Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun son ou mauvaise sortie audio
Aucun son ne sort de la platine lorsqu’un disque est en cours de lecture.
Périphérique de sortie cassé ou absent
Essayez de brancher la platine sur une autre enceinte ou de changer le mode de sortie, du mode filaire au Bluetooth ou inversement.
Composants de la platine sales
En cas de parasites, de grésillements ou de craquements, vérifiez la propreté du disque ou du diamant, ou vérifiez si le disque comporte des rayures.
S'il y a du Larsen, des bruits de masse ou de la distorsion, assurez-vous que votre platine vinyle est placée sur une surface plane et propre, loin de toute source de statique ou de vibrations.
Cellule de lecture cassée
Le diamant de la platine est peut-être cassé ou défectueux. Remplacez la cellule de lecture en suivant ce tutoriel de remplacement.
Plateau cassé
Le plateau maintient le disque vinyle en place et peut par conséquent affecter la qualité sonore. Si le plateau est desserré ou défectueux, remplacez-le en suivant ce tutoriel de remplacement.
Le bras de lecture ne se lève pas ou ne s’abaisse pas
Le levier ne permet plus de lever ou d’abaisser le bras qui supporte le diamant.
Levier défectueux
Si le bras de lecture ne se lève pas ou ne s’abaisse pas, le mécanisme du levier est peut-être défectueux ou endommagé. Remplacez le mécanisme du levier en suivant ce tutoriel de remplacement.
Aucun changement du niveau sonore
Le son est diffusé, mais le bouton de volume est sans effet.
Bouton de volume cassé
Si le bouton de volume ne modifie pas le volume sonore quand vous le tournez, il est peut-être cassé, desserré ou défectueux. Remplacez le bouton de volume en suivant ce tutoriel de remplacement.
L’appareil ne s’allume pas
L’appareil est branché, mais aucun voyant ne s’allume et l’électronique ne semble pas alimentée.
Câble d’alimentation cassé
L’adaptateur secteur est probablement défectueux ou endommagé. Vous devrez acheter un autre adaptateur secteur doté d’un connecteur 5V CC de 3,5 mm.
La platine tourne trop vite ou trop lentement
Le plateau tourne, mais à une vitesse ou une tonalité irrégulière.
Courroie cassée
Si la platine tourne à une vitesse irrégulière, la courroie est probablement cassée ou défectueuse. Remplacez la courroie en suivant ce tutoriel de remplacement.
La platine ne tourne pas alors que l’appareil est allumé
La platine est sous tension, mais le moteur ne tourne pas.
Moteur cassé
Si la platine ne tourne pas alors que l’appareil est allumé, le moteur est probablement cassé ou défectueux. Remplacez le moteur en suivant ce tutoriel de remplacement.
Momoko Kudara
Membre depuis le 10/26/22
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G1
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 81
Total : 2,298
