Aller au contenu principal
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le GALILEO émet des bips mais ne démarre pas
Lorsque vous allumez le GALILEO, vous entendez une série de bips, mais le GALILEO ne démarre pas.
1 bip
S'il n'y a qu'un seul bip, le GALILEO n'indique pas d'erreur spécifique. Essayez de redémarrer le respirateur. Si le problème persiste, il peut s'agir d'un problème avec l'alimentation. Pour savoir comment remplacer l'alimentation, consultez la page de réparation.
2-3 bips
Vérifiez la pile du processeur de 3 V. Si la pièce doit être remplacée, il est important de vérifier et de régler la date et l'heure correctes. Vous trouverez plus d'informations sur ce processus à la page 7-3 du ++manuel de maintenance++.
Assurez-vous que la puce mémoire est correctement insérée en la retirant et en la remettant dans le même emplacement.
Si le fait de remettre la mémoire en place ne règle rien, l'étape suivante consiste à remplacer la puce mémoire par une neuve.
4-11 bips
Si vous entendez entre 4 et 11 bips, contactez Hamilton Medical, décrivez la séquence de bips et préparez-vous à fournir des informations sur le BIOS de votre appareil.
L'écran LCD ne fonctionne pas correctement
L'écran est beaucoup plus sombre que d'habitude, bien que toujours lisible.
Le convertisseur CC/CA n'est peut-être pas correctement installé
Assurez-vous que le convertisseur CC/CA est raccordé à tous les câbles (veuillez noter que le convertisseur CC/CA fonctionne à environ 1700 V).
Les rétroéclairages de l'écran LCD sont défectueux
L'un ou les deux rétroéclairages de l'écran LCD doivent être remplacés.
Un bourdonnement bruyant se fait entendre
Il n'y a aucun signal entre l'assemblage GMP et l'amplificateur d'alarme.
Il y a un problème de connexion entre l'assemblage GMP et la carte mère
Vérifiez que la petite nappe reliant l'assemblage GMP à la carte mère est correctement connectée.
Si le bourdonnement persiste, remplacez la nappe.
Si le bourdonnement se produit toujours, remplacez l'assemblage GMP
Le haut-parleur ne déclenche jamais d'alarme
Il n'y a aucun signal provenant de l'amplificateur d'alarme ou y accédant, ou l'alimentation 12 V n'atteint pas l'amplificateur d'alarme.
Le haut-parleur n'est pas connecté à la carte mère
Assurez-vous que le câble entre le haut-parleur et la carte mère est correctement connecté.
L'assemblage GMP n'est pas connecté à la carte mère
Assurez-vous que la petite nappe entre l'assemblage GMP et la carte mère est correctement connectée.
La carte de gestion des connecteurs n'est pas connectée à la carte mère
Assurez-vous que le petit câble entre la carte de gestion des connecteurs et la carte mère est correctement connecté.
Rien ne se passe lors de l'allumage du GALILEO
Il y a un problème soit avec l'alimentation de l'hôpital, soit avec l'alimentation du GALILEO.
L'alimentation de l'hôpital ne fonctionne pas correctement
Vérifiez que l'alimentation de l'hôpital fonctionne correctement.
L'alimentation du GALILEO ne fonctionne pas correctement
Vérifiez les fusibles de l'alimentation et remplacez-les si nécessaire.
REMARQUES :
Si le fusible de la batterie de secours saute, vous devez ++remplacer toute la carte d'alimentation++.
Si le fusible de remplacement saute après l'allumage du GALILEO, vérifiez si le câblage dans la colonne est endommagé.
Contrôlez l'alimentation et assurez-vous que tous les câbles sont correctement raccordés.
Ian Van Sciver
Membre depuis le 04/09/20
332 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S7-G26, Paton Spring 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S7-G26, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G26
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 17
Total : 930
