Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Image du projecteur déformée
L'image projetée à l'écran n'est pas claire.
Lentille sale
Tout d'abord, vérifiez si la lentille du projecteur est éventuellement obstruée ou sale. Utilisez un chiffon en microfibre pour essuyer délicatement la lentille du projecteur.
Lentille cassée
Vérifiez que la lentille du projecteur n'est pas fissurée ou cassée. Si la lentille ou l'ampoule du projecteur est cassée, vous devrez peut-être ouvrir le projecteur et remplacer la lentille.
Distorsions trapézoïdales
Assurez-vous que le projecteur est sur une surface plane ou ajustez les pieds avant, car même un léger écart peut empêcher la correction trapézoïdale automatique de fonctionner correctement. Utilisez la section trapèze en mode manuel et utilisez les flèches pour voir si des changements se produisent au niveau de la distorsion.
Image déformée en mode "AUTO"
Essayez de sélectionner le type d'entrée ordinateur sur « Sync On G Off », car le fait d'avoir ce réglage en mode automatique peut effectivement provoquer un flou de l'image sur certains signaux d'entrée.
Les appuis sur les boutons ne sont pas pris en compte
Les boutons de menu/marche ne répondent pas ou n'apparaissent pas à l'écran.
Problème de connexion/blocage
Lorsque le fait d'appuyer sur les boutons n'a aucun effet sur l'appareil, il se peut qu'un objet à l'intérieur bloque le connecteur. Pour corriger ce problème, commencez par ouvrir l'appareil. Vérifiez s'il y a des obstructions bloquant les connecteurs. Si c'est le cas, retirez les obstructions qui pourraient bloquer les connexions. À certaines occasions, les connexions peuvent se détacher des connecteurs. Si elles se sont détachées, rebranchez-les à leur position d'origine. Si une pièce est sale, nettoyez-la avec de l'alcool et un chiffon.
Surchauffe du projecteur
Lorsqu'il est allumé, le projecteur devient anormalement chaud et/ou s'éteint.
Le ventilateur ne fonctionne pas correctement
Vérifiez si quelque chose bloque le ventilateur. Si vous constatez des obstructions, retirez-les. Si le ventilateur ne fonctionne toujours pas, il se peut qu'il soit cassé et vous devrez le remplacer.
Obstruction dans l'évent ou le filtre à air
Tout ce qui empêche une bonne circulation de l'air dans le projecteur peut provoquer une surchauffe. Vérifiez s'il y a de la saleté ou une accumulation importante de poussière dans l'évent ou le filtre à air. Si c'est le cas, retirez-les à l'aide d'une bombe à air comprimé. Remplacez le filtre à air si nécessaire.
Le projecteur ne s'allume pas
Lorsque vous essayez d'allumer le projecteur, il n'y a aucune réponse ou un voyant lumineux rouge clignote à côté du bouton de marche.
Prise électrique défectueuse
Branchez le projecteur sur une autre prise pour voir si la prise est en cause.
Câble d'alimentation défectueux ou mal configuré
Vérifiez le câble d'alimentation pour vous assurer qu'il est bien branché dans le connecteur de câble d'alimentation à l'arrière du projecteur.
Bloc d'alimentation défectueux
Si le bloc d'alimentation est en cause, vous pourriez voir une lumière rouge clignoter à côté de « Lamp » sur le dessus du projecteur. Si c'est le cas, vous devrez peut-être remplacer le bloc d'alimentation ou la carte mère.
Projector Overheated
Si le voyant d'alimentation est rouge, cela peut indiquer que le projecteur est encore en train de refroidir ou qu'il a surchauffé. Veuillez attendre 20 minutes avant d'essayer de le rallumer.
L'image ne se projette pas
Le projecteur s'allume avec les voyants et les ventilateurs, mais aucune image n'est projetée depuis la lentille ou un écran bleu s'affiche pour vous demander de vérifier l'entrée.
Lentille obstruée par le capuchon
Vérifiez que le capuchon de la lentille n'est pas resté attaché à la lentille. C'est une erreur simple qui pourrait facilement être négligée.
Câbles d'entrée défectueux ou mal configurés
Assurez-vous que le câble VGA allant de votre ordinateur au projecteur n'est endommagé d'aucune manière, que les connecteurs à chaque extrémité sont propres et que les broches ne sont pas tordues. Si le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, remplacez le câble. Appuyez sur le bouton Input sur le dessus du projecteur pour vous assurer que l'entrée est réglée sur la bonne connexion à l'arrière du projecteur.
Le projecteur est en mode veille
Appuyez sur le bouton de veille/marche pour vous assurer que le projecteur n'est pas simplement en mode veille.
Chance Kidd
Membre depuis le 09/20/22
1 184 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Austin Community College, Team 9-2, Watkins Fall 2022 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 9-2, Watkins Fall 2022
AUSTINCC-WATKINS-F22S9G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 43
Total : 649
