Aller au contenu principal
Retour à la page d'accueil Care & Repair de Patagonia.
Point avant
Le point avant est le point de couture à la main le plus basique, souvent utilisé pour le bâti. Bien qu'il soit peu utilisé dans de nombreuses réparations, il est utile pour les débutants pour s'entraîner à manœuvrer l'aiguille et le fil à travers le tissu.
Structure: Le point avant classique est constitué de points droits de taille égale espacés à intervalles réguliers.
Usage en réparation: Ce point n'est pas utilisé pour les réparations car (1) les points ne sont pas bloqués en place, ce qui permet au tissu de bouger autour du fil, et (2) il peut se rompre s'il est tiré ou sollicité le long de la ligne de couture.
Point arrière
Le point arrière est le plus solide des points de couture à la main.
Structure: Cette technique forme une ligne de points solide sur l'endroit du tissu en effectuant un point de double longueur sur l'envers.
Usage en réparation: Le point arrière est couramment utilisé dans les réparations à la main en remplacement d'une couture à la machine. Sa structure en boucle offre solidité, stabilité et une légère élasticité lorsqu'elle est tirée.
Tutoriel associé: Point arrière sur un ourlet défait
Point de surjet
Structure: Le point de surjet est un point en boucle simple qui crée une spirale de fil.
Usage en réparation: Ce point extensible est très polyvalent et peut être utilisé pour sceller une déchirure, bordurer un bord de tissu brut ou fixer une pièce. Lorsqu'ils sont rapprochés, les points de surjet peuvent également lier une ouverture pour créer une boutonnière ou un œillet décoratif.
Tutoriels associés: Point de surjet sur une déchirure, Point de surjet sur une pièce
Point de feston
Structure: Un point de feston est composé d'une série de boucles ancrées par le point voisin pour créer une forme en L.
Usage en réparation: Ces points non extensibles peuvent être utilisés pour renforcer les ourlets ou pour coudre les bords d'une pièce. Ils sont parfaits pour une bordure stable car ils créent un point continu qui longe le bord du tissu.
Le nom de point de « feston » (ou point de couverture en anglais) vient de son utilisation traditionnelle pour fixer les bords des couvertures.
Tutoriel associé: Point de feston sur une pièce
Point de chausson
Structure: Le point de chausson consiste en une série de points obliques alternés, créant un motif en croisillons.
Usage en réparation: Ce point offre une excellente extensibilité, ce qui le rend idéal pour les tissus tricotés et extensibles. Il est efficace lorsque les bords du tissu se touchent ou se chevauchent légèrement, ce qui en fait un choix solide pour réparer des coutures de recouvrement endommagées.
Tutoriel associé: Point de chausson sur une couture fendue
Point de baseball
Structure: Le point de baseball tire son nom des coutures d'une balle de baseball !
Usage en réparation: Le point de baseball est parfait pour refermer une fente ou une déchirure au milieu du tissu lorsqu'il y a eu un effilochage ou une perte de tissu minimale, car il rapproche efficacement les bords l'un de l'autre comme un laçage lorsqu'il est serré.
Point plat
Aussi appelé point d'arête lorsque l'angle est plus aigu, le point plat est un point de broderie décoratif.
Structure: Similaire au point de chausson, le point plat est composé d'une série de points obliques qui se croisent.
Usage en réparation: Avec des points rapprochés, cette technique peut être utilisée comme réparation décorative pour couvrir un petit trou. En modifiant la longueur des points, vous pouvez créer différentes formes telles que des feuilles ou des cœurs. Dessinez au préalable la forme souhaitée sur le tissu à l'aide d'une craie ou d'un stylo thermoréactif.
Combiner les points
De nombreux points peuvent être utilisés à des fins multiples et de nombreuses réparations nécessitent plusieurs types de points. Utilisez vos connaissances pour trouver une combinaison de points et de techniques qui correspond le mieux au problème, à l'article et à vos préférences personnelles.
Quelques exemples:
Situation: Une fente sur la cuisse d'un pantalon Quandary. Utilisé pour la randonnée et les loisirs en extérieur, la durabilité est donc essentielle.
Solution possible: Scellez la déchirure avec un point de baseball. Cousez une pièce par-dessus la déchirure en utilisant un point de feston sur le bord.
Situation: Un trou de brûlure sur un Better Sweater®. Vous avez envie de faire une réparation décorative.
Solution possible: Cousez des points de surjet très serrés autour du trou pour créer un œillet. Réalisez quelques formes de pétales au point plat avec des couleurs différentes autour de l'œillet pour créer une fleur.
Identifier les points machine
De nombreuses réparations à la main remplaceront des points machine manquants ou endommagés. Identifier le point d'origine et ses propriétés vous aidera à choisir le meilleur point de couture à la main pour le remplacer.
Clara Redwood
Membre depuis le 11/12/24
2 574 Réputation
19 tutoriels rédigés
Équipe
Patagonia Membre de l'équipe Patagonia
Community
9 membres
384 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 50
7 derniers jours : 299
30 derniers jours : 1,407
Total : 10,956
