Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Capteur Bluetooth faible
L'appareil ne se connecte pas à d'autres appareils via Bluetooth ou ne passe pas en mode de jumelage Bluetooth.
Activer le jumelage Bluetooth
Demandez à Cortana : « Hey Cortana, pair Bluetooth », ou maintenez le bouton de jumelage Bluetooth enfoncé. Le panneau supérieur s'allumera lorsque l'appareil sera en mode de jumelage. Une fois en mode de jumelage, activez le Bluetooth sur l'appareil que vous souhaitez connecter et sélectionnez le haut-parleur Invoke.
Débrancher et rebrancher l'alimentation
Débranchez le câble de charge et attendez dix secondes avant de le rebrancher. Une fois que l'Invoke s'est rallumé, essayez à nouveau de passer en mode de jumelage Bluetooth.
Effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine du haut-parleur
Attention ! Toutes les données seront effacées.
À gauche du bouton d'activation/désactivation du microphone, à l'arrière du haut-parleur Invoke, se trouve un orifice qui contient le bouton de réinitialisation des paramètres d'usine. Appuyez sur ce bouton en insérant une petite tige dans l'orifice et en exerçant une légère pression. Si l'opération est réussie, le panneau supérieur affichera un anneau blanc.
Voyant LED faible ou ne répondant pas
Le voyant LED ne fonctionne pas ou clignote parfois et ne reste pas allumé alors que l'appareil est sous tension.
Débranchez le câble de charge et attendez dix secondes avant de le rebrancher. Une fois que l'Invoke s'est rallumé, vérifiez si le voyant LED est allumé.
Attention !! Toutes les données seront effacées.
Voyant LED défectueux
Si le problème de voyant LED persiste après avoir suivi les étapes de diagnostic précédentes, il est possible que le voyant LED doive être remplacé.
Accéder au tutoriel de remplacement du voyant LED
Son du haut-parleur déformé
Audio grésillant ou peu clair provenant du haut-parleur.
Haut-parleur défectueux
Si le haut-parleur continue de ne pas produire un son correct, un ou plusieurs haut-parleurs devront peut-être être remplacés.
Accéder au tutoriel de remplacement du haut-parleur
L'Invoke ne reçoit pas d'alimentation
L'appareil ne démarre pas.
Câble de charge défectueux
Le câble ne doit présenter aucune déchirure ni pli, et les connecteurs ne doivent être ni tordus ni cassés.
Port de charge défectueux
Essayez de remuer le câble de charge dans le port de charge. Si le port de charge semble anormalement lâche, il devra peut-être être remplacé.
Accéder au tutoriel de remplacement du port de charge
IA non réactive
Cortana ne répond pas lorsque l'activation vocale « Hey Cortana » est prononcée.
S'assurer que le microphone est activé
Si le microphone est en sourdine, un anneau rouge apparaîtra sur le panneau supérieur. Pour activer le microphone, appuyez sur le bouton d'activation/désactivation du microphone.
S'assurer que Cortana est configuré
Assurez-vous que l'application Cortana a été téléchargée sur un appareil séparé et configurée correctement avec le haut-parleur Invoke.
Angel A. Grageda
Membre depuis le 10/02/18
686 Réputation
4 tutoriels rédigés
42 commentaires
My invoke becomes unresponsive after a few mins whenplaying music from a paired Bluetooth device... every time. I did the whole setup as well as factory reset it already and same issue. I only use the invoke as a paired Bluetooth speaker, so it doesn't serve it's purpose when it keeps disconnecting. Please help!
Peter Bootoor - Réponse Partager
Same issue here. Feels like the speaker is warm (not hot) near the top. 10-20 min max of play, and it will freeze completely. The light will then go amber and the unit reboots after a while. Really enjoy the sound from this device when it works, so this is very disappointing.
Rich Lockheart - Réponse Partager
I am haveing an issue that started yesterday I just moved it to a different location and ever since then the led light sensor has been spiraling around and won’t even let me set it up to an account and so far I have tried holding down the microphone button, unplugging it and plugging it in, hitting the factory reset button. Also I have tried to see if I could do it manually with a mini usb male to usb male port and I did find connection problems because my computer would keep on restarting the device manager when I tried to run it does anyone know how to fix this.
kalebscott7798 - Réponse Partager
Any luck? I’m having the same exact issue. One White LED circling around the top display. Powers on but unresponsive to bluetooth, mic button or reset pinhole. I don’t want to throw this speaker away.
rcheing - Réponse Partager
Same. Looks like it is dead….
Andrey Stepanoff - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 88
Total : 36,431
