Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur la pierre centrale (le bouton de marche), l'appareil n'émet aucun son et ne s'allume pas.
Bloc-batterie ou ressorts endommagés
Si l'appareil ne s'allume pas, le bloc-batterie est peut-être endommagé. Si c'est le cas, vous devez remplacer les ressorts du bloc-batterie. Pour remplacer des ressorts endommagés, vous devrez peut-être les raccorder au bloc-batterie de l'appareil.
Aucun volume sonore lorsque la main est allumée
Lorsque l'appareil est allumé, il n'y a aucun volume sonore, même si le volume est réglé au maximum.
Piles défectueuses
Vous devrez peut-être remplacer les piles de l'appareil.
Haut-parleur endommagé
Vous devrez peut-être remplacer ou réparer le haut-parleur à l'intérieur de l'appareil. Pour remplacer ou réparer un haut-parleur endommagé, vous devez accéder à celui-ci. Vous pouvez accéder au haut-parleur au-dessus du bloc-batterie, sur l'avant-bras. Une fois localisé, détachez les fils de l'ancien haut-parleur pour le remplacer par un neuf. Une fois le nouveau haut-parleur installé, il doit être raccorder à la carte du circuit imprimé.
Les lumières ne s'allument pas lorsque l'appareil est allumé
Lorsque l'appareil est allumé, les composants de la main qui devraient s'éclairer ne fonctionnent pas.
Toutes les pierres ne sont pas fixées à la main
Si toutes les pierres ne sont pas fixées à la main, celle-ci peut ne pas s'éclairer. Il est important que toutes les pierres soient à leur emplacement correct, aussi bien sur la main que sur les doigts, pour que l'appareil s'éclaire correctement.
Piles défectueuses
Lumières LED endommagées nécessitant un remplacement
Si les lumières LED sont endommagées, alors les lumières LED doivent être remplacées. Pour remplacer les LED, vous devez d'abord les localiser. Les lumières sont situées au-dessus de la carte du circuit imprimé, vers le haut de la main. Vous devez détacher tous les fils de la carte du circuit imprimé et de l'arrière des pierres, remplacer les lumières LED par des neuves, puis raccorder les fils à la carte du circuit imprimé et aux pierres.
Dysfonctionnements pendant le "claquement de doigts"
Lorsque vous tentez de faire le "claquement de doigts", les lumières et le son ne fonctionnent pas.
Piles défectueuses
Tori Mariano
Membre depuis le 02/24/23
347 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Marist, Team 1-3, Chaterdon Spring 2023 Membre de l'équipe Marist, Team 1-3, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G3
3 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 62
Total : 930
