Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Hamilton Beach 70740
Le robot culinaire 8 tasses à deux vitesses Hamilton Beach 70740 est sorti en 2010.
Le robot ne s'allume pas
Le robot culinaire est sur ON, mais ne fonctionne pas.
Le robot culinaire n'est PAS branché
Assurez-vous que le robot est bien branché dans une prise de courant et que cette prise est sous tension.
Le bol et le couvercle ne sont PAS verrouillés en place
Vérifiez que le bol et le couvercle sont verrouillés en place en installant le bol dans les encoches prévues à cet effet, avec la poignée orientée vers la droite du robot. Faites ensuite pivoter le bol dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au verrouillage. Le robot ne fonctionnera pas si ce n'est pas le cas.
Cordon d'alimentation endommagé
Si le robot est branché sur une prise fonctionnelle et que le bol est bien verrouillé, mais que l'appareil ne fonctionne toujours pas, le cordon d'alimentation doit peut-être être remplacé. Inspectez le cordon pour détecter tout dommage et, si un remplacement est nécessaire, consultez le tutoriel pour le cordon d'alimentation.
Moteur endommagé
Si les points ci-dessus ne s'appliquent PAS et que le robot ne fonctionne toujours pas, le moteur est peut-être endommagé. Pour remplacer le moteur, suivez le tutoriel.
La lame ne coupe pas bien
La lame ne hache pas efficacement les aliments.
La lame est émoussée
Si la lame est émoussée, il existe deux solutions possibles. La première consiste à affûter la lame à l'aide d'un outil d'affûtage ; cependant, si vous n'avez pas accès à un dispositif d'affûtage, remplacez simplement la vieille lame.
Les lames ne tournent PAS
Les lames ne tournent pas bien que le robot soit en marche.
La lame n'est pas verrouillée
La lame peut ne PAS tourner si elle n'est PAS correctement verrouillée sur l'axe principal du robot. Assurez-vous qu'elle est verrouillée avant d'allumer le robot.
Accumulation d'aliments
La lame peut commencer à ralentir ou s'arrêter complètement. Si cela se produit, nettoyez soigneusement le bol et la lame. Utilisez également de plus petites portions d'aliments dans le robot culinaire pour éviter toute accumulation.
Engrenages endommagés
Les lames peuvent ne pas tourner si les engrenages qui actionnent l'axe sont cassés ou usés. Si vous entendez le moteur tourner mais que les lames ne tournent pas, les engrenages doivent peut-être être remplacés. Si tel est le cas, veuillez consulter le tutoriel pour les engrenages.
Moteur endommagé
Les lames peuvent ne pas tourner car le moteur est endommagé. Si le robot est correctement branché et que le moteur ne fait aucun bruit ou ne fait pas tourner les lames correctement, le moteur doit peut-être être remplacé. Si tel est le cas, suivez les étapes du tutoriel.
Le bouton ne marche pas
L'interrupteur ne répond pas.
Alimentation de l'appareil
Assurez-vous que le robot est correctement branché dans une prise de courant fonctionnelle.
Interrupteur endommagé
Si l'interrupteur du robot ne répond pas dans un ou plusieurs modes, il est peut-être défectueux et doit être remplacé. Suivez le tutoriel pour l'interrupteur du robot. Il est recommandé de garder cette zone exempte de liquides et d'aliments pour éviter qu'il ne s'abîme.
Pièces Hamilton Beach
Où peut-on acheter des pièces Hamilton Beach ?
Page d'accueil Hamilton Beach
Le site Web Hamilton Beach vend la plupart des pièces de leurs produits, mais si un composant spécifique est introuvable sur leur site, envisagez de consulter un magasin d'électroménager local qui pourrait avoir la pièce dont vous avez besoin.
Dalton Bowen
Membre depuis le 02/02/17
19 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 membres
84 tutoriels rédigés
18 commentaires
The bowl is locked in and won’t unlock so I cannot reove it. What can I do?
Brenda - Réponse Partager
The bowl on my food processor is locked down. I can't get it unlocked to take it off to wash it. What should I do?
Brenda any solutions? Same thing happened to me.
ari miller - Réponse Partager
My blade is stuck and won’t come out. How do I fix it
Julie Gall - Réponse Partager
There are four requests on how to unlock the top and no answers. I now have a fifth with the same problem. Doesn’t Hamilton Beach have any brilliant engineers who created the problem with answers on how to correct it? I guess the answer is don’t buy Hamilton Beach products if they are unable to give a solution to their problem.
Jiim Weiss - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 82
Total : 24,037
