Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Autonomie de la batterie faible
Quand j'essaie d'utiliser mon casque, il ne dure pas très longtemps.
Surcharge
Lorsque vous chargez votre casque Bluetooth, il est possible que vous le surchargiez involontairement. Il peut être assez difficile de savoir quand un appareil est complètement chargé, mais cela est généralement signalé par une couleur unie, comme un point blanc ou un point bleu. Si le niveau de charge est inférieur à 50 %, la charge peut prendre une heure si l'appareil est avec une batterie défectueuse.
Utilisation excessive en général
Tout comme la surcharge, une sous-charge peut fortement impacter l'autonomie de la batterie de votre appareil. Votre appareil devrait vous avertir lorsque la batterie est faible ; dès que vous recevez cet avertissement, vous devriez cesser l'utilisation et le charger dès que possible.
Utilisation excessive des applications de streaming
Des applications comme Spotify et Apple Music peuvent être à l'origine d'une autonomie de la batterie réduite. Le téléchargement de ces chansons ou épisodes de podcast permettra d'économiser l'énergie de votre connexion sans fil.
L'appareil ne se connecte pas
Mon casque ne reçoit pas le son de mon ordinateur/téléphone/etc.
Votre Bluetooth est désactivé
La meilleure solution pour un appareil qui ne se connecte pas est la plus simple : peut-être que le Bluetooth de l'appareil auquel vous essayez de vous connecter est tout simplement désactivé. Faites simplement glisser votre doigt vers l'onglet du menu (glissez depuis le haut de votre écran pour y accéder) et sélectionnez l'icône du B stylisé.
Votre appareil est hors de portée
Votre appareil Bluetooth a une portée limitée. L'éloigner de la source affectera grandement la connectivité. Si votre appareil est un téléphone, gardez-le sur vous ; s'il s'agit d'un ordinateur, ne vous en éloignez que pour de courtes distances, car ils sont plus difficiles à transporter qu'un téléphone.
L'appareil est connecté à un autre appareil ou à trop d'appareils
Un produit Bluetooth ne peut être connecté qu'à un certain nombre d'appareils avant que sa connexion ne devienne instable. Votre téléphone ne peut gérer qu'un nombre limité d'appareils appairés avant que cela ne devienne trop complexe pour lui.
Les boutons se cassent facilement
Les boutons ne fonctionnent pas quand j'appuie dessus ou semblent mal placés.
Force excessive appliquée
Beaucoup d'utilisateurs de Bluetooth appliquent peut-être trop de force sur les boutons. Étant donné que les boutons sont très petits, cela pourrait facilement les endommager. Soyez prudent lorsque vous appuyez sur les boutons.
Sons déformés
Le son provenant du casque est irrégulier et ne devrait pas sonner ainsi.
Volumes extrêmes
Bien qu'écouter de la musique forte pour s'isoler du monde environnant soit agréable, écouter à un volume élevé est mauvais à la fois pour le casque et pour vos oreilles. Écoutez simplement vos chansons préférées à un volume approprié.
Le Bluetooth n'est pas adapté à votre appareil
Cela peut sembler étrange, mais chaque appareil est produit pour être parfaitement adapté à un usage spécifique. Avant d'acheter ce produit Bluetooth, assurez-vous qu'il est bien adapté à votre appareil.
Microphone ne fonctionne pas
Le microphone ne réagit pas quand je parle dedans.
Déformé
En raison du fonctionnement interne du microphone, une forme déformée perturbera le raccorder interne ; vous devrez peut-être manipuler votre microphone pour le remettre en place.
Prise jack sale
La prise jack pourrait être obstruée par une accumulation de saleté. Déconnectez très délicatement la prise jack et nettoyez-la avec un coton-tige. N'oubliez pas d'être extrêmement prudent !
Le casque ne s'allume plus
Quand j'essaie de l'allumer, il n'y a aucune réponse.
Aucune charge restante
C'est la solution la plus simple : rechargez simplement l'appareil ! Une charge complète prendra environ 2 à 3 heures.
Réinitialiser l'appareil
Pour réinitialiser l'appareil, maintenez le bouton de marche situé à l'arrière de la coquille droite enfoncé pendant sept secondes. Cela déconnectera également le Bluetooth et le réinitialisera, ce qui pourrait résoudre d'autres problèmes potentiels.
Daniel George
Membre depuis le 10/26/22
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S1G1
5 membres
36 tutoriels rédigés
20 commentaires
My headphones are fully charged, I click forget device on my phone and now the headphones aren’t appearing in the search menu
El mundo de FANY'S - Réponse Partager
Hello El Mundo de Fany's sorry for the late response. You device not appearing does actually happen sometimes regardless of device (I use a pair of headphone and disconnect them sometimes and don't have the option to reconnect them) you may have to retry the option menu a few times before it shows up, hope this helps!
Daniel George - Réponse Partager
They aren't working and they worked this morning
Ray Thompson - Réponse Partager
Could you go into more detail? Maybe there's something you did the other day that caused them to disconnect, or maybe you forgot to turn them off last night and they're dead. Please get back to me when you can
They turn on for a few then disconnects out of no where they wont turn back on until its on 30-50%
Bad Ass little kid - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 153
Total : 9,671
