Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Son déformé provenant du haut-parleur
Bourdonnement fort lorsque l'enceinte est déconnectée
Problème de connexion
Assurez-vous qu'aucun connecteur ne s'est détaché. Si c'est le cas, reconnectez-les en vous assurant de le faire correctement. Vérifiez à deux fois les connecteurs de câble d'alimentation provenant de la source d’alimentation externe.
Appareil surchauffe
Vérifiez si le système de ventilation surchauffe ; cela peut entraîner des baisses de performance de l'appareil. Éteignez l'enceinte. Laissez-la refroidir pendant quelques heures, puis rallumez-la et vérifiez si elle fonctionne toujours.
Petits corps étrangers
Inspectez l'appareil pour détecter tout signe de saleté ou de poussière ; cela peut entraîner une perte de son. Si des débris sont trouvés, suivez les étapes suivantes : 1. Utilisez un chiffon en microfibre. Un chiffon ordinaire est rêche et pourrait endommager la finition de vos haut-parleurs. 2. Humidifiez le chiffon, mais n'en abusez pas. S'il goutte, il est trop mouillé. 3. Déplacez le chiffon humide en effectuant des mouvements circulaires afin d'éviter les traces. 4. Pour nettoyer la grille de haut-parleur, utilisez simplement un rouleau anti-peluches et déplacez-le de haut en bas. 5. NE PAS utiliser de produits chimiques sur votre Esquire Mini.
L'appareil s'éteint brusquement
L'appareil s'éteint quelques minutes après avoir été allumé
Batterie déchargée
Vous avez peut-être vidé la batterie de l'appareil. Branchez l'appareil à une source d’alimentation externe ; patientez, puis vérifiez si le problème est résolu.
Composants
Un transistor à effet de champ défectueux ou un circuit intégré (IC) défaillant. Vérifiez soigneusement si chaque composant est bien fixé afin de trouver la cause profonde du problème.
Batterie défaillante
La batterie ne tient plus la charge ou ne permet pas d'évaluer l'autonomie de la batterie. Évitez de stocker l'appareil dans des endroits humides ou exposés à de fortes températures. Ne laissez pas l'appareil inutilisé pendant plus de 6 mois, car cela pourrait entraîner une panne de la batterie.
Batterie qui ne charge plus
La batterie ne se charge pas lors du branchement
Petits corps étrangers dans le port de charge
Il pourrait y avoir de petits débris coincés dans le port de charge ; essayez d'utiliser un sèche-cheveux ou un moyen de créer une pression d'air pour les retirer.
Connecteur métallique dans le port USB
Le métal à l'intérieur du port USB est tordu, causant un mauvais contact avec le câble de charge. Essayez d'éteindre votre appareil, retirez la batterie et remettez-la en place, puis rallumez l'appareil.
Pied de support inopérant
Le pied de support ne parvient pas à supporter le poids de l'appareil
Ressort défectueux
Le pied de support ne fonctionne pas lorsque vous essayez de le sortir. Le ressort est peut-être trop usé. Le pied de support complet devra être remplacé ; veuillez vous référer au Changement pied externe Harman Kardon Esquire Mini.
Saleté au niveau de l'articulation de l'appareil
Il peut y avoir des débris à l'intérieur du pied de support de l'appareil, ce qui empêche le pied de fonctionner.
Boutons défectueux
Certains des boutons ne répondent pas lorsqu'ils sont pressés
Voyants de charge
Lors de la charge de l'appareil, les voyants de charge blancs ne réagissent pas. Les voyants sont peut-être endommagés et nécessitent un remplacement ; veuillez vous référer au Changement des boutons et du voyant lumineux de charge du Harman Kardon Esquire Mini.
Boutons de marche, Bluetooth et téléphone
Lorsque vous appuyez sur les boutons, ils ne répondent pas. Cela peut être dû au fait que les boutons sont endommagés. Remplacez les boutons de marche, Bluetooth et téléphone.
Boutons de volume
Lorsque vous essayez d'ajuster les réglages de volume sur l'appareil, il n'y a aucune réponse. Cela pourrait indiquer que les boutons de volume doivent être remplacés.
Le son se coupe « de manière aléatoire » avec le câble audio
Lors de l'utilisation du câble audio (par exemple comme enceinte externe pour un PC), le son se coupe et cela semble aléatoire, mais ce n'est pas le cas.
Pour information, le comportement est identique avec ou sans chargeur USB.
Ce n'est pas aléatoire
Lorsque j'écoute ce morceau sur YouTube à un niveau de volume spécifique, de manière systématique, le son se coupe entre 12:15 et 12:18, ainsi qu'à de nombreux autres moments.
C'est lié au volume
Si j'augmente le volume, le problème disparaît, mais quand le volume n'est pas fort, le problème revient de manière systématique.
Ce n'est pas l'appareil source audio
J'ai essayé avec l'ancienne enceinte JBL de mes enfants qui possède également une entrée audio filaire et le son ne se coupe pas. Le son fonctionne également sans problème avec les haut-parleurs intégrés de l'ordinateur.
J'ai essayé sur mon téléphone en utilisant le même navigateur et j'ai pu reproduire le problème, y compris le « résoudre » en augmentant le volume.
Cela n'arrive pas en utilisant le Bluetooth
Peu importe que le câble audio soit branché ou non. Le problème ne survient pas en utilisant le Bluetooth, même si le volume est faible.
Hypothèses
C'est de la pure spéculation, mais il se pourrait que l'équipe d'ingénierie se soit concentrée sur le Bluetooth et n'ait pas optimisé l'économie d'énergie pour une utilisation audio filaire. Ainsi, un volume faible est détecté comme une inactivité et l'enceinte essaie de passer en veille, mais se réveille presque immédiatement en détectant à nouveau du son.
Joshua Handal
Membre depuis le 10/18/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G9
5 membres
60 tutoriels rédigés
30 commentaires
Mine speaker sound gone bad its very noisy now
Pavs - Réponse Partager
same here ..
pio pio - Réponse Partager
Same here… can anything be done?
Ramya Reddy - Réponse Partager
Any suggestions??? Same issue…..very frustrating
rosselyg - Réponse Partager
I have the same problem. Is there anything I could do? or have you identified the cause of the problem? The speaker was working fine but now the sound is horrible
Gilbert Perea - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 91
Total : 16,884
