Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le mixeur ne s'allume pas
Lorsque vous allumez le mixeur, les lames ne tournent pas.
Le mixeur n'est pas branché
Assurez-vous que le bouton de marche n'est pas activé, puis vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché dans une prise électrique fonctionnelle. Si le mixeur n'était pas correctement inséré dans la prise, branchez-le correctement. Vous pouvez maintenant utiliser le mixeur.
Le cordon d'alimentation a subi un court-circuit
Vérifiez si le cordon d'alimentation présente des déchirures ou des dommages ; si c'est le cas, vous pouvez tenter de remplacer le cordon d'alimentation en utilisant ce tutoriel. Si le problème persiste, il peut s'agir d'un autre souci. Continuez la lecture des causes listées.
Le bouton de marche est bloqué ou ne fonctionne pas
Si le cordon d'alimentation est branché et n'a pas subi de court-circuit, le bouton de marche est peut-être bloqué ou ne répond plus. Vous pouvez utiliser ce tutoriel pour inspecter l'intérieur du mixeur et supprimer toute obstruction ou réparer les dommages sur les câbles internes.
Le moteur a surchauffé
Si le mixeur ne fonctionne pas après avoir vérifié les causes précédentes, le problème pourrait provenir d'une surchauffe du moteur. Si le moteur a surchauffé, vous devrez acheter un moteur de rechange et remplacer le moteur actuel en utilisant ce tutoriel.
Les lames ne tournent pas
Lorsque le mixeur est utilisé, les lames ne fonctionnent pas.
Le mixeur a été débranché
Vérifiez si le cordon du mixeur ne s'est pas débranché pendant l'utilisation. Si le mixeur n'est pas branché, rebranchez-le et allumez-le à nouveau.
De la nourriture est coincée entre les lames
Des aliments solides comme de la glace ou des fruits congelés peuvent avoir empêché les lames de tourner. Éteignez le mixeur et débranchez-le. Ouvrez le mixeur et retirez délicatement tout solide situé sous les lames pour éviter toute blessure. Ensuite, refermez le mixeur, rebranchez-le et allumez-le.
Le cordon d'alimentation pourrait ne plus fonctionner. Pour le réparer, vous devez réparer le cordon d'alimentation en suivant ce tutoriel.
Le moteur pourrait avoir cessé de fonctionner. Pour le réparer, vous devez remplacer le moteur en suivant ce tutoriel.
Le mixeur dégage de la fumée
Pendant l'utilisation, le mixeur commence à fumer et a peut-être arrêté de fonctionner brutalement.
De la nourriture bloque les lames
Assurez-vous que le mixeur est éteint et débranché. Vérifiez le récipient pour détecter toute particule alimentaire pouvant obstruer les lames. Retirez délicatement les particules alimentaires avec une cuillère pour éviter de vous couper les mains. Une fois l'obstruction retirée, branchez le mixeur dans une prise et allumez-le pour vous assurer qu'il fonctionne.
Assurez-vous que le mixeur est éteint et débranché. Vérifiez le cordon d'alimentation pour voir si des fils sont endommagés. En cas de dommage, utilisez ce tutoriel pour remplacer le cordon d'alimentation. Si cela ne résout pas le problème, il pourrait y avoir une autre cause à traiter.
Si le mixeur ne fonctionne pas après avoir vérifié les symptômes précédents, le problème pourrait provenir du ventilateur du moteur. Remplacez le ventilateur du moteur en utilisant ce tutoriel.
Le mixeur est branché sur une prise 230 V sans transformateur électrique.
Pour les voyageurs internationaux : assurez-vous que votre adaptateur dispose également d'un transformateur électrique intégré.
Le mixeur ne mixe pas correctement
Les ingrédients dans le mixeur ne sont pas mixés ou restent coincés, laissant de gros morceaux.
Assurez-vous que le mixeur est débranché. Vérifiez que de la nourriture ou d'autres ingrédients ne bloquent pas les lames. S'il y a de la nourriture obstruant les lames, retirez-la délicatement avec une fourchette ou une cuillère pour éviter de vous couper sur la lame. Une fois que la nourriture ne bloque plus la lame, vous pouvez rebrancher le mixeur en toute sécurité pour continuer à l'utiliser.
Les lames sont émoussées ou cassées
Assurez-vous que le mixeur est débranché. Ne frottez pas vos mains ou vos doigts sur la lame pour éviter de vous couper. Vérifiez visuellement si les lames sont émoussées. Si les lames sont émoussées, achetez une nouvelle lame et remplacez-la en suivant ce tutoriel.
Le mixeur fuit
Pendant que vous mixez, vous remarquez que du liquide commence à s'échapper du récipient.
Le couvercle n'est pas bien fixé
Si du liquide fuit par le haut du récipient, le couvercle n'est peut-être pas correctement fixé au récipient. Assurez-vous que l'ouverture pour boire est fermée et que le couvercle est bien enfoncé sur le récipient.
Le récipient peut être fissuré
Vérifiez si la fuite provient d'un autre endroit que le haut. Si c'est le cas, le récipient est peut-être fissuré ou cassé et devra être remplacé.
Andrew Huff
Membre depuis le 09/04/15
655 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
21 commentaires
and will need to be replaced
so where can you get the container from?
itsshortforleo - Réponse Partager
Blender suddenly stopped working. Blue light turns on as do all function lights but blender will not work. Any suggestions. I don’t want to purchase a new one as this has only been used a handful of times and I don’t consider it to be disposable.
Heidi Tyrcha-Huth - Réponse Partager
The blade is stuck and will no longer turn. Even by hand it will only turn with the use of a wrench. I don’t see this problem addressed in this article anywhere.
Chris Cooper - Réponse Partager
The blade is lose and leaking wath parts I need and wear can I getting
papi3701@aol.com - Réponse Partager
I ust bought the blender and the lid is stuck on. I can see the locks but they will not unlock..
Robbie lamons - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 103
Total : 34,455
