Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La cafetière ne s'allume pas
L'écran ne s'allume pas et le bouton de marche ne produit aucun effet.
Cordon d'alimentation
Assurez-vous que les broches ne sont pas cassées et que le cordon n'est pas effiloché.
Composants de l'écran
L'écran ne fonctionne pas, mais l'appareil peut encore s'allumer et le café peut toujours être préparé. Les boutons sont toujours fonctionnels et le bouton de marche est éclairé.
Carte mère
Si l'écran ne fonctionne pas et qu'aucun des boutons ne répond.
La verseuse 12 tasses n'est pas chaude
L'écran et la pompe à eau fonctionnent toujours, mais la plaque chauffante ne chauffe pas après activation. De même, si le café est seulement tiède, les composants pourraient avoir besoin d'être remplacés.
Grand élément chauffant
Vérifiez si la fonction tasse unique fonctionne correctement. Si c'est le cas, alors l'élément chauffant pour la verseuse 12 tasses doit être remplacé.
Carte mère
Vérifiez si la verseuse 12 tasses et la fonction tasse unique fonctionnent toutes les deux. Si les deux sont en panne, le problème peut provenir de la carte mère.
Le café en tasse unique n'est pas chaud
L'écran et la pompe à eau fonctionnent toujours, mais le café sortant par la fonction tasse unique est soit tiède, soit froid.
Petit élément chauffant
Si la fonction verseuse 12 tasses fonctionne toujours, alors l'élément chauffant de la tasse unique est défectueux.
Carte mère
L'eau ne s'écoule pas
L'eau ne s'écoule pas ou s'écoule lentement.
Conduits d'eau
Vérifiez s'il y a des trous dans le conduit, s'il n'est pas obstrué, et si les deux extrémités du conduit sont bien reliées à leurs emplacements respectifs.
Daniel Servant
Membre depuis le 03/25/16
313 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G7
3 membres
84 tutoriels rédigés
11 commentaires
Just got this as a gift for Christmas, I've only used the single serve side a handful of times and now it's not working.
tya olson - Réponse Partager
Hi, I just noticed that the single serve has stopped functioning. It is brewing the water in the single serve water container but it does not pump it back up through the coffee filter. Suggestions on how to fix it?
Thom Samuelsson - Réponse Partager
My single serve will work but my full pot isn’t functioning. Any ideas?
Samantha Belke - Réponse Partager
I am having this same issue. Did you ever resolve it?
Dennis Hopper - Réponse Partager
Did you ever get a response on this?
Kim - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 39
Total : 8,972
