Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Hipstreet Titan Plus ne s'allume plus
La tablette ne dépasse pas l'écran de démarrage Android.
Besoin d'un redémarrage
La tablette pourrait rencontrer un dysfonctionnement interne et avoir simplement besoin d'être redémarrée. Si vous laissez la batterie de la tablette se vider complètement puis la rechargez, vous pourrez la redémarrer et elle s'allumera normalement.
Problèmes de carte mère
La tablette pourrait rencontrer un dysfonctionnement au niveau de la carte mère. Si la réinitialisation de l'appareil ne fonctionne pas, vous devrez peut-être utiliser le Remplacement de la carte mère du Hipstreet Titan Plus.
La batterie ne tient pas la charge
La batterie de la tablette ne tient pas la charge et l'appareil ne fonctionne que lorsqu'il est branché à une source d'alimentation.
Batterie défectueuse
Parfois, lorsque la tablette ne tient pas la charge, le problème vient de la batterie elle-même. Essayez d'abord de laisser la tablette s'éteindre complètement, puis rebranchez-la à une source d'alimentation pour voir si elle tient la charge une fois rechargée. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être utiliser le Remplacement de la batterie du Hipstreet Titan Plus.
Port de charge défectueux
Parfois, lorsqu'une tablette ne tient pas la charge, cela peut être dû à un port de charge défectueux. Lorsque cela se produit, l'appareil ne peut pas charger, ce qui donne l'impression que la batterie ne tient pas la charge. S'il n'y a aucune indication que la tablette charge, alors remplacer le port de charge pourrait être la solution au problème.
L'écran ne fonctionne pas correctement
L'écran de la tablette ne répond pas au toucher ou il est difficile de lire/voir ce qui s'affiche.
Écran fissuré
Une fissure sur l'écran rend difficile la visualisation nette des images. Elle peut également s'agrandir avec le temps et détériorer tout l'écran, l'empêchant de fonctionner correctement. Lorsque cela arrive, la meilleure option est de remplacer l'écran. Il y a deux causes possibles. La première est que l'écran interne est brisé, ce qui entraîne souvent une image noire distordue. La seconde est que la vitre extérieure est cassée, ce qui rend tout difficile à voir et à lire sur l'appareil.
La vitre tactile ne fonctionne pas
Si la vitre tactile de l'appareil ne fonctionne pas, la première étape consiste à redémarrer l'appareil. Il peut simplement s'agir d'un verrouillage d'écran ou d'un problème similaire ; une fois l'appareil redémarré, cela devrait fonctionner. Si cela ne fonctionne pas, essayez de retirer toute coque ou tout protège-écran. Bien que ces accessoires aident à protéger votre appareil, ils peuvent empêcher celui-ci de fonctionner comme prévu. Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, vous devrez peut-être utiliser le Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan Plus.
La caméra ne fonctionne pas
La caméra ne capture aucune image ni aucune vidéo.
La caméra de l'appareil ne vous permet pas de prendre des photos
La caméra a peut-être besoin d'être réinitialisée, ce qui peut être fait en accédant à l'application des paramètres de l'appareil. Un autre problème pourrait être que la tablette doit être mise à jour, ce qui pourrait également mettre à jour la caméra et ainsi résoudre le problème.
La caméra ne prend que des photos entièrement noires
Parfois, il suffit de redémarrer l'appareil pour corriger tout bug que la caméra pourrait rencontrer. Si cela ne fonctionne pas, il se peut qu'il y ait un problème avec la caméra et vous devrez peut-être utiliser le Remplacement de la caméra du Hipstreet Titan Plus.
Le haut-parleur de l'appareil ne produit aucun son
Aucun son ne sort du haut-parleur.
Dysfonctionnement du haut-parleur
Parfois, le haut-parleur ne fonctionne pas à cause d'un dysfonctionnement. Dans ce cas, appuyer sur le bouton de réinitialisation de l'appareil peut réinitialiser l'ensemble du système et résoudre le problème.
Haut-parleur grillé
Le haut-parleur peut être grillé ; dans ce cas, vous devrez le remplacer. Vous pouvez utiliser le Remplacement du haut-parleur du Hipstreet Titan Plus.
Kari Cannon
Membre depuis le 10/30/15
500 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 43
Total : 2,140
