Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
LED vacillante
La LED affiche des valeurs, mais certaines parties vacillent ou sont totalement absentes.
Mauvaise connexion
La cause la plus probable de ce problème est une connexion défectueuse ou desserrée. La meilleure façon d'y remédier est d'examiner les connexions visibles et d'essayer de réparer celles qui semblent endommagées. Il n'est pas toujours possible de voir chaque connexion, donc si aucun problème de connexion n'est visible, vous pouvez soit tenter de refaire chaque connexion, soit supposer que la LED est défectueuse et la remplacer.
LED défectueuse
Vous pouvez vérifier les connexions entre la LED et le circuit imprimé à l'aide d'un ampèremètre pour confirmer que la LED est bien défectueuse. De plus, si aucun problème de connexion n'a été trouvé, il est assez sûr de supposer que la cause est une LED défectueuse. La solution consiste à retirer le composant défectueux et à en souder un nouveau.
La LED n'affiche rien
Lorsque vous montez sur la balance, rien ne s'affiche sur la LED.
Alimentation défectueuse
Le problème le plus facile à vérifier est une panne de l'alimentation elle-même. Assurez-vous d'abord que les piles sont neuves et vérifiez qu'elles fournissent suffisamment de puissance. Si ce n'est pas le cas, remplacez-les par des neuves.
Connexions de l'alimentation
Si l'alimentation fonctionne correctement, l'étape suivante consiste à vérifier ses connexions avec le circuit imprimé. Si l'une d'elles est rompue, réparez-la par soudure.
LED défectueuse
La dernière possibilité probable est que la LED soit défectueuse. Vérifiez la LED avec un ampèremètre et si elle est défectueuse, remplacez-la.
Affichage de mesures de poids changeantes
La LED affiche des valeurs, mais elles changent constamment au lieu de se stabiliser sur un poids fixe.
Capteur défectueux
La première possibilité est qu'un des capteurs soit défectueux. Prenez un ampèremètre et vérifiez d'abord les connexions entre l'un des fils du capteur et le circuit imprimé. Si la connexion est mauvaise, vérifiez si le capteur correspondant est défectueux. Si c'est le cas, remplacez-le.
Mauvaise connexion
Si, à l'étape précédente, aucun capteur défectueux n'a été identifié, cela signifie que le problème vient de la connexion elle-même.
Affichage d'une mesure de poids inexacte
La LED affiche une valeur constante, mais elle est erronée.
Mauvaise connexion
La connexion envoie peut-être des mesures incorrectes à l'écran, ce qui nécessite une vérification des fils pour s'assurer de leur bon fonctionnement. C'est la raison la plus probable pour laquelle le poids affiché à l'écran est inexact.
Capteur défectueux
Bien qu'un capteur défectueux soit moins probable, c'est également une raison potentielle pour laquelle l'écran affiche un poids inexact. Après avoir bien vérifié la connexion, testez chaque capteur individuellement avec un ampèremètre pour déterminer lequel cause le problème.
Circuit imprimé défectueux
Si le problème ne vient ni des connexions ni des capteurs, la seule possibilité restante est que le circuit imprimé soit défectueux. Pour le remplacer, il est nécessaire de retirer chaque composant et de les souder sur la nouvelle carte. Comme cette opération peut être délicate, il est peut-être préférable de remplacer toute la balance si vous manquez d'expérience en soudure.
Message d'erreur
E
Si l'appareil affiche le message d'erreur "E" sur l'écran, assurez-vous de ne pas bouger pendant le calcul du poids. Tenez-vous le dos droit, avec les pieds bien à plat sur la balance pour garantir la mesure la plus précise possible. Si le message d'erreur persiste, demandez à une autre personne d'un poids différent de monter sur la balance pour réinitialiser les capteurs. Si, après cela, le message d'erreur ne disparaît pas, il se peut qu'il y ait un problème de connexion sur votre balance.
Pour réparer cela, consultez la sous-rubrique "Mauvaise connexion" dans la section Affichage d'une mesure de poids inexacte de cette page.
Travis Floyd
Membre depuis le 04/01/18
527 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
9 commentaires
The scale HDR 743 not working after battery change, works only with the original battery
ecast79856@msn.com - Réponse Partager
The scale does not work with new battery, only the original battery
only way mine works is to take the battery out, wait 30 sec & reinstall, then make only work 3 times—tired of fighting this thing—going to go buy a new one, but of a different brand—thanks, Tom
tccaddy - Réponse Partager
I am tired of the E for years fighting with it. Trash bin here comes a scale
J Melisky - Réponse Partager
I use to get an E reading quite frequently on my Health O Meter scale but I’ve recently found 2 ways to improve the reading functionality… 1. Place the scale on ‘hard level concrete’; and/or 2. Clasp your hands behind your back while weighing yourself. Using 1 or both of these two methods will give me a good reading about 50% of the time.
I’ve also found placing my scale on a flat hardwood board can improve my reading to around 20% or so. Good Luck
Billy Bee - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 70
Total : 14,847
