Aller au contenu principal
Page d'ébauches
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'enceinte se décharge rapidement
L'autonomie de la batterie est plus courte que prévu ou l'enceinte ne se charge pas en continu. Les causes sous-jacentes possibles incluent :
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur de charge USB vers micro B est branché sur une source d'alimentation appropriée et qu'il est correctement inséré dans le port de charge situé sous l'enceinte. S'il est correctement branché, un voyant doit s'allumer en blanc pour indiquer une batterie pleinement chargée, ou en rouge pour indiquer qu'une charge est nécessaire. Si le chargeur est branché et que le voyant ne s'allume pas, l'adaptateur est défectueux. Envisagez d'acheter un nouvel adaptateur.
Batterie défectueuse
Le temps moyen nécessaire pour charger complètement l'enceinte sans l'utiliser est d'environ 4 heures. Une utilisation continue de l'enceinte pendant la charge ou le fait de la laisser branchée en permanence peut solliciter le chargeur, réduisant ainsi la durée de vie de la batterie. Cela peut même amener l'enceinte à perdre plus de batterie qu'elle ne peut en charger. Si vous constatez ces effets ou problèmes, votre batterie est endommagée. Envisagez d'acheter une nouvelle batterie.
L'audio se coupe ou saute
Lorsque l'appareil est incliné, en mouvement ou immobile, la musique ou les vidéos émettent un son étouffé, ou présentent une augmentation ou une diminution drastique du volume sans intervention sur les réglages. Les causes sous-jacentes possibles incluent :
Fils desserrés ou tordus
Parfois, les fils à l'intérieur de l'enceinte peuvent être pincés entre d'autres composants lors de la fabrication ; avec le temps et les mouvements liés au transport et à l'utilisation, cela peut entraîner des déchirures ou des connexions tordues au niveau des fils. Vous devrez changer les fils.
Subwoofers mal connectés
Lors de la fabrication des enceintes, une colle est appliquée au point de contact de certains fils pour sécuriser les connexions. Il arrive qu'il y ait des espaces où les fils sont mal connectés et ne sont maintenus qu'en partie par la colle. Par exemple, pour les subwoofers : lorsque l'enceinte est tenue d'une certaine manière, cela peut desserrer la connexion à la sortie audio, provoquant des variations de volume ou un son sporadique.
Subwoofers fissurés
Lors du transport de l'usine vers les rayons, les produits dans les camions peuvent parfois être emballés de manière incorrecte ou sous pression, ce qui peut endommager les composants internes et externes de l'enceinte. Plus précisément, les subwoofers situés sous la grille de haut-parleur sont souvent fissurés ou endommagés, car le contenu des emballages ne peut pas être surveillé activement. Les effets sur l'appareil se manifestent par un son sporadique ou une perte totale du son. Si vos subwoofers sont fissurés, vous devriez envisager d'acheter de nouveaux subwoofers.
La sortie auxiliaire ne fonctionne pas
Principalement informatif, la sortie auxiliaire (AUX) est une connexion filaire qui, pour cette enceinte, est dotée d'une prise de 3 pieds (environ 90 cm) des deux côtés du cordon, l'une se connectant à l'enceinte et l'autre à la source. Les causes sous-jacentes incluent :
Sortie/Entrée (AUX) défectueuse
La « sortie/entrée auxiliaire » sur l'enceinte ou l'appareil peut accumuler de la poussière ou de la saleté ; le port (AUX) lui-même peut aussi être défectueux, ce qui gêne la connexion. Pour vérifier la présence d'obstructions, utilisez un coton-tige, insérez-le délicatement dans le port (AUX) aussi loin que possible, puis retirez-le. Vérifiez l'extrémité pour détecter d'éventuelles saletés. Si c'est le cas, essayez de souffler doucement dans le port pour déloger la saleté, puis utilisez à nouveau le coton-tige avant de réessayer d'utiliser le cordon (AUX). Si cela ne fonctionne toujours pas, vous devriez envisager de changer le « port auxiliaire ». Le changement d'un « port auxiliaire » est une opération qu'il vaut mieux confier à un professionnel.
Cordon (AUX) défectueux
Si aucune obstruction n'est présente dans la « sortie/entrée auxiliaire » des appareils lors de la connexion et que le problème persiste, il peut s'agir d'un problème de compatibilité du connecteur. De plus, le cordon peut être vieux et ne plus fonctionner. Envisagez d'acheter un câble (AUX) de 3 pieds (environ 90 cm) neuf et de taille appropriée pour la sortie et l'entrée de l'appareil spécifié.
Audio distordu
Les sons sont inégaux en raison de composants desserrés, ou nécessitent une réparation pour éviter des problèmes futurs. Les causes sous-jacentes incluent :
Composants de l'enceinte desserrés
Il y a environ 28 vis au total à l'intérieur de l'enceinte qui maintiennent les composants internes ensemble pour garantir le meilleur fonctionnement et la durée de vie du produit. Il y en a 2 qui maintiennent la carte mère, 2 pour le module Bluetooth, 4 sur chaque subwoofer et 16 qui maintiennent le cache initial situé sous la grille de haut-parleur. Les effets de ces composants desserrés sur l'appareil ne sont pas immédiats, mais ils doivent tout de même être réparés pour éviter de desserrer les connexions ou d'endommager des pièces fragiles telles que la carte mère et les subwoofers. Si vos composants sont desserrés, nous vous recommandons de les fixer pour éviter d'endommager l'appareil afin qu'il puisse être utilisé plus longtemps avec les meilleures performances. Pour serrer les vis à l'intérieur de l'enceinte, utilisez un petit tournevis cruciforme et tournez-les vers la droite. Une fois l'opération terminée, l'enceinte devrait retrouver un son normal.
Problèmes avec les subwoofers
Il y a 2 sources principales qui produisent le son de votre enceinte. Ce sont les subwoofers. Si vous avez une mauvaise qualité audio (son qui saute, fort grésillement, etc.), il est possible que vos subwoofers soient défectueux ou obstrués. Les subwoofers sont situés sous la grille de haut-parleur et ne peuvent pas être retirés tant que les vis entourant la grille ne sont pas dévissées. Il y a 4 vis maintenant chacun des 2 subwoofers sur la grille. Après les avoir retirées, vous trouverez 2 fils attachés à un récepteur ; retirez délicatement l'extrémité à clip du fil du récepteur, en gardant à l'esprit les couleurs des fils, car il y en a 2 sur chaque connexion. Une fois cette étape effectuée, les subwoofers seront désolidarisés et pourront être remplacés en suivant les étapes dans l'ordre inverse.
Hunter Brown
Membre depuis le 09/22/22
185 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 40
Total : 713
