-filled it at least 4 times and it automatically shuts off, beeps 3 times and the 'Pour Water" message appears. What is going on? The power light comes on but after only a few seconds, shuts off and disappears. I just cleaned it with the vinegar method (it worked perfectly then).
braultdenyse - Réponse Partager
Where are all the answers to these questions. I may have been able to get answeres to MY question if they were posted. Anyway my single side is acting how it does when the needles are plugged, only the needles aren't plugged. It brews and then nothing comes out then it shuts off as if it's done. I have cleaned it, made sure needles aren't plugged and still nothing comes out.
Bree - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 105
Total : 58,967
