Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le batteur émet un bruit aigu
Lorsque l'appareil est branché et sous tension, un bruit aigu est audible.
Le moteur du batteur est peut-être défectueux
Si l'appareil émet un bruit aigu, vérifiez d'abord si le batteur est en cours d'utilisation. Si le batteur ne tourne pas, le bruit provient d'un composant électrique défectueux, ce qui peut être déterminé avec quelques recherches et l'aide d'un multimètre. Si le batteur fonctionne, le bruit est probablement dû au moteur. Un roulement peut nécessiter une attention particulière ou un composant à l'intérieur du boîtier du batteur pourrait frotter contre le moteur. La meilleure façon de résoudre ce problème est d'acheter un moteur de remplacement, puis d'installer le nouveau moteur dans votre appareil. Voici un lien vers notre tutoriel de remplacement du moteur.
Le batteur émet un bruit de grincement
Lorsque l'appareil est branché et sous tension, un bruit de grincement est audible.
La pâte est peut-être trop épaisse pour le batteur
La pâte que vous mélangez est peut-être trop épaisse pour le batteur. La pâte à pain ne doit être pétrie qu'à l'aide des crochets pétrisseurs, car ils sont conçus pour fonctionner avec un couple élevé. Si vous pensez utiliser le batteur avec une charge raisonnable, il est possible que le moteur soit en surchauffe ; évitez donc d'utiliser les vitesses élevées avec des pâtes épaisses.
Un bruit de grincement indique une surcharge du moteur. Un moteur grillé peut être remplacé à l'aide de ce tutoriel. Voici un lien vers notre tutoriel de remplacement du moteur.
Le bouton « Quick Burst » ne fonctionne pas lorsqu'on appuie dessus
Appuyer sur le bouton « Quick Burst » est sans effet sur le batteur.
Vérifiez que votre appareil est bien branché
Si vous essayez d'allumer l'appareil et qu'il ne s'allume pas, il est possible que vous ayez oublié de le brancher. Le bouton « Quick Burst » ne fonctionnera pas si aucun courant n'atteint l'appareil via le cordon d'alimentation. Assurez-vous donc que le cordon d'alimentation est bien branché, puis essayez de l'allumer à l'aide du bouton « Quick Burst ».
Le cordon d'alimentation est peut-être défectueux
Vous entendez le bouton « Quick Burst » cliquer, mais l'appareil ne s'allume pas. Cela peut être dû à un cordon d'alimentation défectueux ou à une mauvaise connexion quelque part dans l'appareil. Pour résoudre ce problème, vous devrez acheter un nouveau cordon d'alimentation et l'installer sur l'appareil. Voici un lien pour remplacer l'ancien cordon d'alimentation par un nouveau.
Le bouton « Quick Burst » tombe à l'intérieur de la machine
Le bouton « Quick Burst » situé sur la poignée du batteur est tombé à l'intérieur de la poignée et ne peut plus être utilisé.
Le ressort du bouton s'est peut-être cassé ou un morceau de plastique a lâché
Il s'agit d'un problème très courant lié à l'utilisation normale du batteur. Le morceau de plastique qui maintenait le bouton en place a peut-être cassé, provoquant la chute du bouton dans la poignée du batteur. Il est également possible que le ressort du bouton se soit cassé et empêche le bouton de bouger. Pour résoudre ce problème, vous devrez acheter un nouvel ensemble de bouton « Quick Burst » et installer le nouveau bouton sur votre appareil. Cela permettra à l'utilisateur d'allumer et d'éteindre l'appareil correctement. Voici un lien vers notre tutoriel pour remplacer le bouton « Quick Burst ».
Le sélecteur de vitesse ne change pas la vitesse des batteurs
Votre machine ne change pas de vitesse, même si le sélecteur fonctionne.
Vérifiez que l'appareil est bien branché
Assurez-vous d'avoir bien branché l'appareil sur la prise murale pour garantir son alimentation. Une fois l'appareil branché, allumez-le à l'aide du sélecteur de vitesse ou du bouton « Quick Burst » situé sur la poignée de l'appareil.
Si vous déplacez le sélecteur de vitesse et que la vitesse ne change pas, il peut y avoir un problème de connexion dans l'appareil. Il est possible que le moteur ne fonctionne pas correctement. Cela nécessiterait de le réparer ou de remplacer le moteur. Avant de remplacer le moteur, vous devrez en acheter un nouveau. Voici un lien vers notre tutoriel de remplacement du moteur.
Le sélecteur de vitesse est bloqué
Le sélecteur de vitesse sur le batteur est bloqué sur un réglage.
Le sélecteur de vitesse a peut-être besoin d'être nettoyé
Si vous avez renversé une quantité excessive de liquide dessus, il est possible que le curseur soit resté bloqué à cause du liquide. Nettoyer le curseur depuis l'intérieur de la poignée peut résoudre ce problème et permettre au curseur de bouger à nouveau.
Le sélecteur de vitesse est peut-être défectueux
Une pièce du curseur pourrait être manquante ou une partie de celui-ci est accrochée à quelque chose à l'intérieur de la poignée du batteur. Pour résoudre ce problème, vous devrez remplacer le sélecteur de vitesse du batteur. Vous pouvez suivre notre tutoriel pour réparer le sélecteur de vitesse ici.
Les batteurs sont coincés dans le batteur
Vous avez du mal à retirer les batteurs du batteur pour un nettoyage ou une utilisation normale.
Appuyez sur le bouton de déverrouillage
Pour détacher les batteurs du batteur, vous devez appuyer sur le bouton de déverrouillage situé sur la poignée de l'appareil.
Les emplacements des batteurs ont peut-être besoin d'être nettoyés
Si vous avez renversé une quantité excessive de liquide dessus, il est possible que les batteurs soient bloqués par le liquide collant. Nettoyer l'emplacement des batteurs peut résoudre ce problème et permettre aux batteurs d'être retirés facilement.
Il s'agit d'un problème très courant lié à l'utilisation normale du batteur. Le morceau de plastique qui maintenait le bouton en place a peut-être cassé, provoquant la chute du bouton dans la poignée du batteur. Il est également possible que le ressort du bouton se soit cassé et empêche le bouton de bouger. Pour résoudre ce problème, vous devrez acheter un nouvel ensemble de bouton de déverrouillage et installer le nouveau bouton sur votre appareil. Cela permettra à l'utilisateur de détacher les batteurs facilement à nouveau. Si vous décidez de le remplacer, voici un lien vers notre tutoriel sur la procédure à suivre.
Le bol de mélange ne se détache pas du socle
Le bol ne semble pas vouloir se soulever de la base de mélange.
Essayez de tourner le bol
Vous devez d'abord faire pivoter le bol avant de pouvoir le soulever du socle.
La poignée du batteur ne se verrouille pas sur le socle
La poignée du batteur ne se verrouille pas sur le socle, elle se soulève donc continuellement.
Il s'agit d'un problème très courant lié à l'utilisation normale du batteur. Le morceau de plastique qui maintenait le bouton en place a peut-être cassé, provoquant la chute du bouton dans la poignée du batteur. Il est également possible que le ressort du bouton se soit cassé et empêche le bouton de bouger. Pour résoudre ce problème, vous devrez acheter un nouvel ensemble de bouton de déverrouillage de la poignée et installer le nouveau bouton sur votre appareil. Cela permettra à l'utilisateur de détacher la poignée du batteur facilement à nouveau.
David Ferranti
Membre depuis le 03/08/16
22 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
19 commentaires
My commercial stand mixer stays in upright position.
aseabury - Réponse Partager
good day while cleaning my mixer onr of the wire burst and the two springs in it fell out I want to put it back but don't know where which part it have to go pls help thk u
annmariegeorge0 - Réponse Partager
My mixr suddenly stopped working totally.
Merlin bhakiya Manoharan - Réponse Partager
My mixer will not mix on setting 1-4 only Full Speed. I really need my mixer.
sywalton - Réponse Partager
I've used my mixer 5 times, and its completely stopped spinning. I've only made cake batter and icing in it, so I'm not sure why or what to do.
Kayla - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 80
Total : 15,605
